Запах женой резины при работе кондиционера
Здравствуйте Уважаемые мондеоводы !!! Что может быть ? При включении кондея появляется какой то запах женой резины . Подскажите куда рыть . Машина мИондео 2 . универсал . 97 г.в.   1.8 бензин
это ремень который возле грм ?
если да то нет . с ручейковым все гуд . не пищит
может и не пишать и не свистеть совсем. Натяжение проверь и сам ремень замени на точно соответствующий размеру. Так то он мож и нормально а при включении кондея нагрузка существенно увеличивается вот и может пробуксовывать
ремень агрегатов называется. Крутит генератор, кондей помпу и гур
хорошо попробую заменить ремень. я его вообще еще не менял как купил мондео . Только я проехал на нем тыс. 70
Это получается ремень начинает гореть ? И из - за  этого такой запах
У меня ремень был изношен, так вот, из под капота на оборотах чуть выше холостых, начинал валить дым. Заменил ГУР (т.к. тёк) и ремень, все ок.
Вкл кондей, открой капот и посмотри, понюхай, возможно ремень, возможно проводка (карлсоны оба включились, какой нить проводок греется)
