Может кто встречался с таким?
Симптомы: свист (звук трения металлических частей) на неровностях, выбоинах, латках дороги. При чем если проезжаешь этот же свистящий участок даже с большей скоростью, но легонько притормаживая, то все тихо. Грешу на суппорт. Скобу прижимную проверил - держится отлично. Что еще в суппорте может так свистеть?
А свист как бы высокочастотный.
Да, очень звонкий
Может камушек попал и застрял, и трется об диск. У меня такое было тоже не знал что делать, где искать. Потом снял колодки и суппорт оттуда выпал маленький камушек, собрал обратно все звуки пропали.
В том и дело, что звук не постоянный, а только на выбоинах. Если камушек, то он будет тереть постоянно, как я понимаю...
P.S. Шестигранник на 7 еще не могу найти ни в одном наборе...
Изменено пользователем Pass777
на шаровой стоит со стороны диска железный термоэкран, он повернут в сторону диска, на выбоинах, когда работает подвеска, он может касаться диска и издавать свист, посмотри, если есть на нем притертости, отогни его немного в сторону пыльника шаровой
шестигранник на 7 есть в длинных наборах от Дело Техники
Вроде следов трения нет. Да и как объяснить в таком случае, что при торможении свист на тех-же выбоинах пропадает...
