Доброго времени суток! Парни ,подскажите , при запуске ,глушении и при троганьи на холостых под нагрузкой издается металический шуршаший лязг. Что может быть? Маховик, сцепление, шкив коленвала заменяны . Пробек 220 тк.
Новый. Впрочем и до замены такое наблюдалось.
Натяжитель приводного ремня посмотри.Пружина  в масле или нет?Втулки  натяжителя может разбиты.
Изменено пользователем Went
Тож в норме, из-за лязга шкив менял.
Да я тоже шкив менял,оказалось натяжитель,У него при трогании выходил металлический лязг-стук,то есть при нагрузке
