Помогите ФМ3 2 TDi ТНВД VP44 моргает лампа накаливания
добрый день, помогите советом, машина не заводится, делал диагностику вылезли ошибки Р1664, Р1563. Что означают ошибки и как с ними бороться.
получается модуль погорел, или что другое
мозги насоса
получается, модуль погорел
P0216 Управление углом впрыска
P1563 Блок управления насоса, заблокирован
P1664 Блок управления насоса, неисправность блока
все ошибки по ТНВД VP44, Р0216 появилась час назад, понятно что мозги, конкретно что может быть?
ОШИБКИ VP 30/44
P0110 Датчик температуры воздуха
P0148 Управление топливоподачей в ТНВД
P0149 Управление углом впрыска в ТНВД
P0167 Управление углом впрыска
P0235 Датчик давления турбины
P0335 Датчик оборотов коленвала
P0380 Свечи накала, цепь А
P0381 Лампа свечей накала
P0403 Клапан EGR, выходной каскад
P0404 Система EGR
P0409 Система EGR датчик А
P0486 Система EGR датчик Б
P0487 Система EGR воздушная заслонка
P0488 Система EGR, управление воздушной заслонкой
P0500 Датчик скорости автомобиля
P0512 Иммобилайзер, цепь управления реле стартера
P0513 Иммобилайзер, неверный код ключа
P0606 Блок управление, неисправность
P0645 Реле кондиционера
P0648 Лампа иммобилайзера
P0650 Лампа неисправности двигателя
P0654 Цепь выхода оборотов двигателя
P0817 Цепь отключения стартера
P1288 Температура головки блока за диапазоном
P1342 Датчик педали газа, 1 сенсор
P1343 Датчик педали газа, 2 сенсор
P1344 Датчик педали газа, 3 сенсор
P1474 Вентилятор 1
P1479 Вентилятор 2
P1564 Блок управления насоса, дозировка топлива
P1576 Датчик положения педали
P1608 Блок управления насоса, недостоверный сигнал
P1630 Опорное напряжение блока управления
P1631 Главное реле
P1634 Шина CAN , недостоверные данные
P1658 Блок управления насоса, напряжение питания
P1659 Блок управления насоса, напряжение питания
P1665 Блок управления насоса, ошибка связи
P1666 Блок управления насоса, датчик оборотов
P1669 Блок управления насоса, ошибка сигнала
P1695 Шина CAN, нет сигнала
B1600 Иммобилайзер, нет связи
B1601 Иммобилайзер, неверный ответ ключа
B1602 Иммобилайзер, нет связи
B2103 Иммобилайзер, нет связи
B2139 Иммобилайзер, кодировка/програмирование
B2141 Иммобилайзер, нет связи
B2431 Иммобилайзер, неверный ответ ключа
если дело не в проводах, как было у меня (перетёрлись два провода на фишке к "мозгам" ТНВД), то ищи паяльника, транзисторы и т.п.
проводку осмотрел, прозвонил, вскрыл блок управления ТНВД, внешних признаков сгорания транзистора нету, ножки все целые, как проверить полевой транзистор так чтобы не спалить, и еще бывает, машина заводится, поработает в нормальном режиме потом глохнет, кто встречал залипание электромагнитного клапана в ТНВД какие признаки, как лечить
проверь подкачивающий насос. от нехватки нужного кол-ва топлива ТНВД отрубается.ТНВД охлаждается топливом которое гонит сквозь него подкачивающий.
Ребята привет помогите, после того как снял регулятор давления на ТДНВ и поставил другой, потом снова родной клапан все не заводится, не пойму в чем дело подскажите пожалуйста,!! спасибо всем заранее!!!
  • 4 года спустя...
Доброе утро. Кто-нибудь подскажите симптомы сдохшего блока управления тнвд. Какие типичные симптомы и поведение авто при умирании тнвд. Спасибо.
