 Говорю же - это хорошо если можно развернуть. А если диаметр постели уже завышен по отношению к шейке? Фольги подложить?
ты перед тем как так писать напиши  челу что дал он тебе ясно ответит  чего  он делал ок?????
тоже самое  вы  даже будете щас раздрючивать 1.8  распред не льзя ставить 2 литровый
Изменено пользователем visla
спецально для тебя чел  занимается  как этой   настройкой и тд, фазы . январь. перепрошивка и тд
О госпади. Дим... мы с тобой о разном говорим. Ты мне доказываешь что можно фазу сдвигать. А я тебе доказываю, что тоже можно, но не абы как, а думать и рассчитывать все надо, а не... поставил и поехал. Написал я этому человеку... только его уже с мая не видать =) врят ли ответит. Лучше напишу буржую этому, чей двигатель на фотографии :)
если шо.  мож  и парится. 1  для  тебя он  редко заходит. да но ты первым делом. зайди в хайнс. и посмотри. показания.  шеек.  то шейки отобъема не отличаются, так что ставить не не парится
да и если на 1.8 подъем фазы разнится будет. но будет чутка матор подтраивать, на 1.6 мозгах и че?
Это по книжке шейки не отличаются (хотя и в книжке указан разбег) а по факту... Его мотор с пробегом, постели вытерты (хотя они и меньше изнашиваются чем шейки) и распредвал возьмет не новый а с пробегом - шейки тоже изношены. Глупо надеяться что там рабочий зазор будет. Подумаешь, будет лампочка давления гореть на низах (Как у моего блэка). Делов то что будет масляное голодание. Мы лампочку то в панели заглушим чтоб не мешала (как делают некоторые :) ) и будем ездить  :)
некоторые  не чего не делают и стоят.  в гараже. некоторые в сервисе. неторые сами. а то что  износ разный будет эт да. но зато  если брать  то можно брать с пастелями
Это как "с постелями"? Голову целиком что ли?
крышки ,  то проще будет тогды
а то  бывает проще бошку  купить чем  1 распред
КРЫШКИ??? Ты меня прям пугаешь если честно.  Никогда не задавался вопросом, почему крышки под номерами идут и устанавливаются строго определенной стороной?
Так я расскажу =)
Когда голову на заводе изготавливают... Ее льют целиком с крышками одним целым. Потом крышки отрезают. Потом делают отверстия под болты, режут резьбу, вставляют направляющие. Потом собирают крышки по местам, затягивают болты до рабочего состояния. Берут со склада РВ. Они обычно идут по группам размеров. Потом меряют шейку РВ. Сверлят крышку с постелью как одно целое, разворачивают под шейку РВ до тысячных миллиметра. Ставят номера на крышках, Откручивают их. Потом ставят РВ, ставят крышки строго по своим местам.
НЕЛЬЗЯ менять крышки. Они - одно целое с головой. Двух одинаковых крышек (они же бугеля по правильному) не бывает в природе. Кстати шатуны и коренные опоры КВ делают по тому же принципу и поэтому их тоже менять нельзя.
Замена крышки чревата теми же проблемами - либо давление держать не будет, либо распредвал зажмет.
Так что да, тут возможно самое правильное решение будет купить голову целиком.
Так я расскажу =)
ты знаеш сколько таких крышек я вилел  местами перевернутыми?  и не поместам?  не чего страшно в этом нету
прям,  клин  сошол,  со света,  ахренеть
да  и кто как делает.  как  у олега. матор делали не чего , вот там как раз  моделист конструктор,  , а тебе его разгебать ток
А сломанных распредвалов не видел? Сам подумай, что будет если распредвал зажмет в постели. С такими вещами шутки плохи бывают
Красиво?
По поводу того мотора... кстати, как думаешь, а не затурбировать ли его? :)  Все равно валяется без дела
Красиво?
сломанные,  эт  уже другой вопрос. а сломанныйх  допустим,  не отпостелей?  да отчего угодно. все в жизни бывает,  да и замарачиваться по этому поводу  я не буду
@Dark_Dante, На самом деле не раз слышал о том, что крышки просто подбирают. И ничего авто работает.
НО! На своем авто я так шутить бы не стал :D
Описал ты процедуру "подгонки" верно, но есть конторы, которые занимаются расточкой-подгонкой.
Т.е. к старой голове покупаются новые крышки и РВ и растачивается(иль притирается - хз) именно под этот РВ.
Разумеется, крышки номерные и стоят только в одном положении.
Сама работа стоит в районе 6-7 к.р.(недавно был в такой конторе, просто интересовался).
Поэтому надо исходить из "выгодности" этого мероприятия. :)
Я предлагал топикстартеру купить голову целиком за 100$,перебрать ее,опресовать,шлифануть,поставить новые сальники клапанов,сальники распредвалов,и забыть об етой проблеме.
А просто взять и поменять распредвал не так-то просто,так как есть ньюансы про которые выше уже писали.
Ждем,когда автор отпишеться,что из етого получилось...
Голова за 100 - темная лошадка.
Нужно еще проверить клапана, возможно притереть, а, возможно, купить новые и притереть и пр. и пр.
Включая - проверить люфт распредвалов, в случае шухера, восстановить постели...
ЗЫ. Если честно, не понял, что такое "сальники клапанов" :umnik:
То что "маслосъемные колпачки" в простонародье по правильному называются сальники клапанов.
Хоспидя, мне бы и в голову не пришло, я с высшим автомобильным образованием, к сожалению :D
Хоть и с экономическим уклоном...
"Но сначала они пельмени, а уж потом - равиолли"©
:D
У меня недавно порвало ремень и погнуло клапана...Поменял клапана,сальники,притирали клапана....Короче новая голова!А через неделю пришлось менять кольца...и когда собирали двигатель,то поломали вал....
