слышал что двс с эскорта похож на двс мондео 1-2 эскорт 1,8 тд 1997г
проблема в том что двигатель идёт в разнос .
На сто сказали мол турбина масло кидает сдал в ремонт ,проблема не исчезла .
подскажите кто что может куда лезть что смотреть
Отсоедини трубку идущую от турбины на турбокорректор. Там должно быть сухо.
сама турбина как бы мокровата в маслице не, сильно но сыровата .в патрубке от воздушного фильтра масла нету
обороты ростут аж до 4 тысяч с трубы густой дым на освальте чёрное пятно
точнее она походу в солярке сама турбина и трубка турбокоректора, как думаешь мебране хана ??
ещё было дело просто стоя на месте газанул до 3-х тысяч и пошла в разнос
Я подумал что ты не тот патрубок смотришь. Наверное толстые патрубки. Нужен тот тоненький шланжик который идет около задней стенки блока цилиндров и проходит под термостатом и подходит к корректору на ТНВД.
Изменено пользователем orsanya
они там все в солярке и тоненький и толстый
вот именно от туда идет шланг на турбокоректор.и если порвана мембрано то может движек идти в разнос.и в разнос черным дымом не идет.если он идет в разнос то прет со всех щелей и попробуй ещё заглуши.а так соляра летит с воздухом.попробуй отсоедени этот шланг от турбокоректора и посмотри течет соляра или нет и как будет машина работать
чёрный дым по началу как будто просто газу дал а затем сизый дым ,
а с отсоединёным шлангом турбокоректора можно ездить ?? ну что бы проверить как и что?
да через все щели и из интеркулера и из печки всё в дыму ни чего не видно
а перед тем как уйдёт в разнос как бы шелест начинаеться из под капота
пробуй завести вообще без турбины.снеми патрубок кривой
не совсем понял какаой патрубок надо снять
От интеркулера на впускной коллектор.
спасибо )) я так понимаю что отсоединив патрубок в разнос не должна уйти хоть и мембрана порвата ? простите меня люди за такие вопросы просто мало того это первая машина и вообще впервые столкнулся с такой бедой ,не селён я в дизелях
Но так нежелательно делать. Если делать так, то в безветренную погоду или в гараже, чтобы воздух не был запылен. Попадет пыль, а не дай бог песка ветер принесет, все это в цилиндры может попасть. А тогда движку разнос не будет страшен... Уже.
Отсоединив все это, получаешь атмосферник 1,8D мощностью 62лс. У москвича 75...
Сложи в 3 слоя целофан и оберни трубку что торчит из корректора и одень поверх него шланжик что идет к турбине. Избавишься от течи соляры через мембраны и разноса двигателя. Так можно ездить небоясь разноса,но только как на атмосфернике, как без турбины. А вот без воздушного патрубка совершенно нельзя. Мало того что ты получишь то что тебе описали выше, но еще и соляра будет литься в ракушку турбины.
спсибо за инфу ! а деофрагму эту самому можно поменять ? или там всё замудрёно ?
Почитай на форуме. Где-то описана замена и номера ремкомплектов.
ремкомплект куплен ,осталось поменять мембрану
что вы пугаете человека.я посоветовал снять патрубок и завести машину посмотреть как будет работать ,а не ездить на ней без патрубка
Всяко бывает... Я одну машину хотел взять под восстановление и продажу (перекрестился и уехал), так там патрубка не было и корпус воздушного фильтра с воздуховодами был развален и подвязан пластиковыми хомутами по непонятному. Про патрубок говорил парень, что ему так один мастер посоветовал сделать (???????????).
Так что лучше перестраховаться.
