На неровностях, ямках, кочках, чтото дребежжит слева сзади.
Облазил весь багажник, ничего провоцирующего вроде нет.
Что может быть?
Такая же фигня, только справа. Гдо то под задним сиденьем.
Что может быть?
Может и совершенно не там жить звучек... Лучший вариант - все из багажника долой, обшивку туда же, сажать кого нибудь в багажник и на кочки. Я так скрип защиты двигателя нашел, а скрипело вроде как справа сзади.
кстати, вспомнил... Еще смотрим крепление троса ручника...
Что может быть?
С похожими дефектами проездил на новом авто около двух недель, потом само устранилось, притёрлось, наверное)
Проверь защелку спинки заднего сиденья, у меня так было пока не брызнул туда смазки.
Изменено пользователем Сергей12
Есть такое дело. Разбирал всё - вытаскивал заднее сиденье, пластиковую обшивку, шумку -  ни чего не нашел. Теперь склоняюсь к тому, что звук идет из-под днища, а там бак и что бы посмотреть что к чему надо его снимать. Пока не готов ))
Нашел свой стук - тросик ручника. Брямкала клипса крепления того самого тросика. Была откручена. Подложил под нее двухсторонний скотч, закрутил обратно, и вуаля. Попробуй начать с тогоже, может и бак снимать не придется.
Решил аналогично. Только вместо скотча использовал пластиковые стяжки. Тишина в салоне)))
  • 4 месяца спустя...
Приветствую! Такие же симптомы ,только звук идет из области ног заднего пассажира или из под водительского сиденья, точнее локализовать не получается. Подвеска в норме! Подскажите, плиз!
В этом районе находится крепление глушители. У меня при раскачке был стук под пятой точкой, стучала резинка крепления глушителя.
Удивительно, у меня ничего не гремит, может не ту машину купил?
Может мне не ту продали)))
А мож музыку выключить? :winking:
Со временем обязательно чего нибудь вылезет и будет выбешивать... Вот тогда музыку можно включить...
Да, блин, даже фары протирал))), а если серьезно, все облазил, подвеска в идеале, в салоне ничего не болтается. Остается только разбирать салон и смотреть((((
Я тебе больше скажу, было два Мондео 2010-го и 2012 на первом стук был явно выраженный на втором есть, но не такой сильный, только когда на определенные ямы наезжаешь. Первая машина на гарантии была, я к дилерам раз в месяц ездил мозг выносил - стук слышат, а найти не могут -)) Перебрали всю подвеску не один раз, даже подрамник снимали, хотя стук сзади, салон разбирали - так и не смогли найти. Я сам облазил весь багажник шумкой проклеивал - короче так и продал ее с этим стуком. Купил второго, аналогичная проблема, но только не такая явная. Вот тоже решил зайти посмотреть , может кто посоветует что-то.
  • 8 месяцев спустя...
Не  прошло и года, как разобрался))))).Гремят кожухи тепловой защиты глушителя в районе заднего сиденья. Засунул между ними резинку и все пропало.
Мужики у меня косяк жизни не дает, на мелких неровностях со стороны задней правой стойки идет булькающий звук. Думал в баке, но нет. и с полным и с пустым одно и тоже. Думал амморты поменял не прокатило, сделал шумку. Думал канистра и прочий шлак в багажнике, но опять не то все вынул звук не теряется. Поехал в сервис с подвеской все ок. Есть одно предположение. Я думаю пружинки подустали и отбойник, ну тот что в пружине (такое резиновый фалос) может это он об рычаг бьется? Но на крупных кочках этого звука нет! Весь инет перерыл, много у кого это проблема, но решения нет!
Добрый день, всем. У меня аналогичная проблема, дребезжание на неровностях, причём, чем медленнее скорость, тем больше проявляется. И ещё заметил, что при загрузке авто пассажирами сзади, звук практически пропадает. Может кто- нибудь подсказать куда смотреть? Тросик ручника в порядке, по ходовке все закреплено. Пробег 120000 тыс., аморты родные, но живые, не потекшие.
Попробуй уплотнить паралоновой губкой петлю замка откидываюшихся спинок задних сидений, мне помогло
То же такое:
145 тыс пробег, Справой стороны. Именно при тихом ходе, такой звук, как буд-то связано с колесом (ибо глухой стук в такт вращения колёс). На скорости не слышно, на кочках и ямах - всё ок. А вот в иногда даже на ровной дороге, накатом идёшь, и на скорости 30 км и менее -  начинает стучать...
Я так понял, что стук на мелких частых кочках сзади слева это фича... тоже пытался сам, отдавал дилеру(они салон не дербанили, защиту глушителя отогнули), но звук остался. Причем звук внутрисалонный, окно открываешь, с улицы не слышно. Будем спинку ковырять.
