добрый вечер, уважаемые форумчане! у меня следующий вопрос:
подходит ли гбц с 1.8 на 1.6 Zitec
если подходит, какую ставить прокладку, 1.6 или 1.8
не подойдет. в 1,8 там клапана больше и размер камер сгорания соотвественно под поршень 1,8. Возможно будет цеплять за цилиндр блока1,6 клапанами. Но даж если это возможно т.е. всунешь все-таки, то изменится степень сжатие двигателя
можно попробывать что будет,  поэксперементировать . мощности прибавится точно, так как клапана больше
мощность уменьшится!  Увеличится камера сгорания в двигателе и следовательно степень сжатия будет ниже. Из плюсов теоритически можно будет 80й бензин заливать
мощность будет выше, и степень сжатия можноу  величить и уменьшить
так как клапана разные и мощность больше
2  ставиш  прокладку от 1.8  получиш меньше  степень сжатия
 поставиш от 1.6  будет как  родно  даже лучше и степень сжатия обычную  и мощность по тяге, зато мозги могут парить. так как не  настроены  под такой матор
тыб сначала подразмыслил  апотом бы говорил бы  твои довыды как раз в обратную стороны хороши
а так и  камера сгорания такая же  и  степень сжатия такая же и мощность выше за счет клапанов
да  и турбину воткнуть можно уже
да  и 80  уже в продаже нету
Изменено пользователем visla
больше камера у 1,8! Сам хотел от 1,6 когда-то головку воткнуть. И прокладка от 1,6 с головой от 1,8 толком не зажмется т.к там внутренние метал кольца прокладки меньше. Сам примерял и лично глазами видел
Изменено пользователем stalexsaf
больше камера у 1,8! Сам хотел от 1,6 когда-то головку воткнуть. И прокладка от 1,6 с головой от 1,8 толком не зажмется т.к том внутренние метал кольца меньше. Сам примерял и лично глазами видел
зажмется если попадает по    камере сгорания.  в этом нет проблемытак как  и  1.8-2  прокладки и  тоже самое
