Срочно. Что это за патрубок?
Перейти к решению Решено Dark_Dante,
  • Решение
На отопитель салона идет, ссыт антифризом
Всмысле сама трубочка? Ну если найдешь что то похожее.... То можно и заменить. Если имеется ввиду нижний патрубок радиатора, куда вставляется эта трубка, то смотри здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/129656/?do=findComment&comment=2608690 последний спойлер
В общем лазанье с фонариком показало что течет из трубки которая железная, тоесть та которая идет куда то в глубь моторного отсека. Я как понял она специальная или я не прав ?
Изменено пользователем Deep Oxygen
Ну как специальная... Обычная стальная трубка, хитрым образом изогнутая... Можешь купить оригинал, ценна правда космическая, можешь заварить свою (правда я думаю варить там нечего, раз она потекла, значит коррозия насквозь стенки проела). Можешь заколхозить из чего нибудь, например зайти с этой трубкой в магазин для вазов, подобрать какой нибудь патрубок с изгибом и похожий по диаметру, соединить с родными концами при помощи сгонов из отрезка трубки и хомутов...
Выбор за тобой, Нео
@Dark_Dante, Какая из этих трубок? или они одинаковые?
 Под первой написано что это Трубка системы охлаждения
Под второй Трубка охлажд. жидкости металлическая
Меняется тяжело? или как все трубки и патрубки? не считая что под машину надо лезть.. есть какие нибудь хитрости ?
Что то много вопросов  :D
Я ступил ничего они не одинаковые =)))
Хз, смотрю с мобильника, так что.... Но вторая это не она вроде, это трубка с термостата на паук, проходит около выпускного и прикручена к нему под алюминиевым тепловым экраном
А вот по поводу первой не скажу
Хитростей никаких нет
первая под поддоном где у тебя течет а вторая сверху к выпускному крепится(идет от корпуса термоса к тройнику) снимается легко  бесят штатные хомуты отжимать плосками. шланги из за них прилипают. не забудь что одним болтом к поддону крепится
Изменено пользователем 4yMaVo3
Нашел по обьявлению, мужик мондюка разбирал, так я поехал и снял эту трубку с тачки, + моторчик печки + расшерительный бочек + бочек омывайки отдал 1500 деревянных рублей и уехал счастливый как слон))) всем спасибо за помощь)))
