Зашумело сзади со стороны пассажира
Доброго дня.
Недавно заметил, что при начале движения в заднем колесе как-будто что-то чертит, трётся.
А при разгоне начинает громко гудеть. Завываний нет, а только шумит громко.
Создаётся эффект, будто колесо обо что-то трётся.
Снимал проверял, всё чисто.
При торможении звук усиливается.
Люфт небольшой сзади в ступице есть.
Думаю, что это подшипник ступичный.
Скажите пожалуйста, что необходимо для его замены?
Нужно ли какое специфическое оборудование или ключи?
И сколько будет этот подшипник по стоимости?
по стоимости на данную минуту от 130 долоров в интернет магазине.меняется очень легко.снимается барабан снимаются колодки и откручиваются четыре болта.головка торг(звездочка)номер не помню.никакой специфики.и не слушай лошар на сто.меняется в течении максимум полчаса.что дорого не удивляйся.меняется полностью ступица.лет пять назад я за 170 покупал.потом уже разобравши ступицу пришел к мнению что при наличии боле менее нормального токаря можно туда поставить передний подшипник стоимостью 10 бакинских
У меня сзади дисковые тормоза. Это имеет по разборке и замене какое-то серьёзное отличие от барабанных?
Изменено пользователем Владислав_3
в Минске 100 $  . Я менял на сто,так как самому сложновато открутить всё это дело)
но ничего сложного нету там на самом деле
Переднюю ступицу я пробовал откручивать, когда шрус менял правой полуоси. Было весело=)
переднию там гайка одна ещё и збить надо её.а тут четыре болтика десятки.никаких проблем.ну сто баксов так сто баксов.я в интернет магазине просто посмотрел стоимость
у меня первое Мондео и барабанные тормоза.но судя по книге по обслуживанию разницы нет.
Кстати, там гайку нужно зажимать ключем толи тангексальным толи каким, я первый раз слышал название его. Мне первый раз поменял какой-то неуч, передал видимо, от балды зажимая. Так через два месяца снова менять пришлось((
