Надо поменять тормозную трубку, как добраться
Всем привет.  Левое переднее колесо.
Надо поменять тормозную трубку, которая идет от конца резинового шланга куда то в недра. Сверху невидно куда, навскидку надо снимать вак усилитель. Сама трубка с двумя фитингами заказана - обещают что подойдет.
Если кто сталкивался подскажите пож как добраться малой кровью и какие хитрости есть.
Спасибо
Изменено пользователем eugenevs
глуши на главном тормозном, или абс.
что значит глушить? я хотел просто открутить трубку с обеих строн и прикрутить новую , а потом прокачать эту сторону.  вопрос как подлезть к дальнему концу этой трубки
он на главном тормозном
Если тормоза с АБС второй конец трубки находится на блоке АБС (маркировка трубки "FL") и закручены они на совесть.
По поводу, нужно снимать вакуумный усилитель аль нет, точно не скажу . Ведь  существует несколько видов самих блоков АБС возможно тебе повезёт и сумеешь "малой кровью"
снять трубку.
Удачи!
я позавчера менял не снимая вакуумник, она самая крайняя на блоке АБС, к левому колесу и закручена очень добротно и не очень удобно к ней подлезть, но можно . Потратил часа три на все плюс час на поход в магаз, так как штуцера не те на трубку посадили, выяснил уже при монтаже. Теперь думаю правой передней заняться..
Изменено пользователем Pogranichnik
