Добрый день, позавчера стал счастливым обладателем дизельного мондео 2008 года. Когда приезжал смотреть машину парктроники работали, а когда забрал они ни с того ни сего перестали работать. Когда я включаю заднюю передачу кнопка включения парктроником моргает в аварийном режиме (при нажатии на кнопку та же история). Может у кого то уже было такое? Как можно проверить блок парктроников, или к примеру сами датчики - или еще может какие советы есть? Заранее благодарен советам, а то как то расстроился - от машины без ума, а функция не работает!!!
Если визуально датчики на месте и без повреждений.... то.... С вероятностью 99% это повреждение проводки или проблема с разъёмами на самих датчиках под задней юбкой бампера (смотреть все четыре) или за передней решёткой (центральные два датчика). Причина - соль, неудачные парковки юбкой обо что либо, камни спереди. Задние доступны снизу без разборки чего либо, для передних возможно прийдётся снять брызговик пластиковый снизу.
Хм..... Надо глянуть..... Я кстати слышал что на мондео если выходит один из датчиков из строя, то выключается вся система парктроников, это правда?
Правда!
Прочитать ошибки сканером. Сразу будет понятно что сломалось.
это если визуально не обнаружит ничего. За сканер платить надо. А оборваный провод и так увидеть можно.
причём это справедливо не только для Мондео.
Скорее всего!.. Просто с другими машинками (марками) не сталкивался, а ФОРД-однозначно! :)
у меня он не работал из за одного окисленного провода на разъеме ( снимал их с датчиков все и прозванивал тестером)
Во!!! Отличная идея!!! Начну наверно с прозвонки проводов. У нас же получается провод от каждого датчика идет на блок, который находится в правом заднем крыле?
Хотел прозванивать но все равно надо было сканером звонить в итоге внутреннее повреждение датчика поменял и все ок
Выходит у меня был редкий случай)
Выходит да. Но я всё равно за визуальный осмотр проводки и разъёмов для начала. Потратить деньги на диагностику всегда успеете. Тут уже много случаев было с проводкой, включая меня.
Бывало пару раз просто зимой глючили.
Начни с заднего бампера, скорее всего там.
Вообще проводюльки прозвонил, все окей. Вопрос в следующем каким прибором можно проверить на работоспособность сами датчики парктроников и какие показания должен показывать этот прибор при проверке?
хошь, подъезжай, выковыряю датчик из своей и воткнем по очереди вместо твоих. Так можно определить неисправный датчик. Я сег на варшавке
Была точно такая же фигня.Только он ещё и пищал спереди.Был обрыв провода к переднему левому.Диагностировали и ремонтировали на Фордовском сервисе у Парка культуры.
Изменено пользователем Partizan-rus
Как приятно когда есть такие люди... Ты где живёшь территориально?
Как приятно когда есть такие люди... Ты где живёшь территориально если на днях к примеру вечером я к тебе прискочу?
м. Варшавская. Но я приезжаю в будни в 9 - 10 вечера. 8-92б-ббб-9ч-оо
Окей. Тогда как соберусь к тебе заранее тебе позвоню.
Ну наконец то нашёл время чтобы заняться своей бедой. Прозвонил все провода и как закон подлости нашёл обрыв провода на самом труднодоступном датчике (передний левый). Проводку отремонтировал-кнопка включения парктроника вышла из аварийного режима, все вроде бы работает, но нет никакого звука. Вопрос в следующем где находится сама пищалка и в чем может быть проблема этой тишины? Может у кого было такое?
Ну что никто нифига не знает где находится данная приблуда? Включите у себя в машине парктроник-хоть приблизительно послушайте откуда пищание исходит, а то я не представляю куда лезть территориально искать его.
 у меня штатные передние и задние парктроники, как читал (да и по слуху), звук идет из динамиков
