Pablusha Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Сильно детально я не делал. Только в общих чертах для себя. Не буду вставлять здесь больших картинок, дам только ссылки Вот коса от 407-й - Раз, Два Вот коса от 411-й - Раз, Два У 407-й нет отростка для подключения CAN. Один разъем в магнитолу, другой в авто. У 411-й есть еще отводка для подключения отдельной коробочки CAN-bus. Как там внутри гуляют сигналы я не знаю. Я уже запутался... он вроде просил климатные косы сфоткать... нет?
Powar Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) Я уже запутался... он вроде просил климатные косы сфоткать... нет?Климатных кос там нет. Климат подключаетмя к СВОЕЙ РОДНОЙ косе и прячется в недрах бороды. А балалайка через кан управляет блоком климата.Как-то так. Тоесть, блок климата остается, и с него даже можно управлять. Изменено 11 января, 2015 пользователем Powar
Атос Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 он вроде просил климатные косы сфоткать... нет? Я понял, что надо сфотать косу от ГУ и надписи на наклейках на проводах. А климатные косы к ГУ не цепляются вовсе. Все цепляется к блоку климата. Прямого подключения ГУ->Климат, нет.
Pablusha Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Климатных кос там нет. Климат подключаетмя к СВОЕЙ РОДНОЙ косе и прячется в недрах бороды. А балалайка через кан управляет блоком климата. Как-то так. Про то я и писАл некоторое время назад! Человек спросил, есть ли провода между блоком климата и магнитолой? Я ответил, что нет и предположил об управлении по CAN'у... Ему написали, что к блоку климата идут отдельные две косы... Человек попросил эти косы сфоткать.
Pablusha Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) Прямого подключения ГУ->Климат, нет.В этом и был начальный вопрос человека... есть ли провода между климатом и ГУ? Я ещё 6-7 января ответил, что нет таких проводов. Чтож ни кто чуть назад не прочитает, а отвечают под конец обсуждения, либо не о том, либо вторя обсужлениям прошедшим?А потом ещё досадуешь на "приветы" и "спасибо"... Изменено 11 января, 2015 пользователем Pablusha
Атос Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) Чтож ни кто чуть назад не прочитает, а отвечают под конец обсуждения ох йопт.. давай прочитаем Атос, у 407 и 411 - разные пластмассовые коробочки can-адаптеров? Я ему отвечаю: У 407-й вообще нет никакой коробочки. Там и коса проводов немного другая. Далее меня уже спрашивают про косу проводов. Можно тебя попросить сфотографировать детально эту косу с разных ракурсов когда будет такое ГУ, чтоб видно было что куда приходит на ней и если есть также сфотать ярлычки на проводах. Хочется понять, на какие пины разъема ГУ приходят сигналы по косе и откуда приходят, а также в чем отличия. Может там что-то напрямую к пинам can TX и can RX приходит? Можешь ли прокомментировать следующий вопрос: как ГУ связано с климатом- там одна микросхема климата с мордой ГУ, шлейф или вообще нет прямого контакта? Нужно разобраться откуда ГУ цепляет информацию о климате... Вот я и ответил про косу проводов и показал фото. Про провода между ГУ и климатом вы уже обсуждали без меня Изменено 11 января, 2015 пользователем Атос
Pablusha Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 ох йопт.. давай прочитаем Я ему отвечаю: У 407-й вообще нет никакой коробочки. Там и коса проводов немного другая. Далее меня уже спрашивают про косу проводов. Вот я и ответил про косу проводов и показал фото. А давай тогда Apocalypto будет виноват! ))))))) Чо он фигню всякую по 10 раз спрашивает?! )))))))
Spartak83 Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 кто подскажет, что за девайс де онстрируется? Комплект с не колькими камерами? Кск работает? Уверен, что это отдельный девайс. Я себе тоже хотел такой покупать осенью. Цена была около 20 т.р. Теперь дешевле 25 не найти на али или ибэй. (Атос ссылку отправлял). По моему были чуть дешевле, но они картинку плохо "склеивают". Только я не понял из видюшки, как он переключался между режимом birdview и видео. Сначала вроде казалось, что при включении аварийки включается birdview. А когда он меняет громкость, возвращалось видео. А ещё педаль тормоза как будто сама нажимается )
garry222 Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Сильно детально я не делал. Только в общих чертах для себя. Не буду вставлять здесь больших картинок, дам только ссылки Вот коса от 407-й - Раз, Два Вот коса от 411-й - Раз, Два У 407-й нет отростка для подключения CAN. Один разъем в магнитолу, другой в авто. У 411-й есть еще отводка для подключения отдельной коробочки CAN-bus. Как там внутри гуляют сигналы я не знаю. Тут дело ясное - все зло в этом пластмассовом can-адаптере. Видимо, в 411 модели он конвертирует наиболее критичные сигналы с шины в напряжение на выходящих из него проводках: ACC, ILL (подсветка) и пр. А все остальное - глушится и до ГУ не доходит. Поэтому и не видим мы ничего в кан-приложении. Есть тут такие, кто не ставил адаптер на 411 (без климата)? Еще интересно - в 407 все корректно работает без адаптера? приглушение подсветки при включении габаритов, выключение ГУ при открывании двери?
