Почему перезагружается магнитола?
Здравствуйте всем вобщем проблема такая, время от времени перезагружается штатная магнитола! Сначала это явление проявлялось конкретно на одной волне радио, а конкретно 89.6 Energy FM, теперь и с дисками началось тоже самое, 10 сек играет выключается, потом включается заново сразу на радио и так по кругу! Может че с электрикой или с магнитолой?
@Estetic, попробуй скинуть клемму АКБ - может глюк. Далее посмотри предохранитель Ф 69 и провода к магнитоле. На магнитолу приходит два "минуса". Если один из них "теряется" по дороге то начинаются танцы.
А магнитола штатная??
Да магнитола штатная Sony. Аккумулятор сдергивал, заново вводил код, не помогает! Во а за предохранитель спасибо сегодня гляну) А провода где эти смотреть? Мафон снимать?
Аналогичная ситуация, магнитола родная сони, сейчас такая проблема наблюдается на одной станции 103,7фм, перезагружается.
Возможно перегревается магнитола и уходит в перезагрузку, типа защиты...
Это как и на ПК - чистка от пыли может помочь.
Ничего другого мне на ум не приходит
Изменено пользователем Pulse2H
  • 5 недель спустя...
Такая же ситуация, перезагружается на волне 103,7 радио Максимум.
Никто решение не нашел?
Наверное заливать в магнитолу более свежие (исправленные) прошивки. Или попробовать отключить RDS (во всех проявлениях) - на мой взгляд очень похоже на софтовую ошибку
Такая же проблема. Недавно стало проявляться точь-в-точь как у тс.
Присоединяюсь к обсуждению. Два дня как уже мучаюсь((
Перезагружается и на дисках и на радио на разных станциях.
Изменено пользователем dinya_n
Попробуйте вытащить магнитолу, открыть её корпус и хорошенько почистить её от пыли продувкой. Заодно осмотрите аппаратную часть на наличие косяков.
У меня тоже стала проявляться такая же ерунда с перегрузкой магнитолы. Только поставил другую 2-диновую с навигатором вместо штатной. Пока двигатель не заведён, всё нормально. А как завёл, уходит в перезагрузку. Проверил напряжение БС при заведённом двигателе. Картина следующая; Сразу после того, как завёл, напряжение поднимается почти до 15 вольт, а затем в течение примерно 5-10-ти минут плавно снижается до 14,2 вольта. При напряжении ниже 14 вольт магнитола работает нормально, хотя по паспорту должна держать 14,4. По техническим характеристикам Мондео нормальное напряжение должно быть не выше 14,5 вольта. Возможно в повышенном напряжении проблема.
Пытаюсь разобраться, почему так поднимается напряжение, может кто подскажет?
Возбуждением генератора на наших движках, управляет мозг...
Сразу после пуска он даёт команду задрать напряжение, чтобы подзарядить батарейку...
В твоём новом аппарате некорректно работает стабилизатор, вернее дифференциал напряжения маловат в сторону увеличения...
Иными словами, мафон должен стабильно работать в диапазоне от 9 до 15 вольт...
Меньше или больше, должен отключиться в цели безопасности и вновь автоматически запустится при восстановлении параметров напряжения...
Вот тебе и постоянная перезагрузка при пуске...
Мне всегда казалось, что перезагрузка мафона при пуске двигателя это норма)))) А у меня вот на одной радиостанции перезагружается (только на одной волне)....))) И в любой момент))
Ну, про это Стрим выше написал...
Попробовать отключить RDS (во всех проявлениях) - на мой взгляд очень похоже на софтовую ошибку
Интересно что у меня глючит именно на станции Максимум как и у Butachok )))
Ну и ооочень редко с дисками.
Совпадение или реально RDS?! Сегодня проверю.))
Смущает то что этот баг появился только 2 месяца назад....никогда таких проблем не было.
Они там чё нить на волну добавили пакетом (часы, бегущая строка и т.п.), разные частоты то не смешиваются, а софт никто не перешивал во всех машинках, вот баг и вылез таким образом... Пакет нужно разобрать (открыть, расшифровать), а видимо мафоны старые,и с этим не справляются... Принимают это за команду, а она ложная...
Надо на сайт им писать, что бы эту фенечку убрали или их слушать перестанут... Или частоту поменяют в стволе частоты 103,7... Иными словами она несущая, а внутри под несущая...
Подробностей не знаю и утверждать не могу, но скорее всего, что что то подобное...
Поковырял все настройки в мафоне.....не помогло(((
  • 4 месяца спустя...
У меня такая же история с радио Energy и Максимум. А также идет перезагрузка магнитолы, когда слушаю через aux провод с помощью плеера. Дак вот заметил, перезагружается при прослушивании через aux, если я переключил на aux с одной из этих радиостанций. То есть если я переключаю магнитолу с радио на режим aux с любой другой радиостанции, то перезагрузки нет. Может и с cd-дисками Вам также действовать.
Присоединяюсь! Глюк есть, если переключился на диск или aux с "Максимума". Как это объяснить.....понятия не имею)))
На первой странице темы упомянули прошивку магнитолы. А наши Sony вообще шьются? Очень уж хочется заиметь MP3 в ней...
На 103,7 тоже перезагружалась. Убрал эту волну из списка и не парился. Спустя месяц опять настроил - всё работает)
