куда идет трубочка снизу от черепахи и трубочка от тройничка а то висят правда заглушенные системы егр нет на перегородке ни одного клапана нет кроме продувки абсорбера короче запутался с ними куда чего так бы бог с ними да вот расход выводит город 13-14 трасса 10-11 что делать свечи внутри чистые как с нуля а по краям тоесть по кругу ободка закапченые ПРошу толкните в правильном направлении
поисчком не пробывал7
от черепахи
может и не быть а может и нет есть сосок на черепахе есть  или заглушен, либо  адсорбер  в черепаху, либо  на  тройник под катухой
расход  1  давление бенза проверь
2 это маф
3 это лямбда
4 дпдз
плюс ко всему компрессию и метки  грм
1 маф менял с разборки испытывал по басятски на работающем дунул в него ртом глохнет либо если слегка дунуть обороты резко падают значит думаю работает 2 лямбда новая bosh от 2110 3 дпдз не проверял не знаю есть ли смысл обороты и хх держит норм динамика вроде норм 4 компрессию не мерил пока движок только 7тк после пареборки прошел метки 3раза проверял норм 5 вот я и думаю может ли быть увеличенный расход из за бензонасоса и как он может лить бенз в котлы если к примеру он не дорабатывает вот это я чего то не вкурю может кто разжуют эту тему для бестолочи
что тебе нужно  как  лямбды от таза переделана скажи,  на скрутках и все?  заизалирована?
дпдз на всякий проверь
у тебя с утра на заводку,   не  парит?  если парит  проверь как минимум температурные датчики дтвв и  дтож
также давление бенза если  хреновое.  матор после перебора может кушать принципе  поболее  но  бывает такое,  но не после  7 тыс, пробега
давление  проверь если не хватает то просто  будет  пережирать так как  газ больше нажат.  а так манометр   и проверяй на  хх от 2кг, при газе растет,  ,  снять шланг с клапана давления,  должно подскачить на 0.5 кг
и ещеб  форсы почистить
лямбду переделовал поуму купил обратную фишку от2110 свою отрезал и припоял с термоусадкой так что при замене просто вынул фишку и поставил новую так что с этим окей  2 парить вроде не парит все чисто вообще до этого было весной я поменял датчик температуры всасываемого воздуха что под воздушной трубой и тоже все окей  3 форсы мыл когда снимал вроде чистые но они наверное могут лить или что там делать или не держать при закрытии вот как проверить не знаю 4 а вот давление насоса надо мерить есть плохие подозрения так что ищу для покупки хороший настоящий манометр для замера давления в рампе всегда пригодиться не хочеться самодельный лепить 5 да есть еще один косячок с подозрением на выпускном коллекторе после удадения трубок егр или что там вкрутил заглушки было плотно а сейчас какбудто не дотянуты шайбы между заглушками и коллектором болтаються вопрос может быть подсос воздуха на выпускном коллекторе и из за этого лямбда определяет много воздуха и кидает бенз   какое мнение
Изменено пользователем clok