Apocalypto Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Сильно детально я не делал. Только в общих чертах для себя. Не буду вставлять здесь больших картинок, дам только ссылки Вот коса от 407-й - Раз, Два Вот коса от 411-й - Раз, Два У 407-й нет отростка для подключения CAN. Один разъем в магнитолу, другой в авто. У 411-й есть еще отводка для подключения отдельной коробочки CAN-bus. Как там внутри гуляют сигналы я не знаю. Я понял, что надо сфотать косу от ГУ и надписи на наклейках на проводах. А климатные косы к ГУ не цепляются вовсе. Все цепляется к блоку климата. Прямого подключения ГУ->Климат, нет. Про то я и писАл некоторое время назад! Человек спросил, есть ли провода между блоком климата и магнитолой? Я ответил, что нет и предположил об управлении по CAN'у... Ему написали, что к блоку климата идут отдельные две косы... Человек попросил эти косы сфоткать. В этом и был начальный вопрос человека... есть ли провода между климатом и ГУ? Я ещё 6-7 января ответил, что нет таких проводов. Чтож ни кто чуть назад не прочитает, а отвечают под конец обсуждения, либо не о том, либо вторя обсужлениям прошедшим? А потом ещё досадуешь на "приветы" и "спасибо"... Как много букафф... Надо понимать, что блок кнопок климата не связан напрямую к ГУ, уже хорошо. Давайте проясним следующее: идут ли напрямую провода в косичке 407-й модели от штатных проводов CAN High (pin 9 от штатной косы) и CAN Low (pin 10 от штатной косы) на коннектор ГУ к пинам CAN RX (pin3 на ГУ) и CAN TX (pin 19 на ГУ) Вот схема для наглядности (слева штатный коннектор, справа от Акодо) :
Pablusha Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Как много букафф... Надо понимать, что блок кнопок климата не связан напрямую к ГУ, уже хорошо. Давайте проясним следующее: идут ли напрямую провода в косичке 407-й модели от штатных проводов CAN High (pin 9 от штатной косы) и CAN Low (pin 10 от штатной косы) на коннектор ГУ к пинам CAN RX (pin3 на ГУ) и CAN TX (pin 19 на ГУ) Вот схема для наглядности (слева штатный коннектор, справа от Акодо) : Acodo.jpg Тебе хочется это выяснить? Могут возникнуть ещё вопросы? Вэлкам ту Щербинка! ;)
Apocalypto Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) Тебе хочется это выяснить? Могут возникнуть ещё вопросы? Вэлкам ту Щербинка! ;) Конечно хочется выяснить. Раз прошивки 407 и 411 имеют одинаковый состав (по части CAN уж точно), машина одна и та же, но на одной климат выводится, а на другой нет... Есть предположение, что коробка CAN своим присутствием только все портит. Если 2 провода CAN шины соединены с 2 проводами CAN на башке, то это может означать, что я могу скрутить их напрямую мимо коробка CAN и затестить. Изменено 14 января, 2015 пользователем Apocalypto
Сергейусв Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Уверен, что это отдельный девайс. Я себе тоже хотел такой покупать осенью. Цена была около 20 т.р. Теперь дешевле 25 не найти на али или ибэй. (Атос ссылку отправлял). По моему были чуть дешевле, но они картинку плохо "склеивают". Только я не понял из видюшки, как он переключался между режимом birdview и видео. Сначала вроде казалось, что при включении аварийки включается birdview. А когда он меняет громкость, возвращалось видео. А ещё педаль тормоза как будто сама нажимается ) Кто нибудь бы подключение замутил, я бы в очередь на покупку встал;-), Но это навряд, экспериментировать никто не хочет!
Pablusha Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Конечно хочется выяснить. Раз прошивки 407 и 411 имеют одинаковый состав (по части CAN уж точно), машина одна и та же, но на одной климат выводится, а на другой нет... Есть предположение, что коробка CAN своим присутствием только все портит. Если 2 провода CAN шины соединены с 2 проводами CAN на башке, то это может означать, что я могу скрутить их напрямую мимо коробка CAN и затестить. CAN_2.jpg Переподключать не дам... а вот посмотреть проводки эт пожалуйста! Я так понимаю, что в 407 CAN-адаптер встроенный... рулевые кнопки читаются автоматом и не перенастраиваются... Не знаю как на 411...
Apocalypto Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Переподключать не дам... а вот посмотреть проводки эт пожалуйста! Я так понимаю, что в 407 CAN-адаптер встроенный... рулевые кнопки читаются автоматом и не перенастраиваются... Не знаю как на 411... Да переподключить я на своей могу, мне понять распиновку нужно. А что значит не перенастраиваются кнопки? Нет приложухи даже? Или она есть, но изменить ничего нельзя?
Pablusha Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Да переподключить я на своей могу, мне понять распиновку нужно. А что значит не перенастраиваются кнопки? Нет приложухи даже? Или она есть, но изменить ничего нельзя? Второй вариант. Ничего изменить нельзя.
