Vetgrv Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 На неровностях, ямках, кочках, чтото дребежжит слева сзади. Облазил весь багажник, ничего провоцирующего вроде нет. Что может быть?
OlegV Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 Такая же фигня, только справа. Гдо то под задним сиденьем.
clon76 Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 На неровностях, ямках, кочках, чтото дребежжит слева сзади. Облазил весь багажник, ничего провоцирующего вроде нет. Что может быть? Может и совершенно не там жить звучек... Лучший вариант - все из багажника долой, обшивку туда же, сажать кого нибудь в багажник и на кочки. Я так скрип защиты двигателя нашел, а скрипело вроде как справа сзади.
clon76 Опубликовано 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 кстати, вспомнил... Еще смотрим крепление троса ручника...
Vladimir40 Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 На неровностях, ямках, кочках, чтото дребежжит слева сзади. Облазил весь багажник, ничего провоцирующего вроде нет. Что может быть? С похожими дефектами проездил на новом авто около двух недель, потом само устранилось, притёрлось, наверное)
Сергей12 Опубликовано 1 июня, 2014 Опубликовано 1 июня, 2014 (изменено) Проверь защелку спинки заднего сиденья, у меня так было пока не брызнул туда смазки. Изменено 1 июня, 2014 пользователем Сергей12
98th Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Такая же фигня, только справа. Гдо то под задним сиденьем. Есть такое дело. Разбирал всё - вытаскивал заднее сиденье, пластиковую обшивку, шумку - ни чего не нашел. Теперь склоняюсь к тому, что звук идет из-под днища, а там бак и что бы посмотреть что к чему надо его снимать. Пока не готов ))
OlegV Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Есть такое дело. Разбирал всё - вытаскивал заднее сиденье, пластиковую обшивку, шумку - ни чего не нашел. Теперь склоняюсь к тому, что звук идет из-под днища, а там бак и что бы посмотреть что к чему надо его снимать. Пока не готов )) Нашел свой стук - тросик ручника. Брямкала клипса крепления того самого тросика. Была откручена. Подложил под нее двухсторонний скотч, закрутил обратно, и вуаля. Попробуй начать с тогоже, может и бак снимать не придется.
98th Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Решил аналогично. Только вместо скотча использовал пластиковые стяжки. Тишина в салоне)))
tdci Опубликовано 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 Приветствую! Такие же симптомы ,только звук идет из области ног заднего пассажира или из под водительского сиденья, точнее локализовать не получается. Подвеска в норме! Подскажите, плиз!
OlegV Опубликовано 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 Приветствую! Такие же симптомы ,только звук идет из области ног заднего пассажира или из под водительского сиденья, точнее локализовать не получается. Подвеска в норме! Подскажите, плиз! В этом районе находится крепление глушители. У меня при раскачке был стук под пятой точкой, стучала резинка крепления глушителя.
Medivh Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 Удивительно, у меня ничего не гремит, может не ту машину купил?
clon76 Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 Удивительно, у меня ничего не гремит, может не ту машину купил? Может мне не ту продали))) А мож музыку выключить? Со временем обязательно чего нибудь вылезет и будет выбешивать... Вот тогда музыку можно включить...
tdci Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 Да, блин, даже фары протирал))), а если серьезно, все облазил, подвеска в идеале, в салоне ничего не болтается. Остается только разбирать салон и смотреть((((
KAP83 Опубликовано 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 Да, блин, даже фары протирал))), а если серьезно, все облазил, подвеска в идеале, в салоне ничего не болтается. Остается только разбирать салон и смотреть(((( Я тебе больше скажу, было два Мондео 2010-го и 2012 на первом стук был явно выраженный на втором есть, но не такой сильный, только когда на определенные ямы наезжаешь. Первая машина на гарантии была, я к дилерам раз в месяц ездил мозг выносил - стук слышат, а найти не могут -)) Перебрали всю подвеску не один раз, даже подрамник снимали, хотя стук сзади, салон разбирали - так и не смогли найти. Я сам облазил весь багажник шумкой проклеивал - короче так и продал ее с этим стуком. Купил второго, аналогичная проблема, но только не такая явная. Вот тоже решил зайти посмотреть , может кто посоветует что-то.
tdci Опубликовано 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 Не прошло и года, как разобрался))))).Гремят кожухи тепловой защиты глушителя в районе заднего сиденья. Засунул между ними резинку и все пропало.
PSYMorph Опубликовано 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 Мужики у меня косяк жизни не дает, на мелких неровностях со стороны задней правой стойки идет булькающий звук. Думал в баке, но нет. и с полным и с пустым одно и тоже. Думал амморты поменял не прокатило, сделал шумку. Думал канистра и прочий шлак в багажнике, но опять не то все вынул звук не теряется. Поехал в сервис с подвеской все ок. Есть одно предположение. Я думаю пружинки подустали и отбойник, ну тот что в пружине (такое резиновый фалос) может это он об рычаг бьется? Но на крупных кочках этого звука нет! Весь инет перерыл, много у кого это проблема, но решения нет!
gruigor Опубликовано 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 клипсы крепления тросика ручника пробовал довернуть?
prizzrak Опубликовано 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 100% это тросик ручника. Сам искал месяца три.
sterto Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Добрый день, всем. У меня аналогичная проблема, дребезжание на неровностях, причём, чем медленнее скорость, тем больше проявляется. И ещё заметил, что при загрузке авто пассажирами сзади, звук практически пропадает. Может кто- нибудь подсказать куда смотреть? Тросик ручника в порядке, по ходовке все закреплено. Пробег 120000 тыс., аморты родные, но живые, не потекшие.
Валерий 020 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Попробуй уплотнить паралоновой губкой петлю замка откидываюшихся спинок задних сидений, мне помогло
Сергей Ященко Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Добрый день, всем. У меня аналогичная проблема, дребезжание на неровностях, причём, чем медленнее скорость, тем больше проявляется. И ещё заметил, что при загрузке авто пассажирами сзади, звук практически пропадает. Может кто- нибудь подсказать куда смотреть? Тросик ручника в порядке, по ходовке все закреплено. Пробег 120000 тыс., аморты родные, но живые, не потекшие. То же такое: 145 тыс пробег, Справой стороны. Именно при тихом ходе, такой звук, как буд-то связано с колесом (ибо глухой стук в такт вращения колёс). На скорости не слышно, на кочках и ямах - всё ок. А вот в иногда даже на ровной дороге, накатом идёшь, и на скорости 30 км и менее - начинает стучать...
Боберрр Опубликовано 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 Я так понял, что стук на мелких частых кочках сзади слева это фича... тоже пытался сам, отдавал дилеру(они салон не дербанили, защиту глушителя отогнули), но звук остался. Причем звук внутрисалонный, окно открываешь, с улицы не слышно. Будем спинку ковырять.
