Всем доброго времени суток, довелось менять гнутый шатун при капиталке 1.8 115 л.с. В двигателе установлено два шатуна с маркировкой 8MKS и два 8MJS ( надпись на боковой поверхности), вопрос в следующем - подскажите что значат эти и остальные маркировки на шатуне и поршне, стоит ли искать именно маркировку 8MJS или подойдут какие-то другие? Заранее извиняюсь если тема уже поднималась.
@4yMaVo3, видел эту тему, там нет ответа на мой вопрос, человек нашёл шатун с такой же маркировкой,  я же хочу узнать что она означает и чем можно заменить.
обозначает то наверно производитель упаковщик или обородувание на котором делалось. что то вроде этого. по каталогу то номер не пробивается
Шатунно-поршневая группа должна иметь одинаковый вес.
  • 8 месяцев спустя...
Как обозначаются ремонтные размеры?
По разному. пишут  STD стардантный размер.далее.завышеный размер.либо+0.5мм.