Spartak83 Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Тут дело ясное - все зло в этом пластмассовом can-адаптере. Видимо, в 411 модели он конвертирует наиболее критичные сигналы с шины в напряжение на выходящих из него проводках: ACC, ILL (подсветка) и пр. А все остальное - глушится и до ГУ не доходит. Поэтому и не видим мы ничего в кан-приложении. Есть тут такие, кто не ставил адаптер на 411 (без климата)? Еще интересно - в 407 все корректно работает без адаптера? приглушение подсветки при включении габаритов, выключение ГУ при открывании двери? Подключал дома 411-ю от блока питания компа. Работает естественно. Думаю, что в машине при таком подключении, акодо будет работать, но не будет знать когда включается задняя передача и не будут работать кнопки на руле.
Powar Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 А у нас в Мондео есть что-нибудь, что выключается при закрытии авто? Задолбало автоотключение через 15 минут.
Spartak83 Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Кто нибудь бы подключение замутил, я бы в очередь на покупку встал;-), Но это навряд, экспериментировать никто не хочет! Да поставить вроде не сложно. Я бы может и поставил бы. Но.... Долбаный кризис К балалайке подключается просто в видео-вход, в который у тебя сейчас камера заднего хода подключена. Важно, чтобы с комплектом birdview были калибровочные маты с разметкой.
Spartak83 Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) А у нас в Мондео есть что-нибудь, что выключается при закрытии авто? Задолбало автоотключение через 15 минут.Прикуриватель выключается позже А при запирании не знаю. Возможно подсветка какая-нибудь (бардачок может). Надо поэксперементировать. А ещё думаю, Motral может решить этот вопрос программно. Изменено 11 января, 2015 пользователем Spartak83
garry222 Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Подключал дома 411-ю от блока питания компа. Работает естественно. Думаю, что в машине при таком подключении, акодо будет работать, но не будет знать когда включается задняя передача и не будут работать кнопки на руле. В этом-то мы и пытаемся разобраться. 407-я не имеет кан-адаптера. При этом у нее почти все работает (напр. климат управляется через can). И кан-шина, судя по фоткам приходит в ГУ (то есть, есть шанс поймать там еще что-нибудь путем перебора моделей авто в factory.prop). Я как раз и спрашивал - есть ли что-то такое, что в 407-й не работает, относительно 411-й. Ведь так получается, что кан-адаптер - какой-то лишний элемент, и непонятно зачем он вообще тут, если 407-я прекрасно без него обходится. При этом мы точно знаем, что в 411-й can-шина приходит точно на коробочку can-адаптера.. Надо понять, приходит ли шина в ГУ.. По фоткам трудно разобраться - нужна полная разрисовка схемы обеих кос проводов. Вроде как на пинах, которые отвечают за подвод кана к ГУ, провода есть...
Pablusha Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 В этом-то мы и пытаемся разобраться. 407-я не имеет кан-адаптера. При этом у нее почти все работает (напр. климат управляется через can). И кан-шина, судя по фоткам приходит в ГУ (то есть, есть шанс поймать там еще что-нибудь путем перебора моделей авто в factory.prop). Я как раз и спрашивал - есть ли что-то такое, что в 407-й не работает, относительно 411-й. Ведь так получается, что кан-адаптер - какой-то лишний элемент, и непонятно зачем он вообще тут, если 407-я прекрасно без него обходится. При этом мы точно знаем, что в 411-й can-шина приходит точно на коробочку can-адаптера.. Надо понять, приходит ли шина в ГУ.. По фоткам трудно разобраться - нужна полная разрисовка схемы обеих кос проводов. Вроде как на пинах, которые отвечают за подвод кана к ГУ, провода есть... С самого начала ошибаешься... в 407 кан встроенный
Apocalypto Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) А у нас в Мондео есть что-нибудь, что выключается при закрытии авто? Задолбало автоотключение через 15 минут. Разбери подрулевой кожух, возьми прозвонку и найди в пучке проводов к замку зажигания провод, на котором появляется +12 при наличии ключа в замке, и пропадает как вынимаешь - там концевичок встроен в замок. У меня так подключено, очень удобно- ключ там, ГУ работает, нет ключа - выключается. Запитай на этот провод управляющий провод от ГУ (пин 20, если не ошибаюсь) Изменено 11 января, 2015 пользователем Apocalypto
Powar Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Разбери подрулевой кожух, возьми прозвонку и найди в пучке проводов к замку зажигания провод, на котором появляется +12 при наличии ключа в замке, и пропадает как вынимаешь - там концевичок встроен в замок. У меня так подключено, очень удобно- ключ там, ГУ работает, нет ключа - выключается. Запитай на этот провод управляющий провод от ГУ (пин 20, если не ошибаюсь)У меня кнопка, а не замок.
garry222 Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 С самого начала ошибаешься... в 407 кан встроенный Это предположение или уверенность? Куда он встроен и откуда инфа? Мне всегда казалось, что они отличаются только лицевой панелью. Ну и как теперь стало понятно, проводка разная..
