Центральный блок плавких предохранителей.
Центральный (в салоне) блок плавких предохранителей.
Мондео 2.3.АКПП 2010 дорестайл
Столкнулся с такой проблемой.
Перегорел предохранитель на прикуриватель, полез в мануал посмотрел где находится монтажный блок и номер предохранителя.
Вроде бы ничего сложного, хотя в книге написано по корявому (чуть бардачек не разобрал).
В общем снял я ковролин, отстегнул защелку, откинул монтажный блок и удивился - у меня расположение предохранителей на блоке и расположение в мануале не соответствует.
Начал рыть на просторах интернета - ничего похожего не нашел. Полез к фокусам - у них тоже вроде другой блок.
Я то чисто интуитивно (методом тыка) понял какой перегорел.
Но ведь не дело, когда в книге одно, а в натуре другое.
Кто обладает инфой или схемой по немануальному центральному (в салоне) блоку предохранителей дайте ссылку или фото.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Mvv85
Какой месяц и число произвдства машины.  Был еще межрестайл. По моему с апреля или мая по сентябрь 2010-го.
Да, Машина 25.06.2010 года выпуска.
Основные элементы Дата изготовления:   25.06.2010 Модельный ряд:   Mondeo 2007- Тип кузова:   4-дверный седан Вариант:   Серия 60 Двигатель:   2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4 Коробка передач:   6-ступенч. автомат. - AWF21 Привод:   LHD FWD Токсичность выхлопа:   Токсичность выхлопа IV уровня Кондиционер:   А/С с двухзон. автом. темпер.контр. Территория:   (+)"RU" Лакокрасочное покрытие:   Moondust Silver (met)
Что же, ник то не обладает информацией по предохранителям?????
Берите мануал от рестайла. Там предохранители так же как и у вас располагаются.
У вас межрестайловый BCMii у него начинка почти как на дорестайле, а располодение предохранителей как на рестайле. Мануал есть на этом форуме помойму.
Заранее спасибо.
подскажи какой предохранитель у тебя на прикуриватель
 На первом фото в правом нижнем углу. Синий на 15А.
Дайте кто ни будь ссылочку на мануал - рестайл.
Подскажите где находится предохранитель омывателя фар!не могу найти,по схеме смотрю,он на месте стоит,а омывашка фар не работает,предедущий хозяин сказал,что предохранитель вытащили офицалы,он сам попросил из за экономии омывайки!
В подкапотном блоке F 24
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите а где находится предохранитель от фонаря заднего хода? Хочу камеру подключить через вай фай передатчик и приемник. Тоже рестайл 11 года
Кто нибудь, поделитесь схемой предохранителей. Машинка межрестайл 09.2010. Ссылка выше пустая.
Подскажите пожалуйста, за что отвечает реле r11 на рестайл мондео 4 (декабрь 2010)? Возникла проблема с работой дворников (работали только на постоянке). В мануале про этот р11 ни слова, а по факту слегка постучав по нему, все начинает работать.
  • 5 месяцев спустя...
Это точно он, такой же и у меня. Только у меня другая проблема - не могу найти пред задних ПТФ, в дорестайле он находится в этом блоке. Может кто подскажет?
Изменено пользователем suhar86
  • 6 месяцев спустя...
Друзья подскажите на каких предохранителях в центральном блоке предохранителей можно найти зажигание и постоянные 12+. Что бы не обесточивались. Есть ли такие там?
  • 2 года спустя...
Перестал работать прикуриватель, полещ менять предохранитель, но никак не могу снять крышку под бардачком, будто сдвинута защелка и не получается открыть.
Возможно, кто сталкивался?
2011 год.
