Прив, суть такая с левой стороны висит защита бампера, справа еще держится. На даче цепанул передним бамперком. На елкатце не нашел схему и соответственно номер этой фигни. Если есть у кого номер подкиньте плиз и еще как она крепится? мож смогу куда саморезами ее вогнать.
непонятно о чем речь. сделай фото. может так ясней станет.
есть он бампер и все.может самопал на твоем бампере
Разобрался это нижний дефлектор который крепится на саморезах к бамперу, подкрылкам и радиатору. Защищает от говна, находится в елкатце в разделе радиатора)
Изменено пользователем Gekata
ну только не к радиатору, а к передней поперечине подрамника. саморезы там под торкс.подходят от вага по 6 рублей.
1 307 970 Дефлектор бампера переднего нижний
а он разве универсальный, у СТ-шного должен быть дефлектор небольшой, направляющий потоки воздуха на коробку, у обычных его нет, насколько я помню. Без него есть риск перегрева коробки
да старый живой, все равно спс, просто закрепить почеловечье надо будет) я так его засобачил вроде пока езжу норм)
