Извиняюсь если тема где то была, к сожалению не нашел.
Делаю капиталку возник вопрос в выборе ремонтных поршней. нашел два компелкта. Какие брать? двигатель с белой клапанной.
fm 2 1.8
Nural 87-136607-00
второй с тем же кодом но характеристика разные.
Общая
Глубина вогнутости 1, мм
1.27
Глубина кармана клапана 1, мм
0.88
Диаметр болта, мм
19
Диаметр вогнутости, мм
65
Диаметр отверстия, мм
80.6
Длина, мм
52.09
Длина болта, мм
50
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
для трапецеидального шатуна
Завышение размера, мм
0.5
Ремонтный размер
0.50MM
Степень сжатия (компрессии), мм
28.09
Габариты, мм
110x104x100
Вес, г
417
второй комплект
Общая
1.27
0.88
Диаметр болта, мм
19
65
80.6
Длина, мм
52.09
Длина болта, мм
50
0.5
Ремонтный размер
0.50MM
28.09
Габариты, мм
110x104x100
Вес, г
417
Если кто знает какие то скиньте сcылку или номер. то столько вариантов. cпасибо.
Изменено пользователем BodyFieR
Эээ, братишка, стой. Ты где такие поршня нашел с 19 мм пальцем? Я такие на двухлитровый мотор ищу, нигде найти не могу.
А тебе на сильвертоп нужны поршня под палец на 20.6 мм.
тебе повезло
Nural 87-136607-00 цена их 3100 в Челябинске. экзист
себе взял уже с пальцем на 21. мучаюсь с прокладкой гбц. не могу найти то что нужно) все разыне.
у нас эти поршня стоят в эксисте от 2500р за шт  да только эти поршня  для  1.8 матора, думаю что мож и  для  2 есть
а прокладку  ест ставить  от 1.8 литра она от 300р стоит норм  по производителю 450-500р
Мне в экзисте за прокладку гбц 1,5к загнули. 1.8 двигло с белой клапанной.
загибают  хорошо  прокладка  450р в эксисте
  • 8 месяцев спустя...
На 2.0 пацец 21-22мм а на1.8 19мм
Извиняюсь, походу не то глянул.
Сейчас на exist смотрю, палец на 1.8 20.6мм
Изменено пользователем dingo09931
На 2.0 пацец 21-22мм а у нас на1.8 19мм
на  2.0  1.8  зетек обычный не знаю как на  1.6  пальцы  20.5
на зетеках черных   пальцы меньше
Кстати, может кто знает маркировку на днище,
X18 H1 2R что значат?Второй ремонт?
У тебя какой zetec? год?
У меня моня 93г. V-1.8 как раз нужны описанные поршня
был зетек обычный 94 года
что тебе вообще нужно
матор какой?  буквы.  поршня какие стд или 0.5
2R  как говорится  2 ремонт
меряй размер поршня,  сколько он и смеряй  с  0.5 поршнем.  если  как говориться  ж знач  ищи блок    новый
Изменено пользователем visla
Благодарю. А то замерить нечем, с утра по форуму лажу
 в  худшем варианте.  идти к токарю проверить стенки на блоке, переточитиь под стд  2.0
Я в начале так и хотел. Но на 2.0 палец 21-22 и пока ничего не нашёл по поводу шатунов (длинна и диаметр шейки)
пальцы на  2 литровые  20.5  а не 21-22
темболее шатуны,  что на 1.6 что на 1.8 и 2 литра дно и теже не чего не отличается. до 98 года  и ход и все одно и тоже.
Отлично! значит добавим кобыл и объёма
Почитай.может хватит смелости на эксперементhttp://fordescorttuning.narod.ru/Text_mechanica/mechanica_2.htm
Я очень удивлюсь если кто-то найдет поршень Nural без пальца в комплекте :)
Ты себе нурал ставил? Как качество?
@Dark_Dante, после того как я капиталил двигатель ВАЗ 2112, удивился насколько эти поршни шикарно подогнаны. Аллюминий матовый, внутри пружинное кольцо, короче изготовление на высоте, по крайней мере я косяков не заметил, пока пробег около 5000, но думаю они меня не огорчат. Главное цена - почти в полтора раза ниже чем на KS, я летом брал за 7000 комплект.
P.S. Стоит почитать про историю фирмы Nural и сомнения в качестве отпадут мне кажется :)
Поршни всегда должны идти комплектом .одной группой.вес-размер и.т.д.+ковсему вместе с пальцами.но сейчас   могут распаковать и продать один поршень из общей группы.ставят и  убивают в последствии двигатель.ну на тот счет много споров.я придержуюсь кретерия .если замена то комплектом.без разницы поршня -кольца.можно и через весы вымерять и подогнать  общий вес поршней.
