Затемняющиеся зеркала
Добрый
Приобрел ФМ-4 2008г.в.
На прошлом автомобиле были автозатемняющиеся зеркала, теперь очень некомфортно без них.
Как такое вколхозить на моем авто. Датчика дождя и света нет.
Спасибо :)
Изменено пользователем Ekonom
По идее поменять внутрисалонное зеркало. И подать питание на него. Датчики вроде внутри него. То есть оно самодостаточное
только топикстартер говорит о зеркалах во множественном числе....
Если про салонное - как вариант тонировка... По крайней мере я выбрал ее.  Если тонировка не вариант - как было сказано выше берем зеркало, ставим и ищем питание....
Только его надо хитро подсоединять, чтобы при заднем ходе питание отключалось, а то получится тоже самое, что тонировка;-)
Зачем? Датчик внутри зеркала: повышенная освещенность - затемняем, ну а на нет и суда нет...
Тонировка в Беларуси запрещена
Ekonom
Если в двух словах то, снимаешь потолочный плафон и ищешь приклеенную к потолку или потолочной обшивке проводку.На фото 1-фишка под зеркало, 2 под датчик дождя. Но в зависимости от комплектации ее может не быть может быть только под зеркало, может быть по зеркало и под датчик дождя. Покупаешь зеркало с креплением к стеклу и кожухи под него. Если проводки нет то на зеркало приходит три провода один из которых связан с включением задней передачи, чтоб зеркало светлело при включении задне передачи.
Вот у соседей подробно расписан весь процесс. Единственное у меня под датчик дождя оказалась другая фишка не как у фокусоводов. Датчик дождя ставил себе сам.
http://ffclub.ru/topic/43618/#comments
