Доброго времени суток  , сделал диагностику с OBD2     выдает 2 Ошибки  Код:   Р0401  EGR System Failure При диагностике не определено требуемое изменение состава смеси ...............Р0406  EGR Position Sensor Volts Too High Высокое напряжение сигнала датчика положения клапана РОГ ........... как я  понял хочет новый ЕГР ,,,,, как   лечить кто подскажет ......??? Заранее благодарен.
