А если эти цифры забить в поиск? По форуму, по интернету?
Хелп ошибка Р0190???
P0190 Ford - Fuel Rail Pressure Sensor 'A' Circuit
из-за чего может быть:
- High fuel pressure - высокое даавление топлива
- Low fuel pressure - низкое
- Damaged FRP sensor - поврежден датчик давления в рейке
- Excessive resistance in the circuit
- Low or no fuel - нет бенза
- Wiring harness connector of the fuel pressure sensor - с фишкой/проводкой к датчику проблемы
- Fuel Rail Pressure Sensor - неисправность датчика
- Vacuum leaks - утечка вакуума
симптомы
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Engine will not start - не заводится или горит лампа на панели(чекенджин)
Что думает форд по этому поводу:
The Fuel Rail Pressure (FRP) sensor is a diaphragm strain gauge device in which resistance changes with pressure. The electrical resistance of a strain gauge increases as pressure increases, and the resistance decreases as the pressure decreases. The varying resistance affects the voltage drop across the sensor terminals and provides electrical signal to the Powertrain Control Module (PCM) corresponding to pressure.
Strain gauge type sensors are consider passive sensors. A passive sensor is connected to a voltage divider network so that varying the resistance of the passive sensor causes a variation in total current flow.
Voltage that is dropped across a fixed resistor in series with the sensor resistor determines the voltage signal at the PCM. This voltage signal is equal to the reference voltage minus the voltage drop across the fixed resistor.
The FRP sensor measures the pressure of the fuel near the fuel injectors. This signal is used by the PCM to adjust the fuel injector pulse width and meter fuel to each combustion cylinder.
Тут гугл-переводчик поможет.
За неточности в моем переводе приношу извинения.
Неисправность цепи датчика давления топлива
придеться всё смотреть от датчика, проводки, до форсунок, и еще бывает топливный фильтр забиваеться, первое его замени а там как пойдет
Я подозреваю что проводка (фишка слетела, хотя скорее изоляция повреждена и проводка замыкает), ну или сам датчик накрылся.
Кстати ни у кого нет этого датчика?
Изменено пользователем tough
Спасибо всем. Вроде разобрались приговор хана насосу. Но сомнения всетаки есть........ на холодную и в прохладную погоду все нормально как жара так пипец какой то может всетаки действительно датчик какой. На холодную давление в системе 2,8через 10-15минут начинает падать до 0,8-0,7 и глохнет и не заводится пока не остынет......
Фильтр поменял все по прежнему........ :mad:  :mad:  :mad:  :mad:
Чудес не бывает. Сеточки можешь почистить, это действенеее чем фильтр менять, но сложнее.
Да уж приговорили насос менять придется менять
Да кто приговорил то....  Я написал, что от чистки сеточек ,пользы для давления больше, чем от замены фильтра. Фильтры редко насмерть забиваются, а сеточки часто.
НО. Смущает твоя ошибка P0190. Если я правильно понял ее расшифровку, она означает неисправность цепи датчика давления топлива. То есть или обрыв или замыкание.
Год машины какой? Система подачи топлива безобраточная?
 Если после мая (вроде) 2000, то система безобраточная и этот датчик на рампе. И с него либо слетел разъем, либо замыкание(обрыв)  в проводке, лимбо сам датчик помер.
Подай напрямую на насос питание, и посмотри как изменится поведение машины, будет ли на теплую заводиться. А насос не спеши менять, но сеточки можешь почистить, вреда не будет.
У меня была такая же ошибка и очень похожие симптомы. Машина то захлебывалась от прямых пяти атмосфер с бензонасоса, то чуть чадила на одной атмосфере. Причиной как раз и оказалась именно неисправность датчика. Хотя многие мастера кивали именно на бензонасос, их вводила в заблуждение безвозвратная система. Ну невдомек им было, что турбинка может выдавать всего одну атмосферу не по причине своей неисправности, а по команде электроники :). В моем случае элементарной диагностикой оказалось простое снятие фишки с датчика - без его участия в топливную систему выдавалось чуть более 1,5 ровных атмосфер, что позволяло в принципе без особых проблем ездить, только спокойно, и даже переждать доставку детали из-за бугра, не лишаясь колес. Попробуйте, может и Вам поможет.
Откуда заказывал? Есть ли код? Какое сейчас давление в рампе?
Заказал у нас в Минске - открыл газету, нашел объявку "запчасти Ford USA", позвонил продавцу, все объяснил, он заказал и привез. Код детали XS2Z-9F972-FA. Хотя родная стояла вроде с последними буквами BА (не точно, но вроде так. Точно помню, что отличалась на одну букву из последних). По этому поводу даже консультировался у официалов - тетя нехотя мне дала инфу, что действительно первая деталь стала применяться вместо второй, из-за дефекта которых даже был отзыв партии машин с заменой дефектной детали дилерами. Вообще код замечательно читается на самом регуляторе, правда на снятом :) . Давление в цифрах уже не помню точно, но факт, что после замены регулятора оно соответствовало норме - естественно проверяли.
Спасибо попробую. А не подскажешь где этот датчик находится? И как до него добраться чтобы самому посмотреть? Изменено пользователем sokol38
Под гофрой между воздуханом и движкой. Что бы полноценно добраться надо снять корпус фильтра с гофрой - это недолго. Выглядит именно как на фото выше.
Изменено пользователем Yurez
