У 407-й вообще нет никакой коробочки. Там и коса проводов немного другая.
А у китайцев реально вообще узнать, что в этой голове к чему? ))
Не думаю что они сами знают... чаще всего они просто сборщики.
Вам полезно будет. Выкладываю файлы для парктроника Мондео. Эта прошивка нужна для понижения прошивки парка в случае если необходимо поставить китайскую магнитолу, а звуки парктроника идут через колонки (с 2012 года). То есть устанавливаем пищалки, а затем прошиваем этой прошивкой.
Загрузчик 6G92-14C093-AC
Прошивка BS7T-14C090-AC
Калибровка BS7T-14C377-AA.
Изменено пользователем Shiko
attachicon.gifPAM.zip
elmconfig'ом можно будет прошить? Я сам пока не использовал его - жду адаптер. Сохранить текущую прошивку там возможность есть?
Нет только UCDS.
В личку написал
Можно тебя попросить сфотографировать детально эту косу с разных ракурсов когда будет такое ГУ, чтоб видно было что куда приходит на ней и если есть также сфотать ярлычки на проводах. Хочется понять, на какие пины разъема ГУ приходят сигналы по косе и откуда приходят, а также в чем отличия. Может там что-то напрямую к пинам can TX и can RX приходит? Можешь ли прокомментировать следующий вопрос: как ГУ связано с климатом- там одна микросхема климата с мордой ГУ, шлейф или вообще нет прямого контакта? Нужно разобраться откуда ГУ цепляет информацию о климате...
Ты его видимо не понял... коса от авто чуть другая... у 407-й с 411-й разница лишь в наличии или отсутствии управления климатом. На 411-й вместо кнопок управления овальная дыра, в которую вставляется блок климата с кнопками и дисплеем. Посмотри стартовое сообщение темы... там все фото и описание есть! На 407-й кнопки есть изначально и показания выводятся на экран магнитолы, а сзади прикручивается штатный блок климата... Как я понимаю... сигналы от кнопок передаются на блок климата по CANу... другой физической связи у блока климата с кнопками и самой магнитолой нет на 407-ом аппарате. Изменено пользователем Pablusha
кто подскажет, что за девайс де онстрируется? Комплект с не колькими камерами? Кск работает?
Ты где такие ролики находишь? Они моСк взрывают, а твои вопросы в тупик загоняют... ))))))
я все понял... потому и хочу косу увидеть в ракурсах и понять отличия
На вид... разъёмы вроде те же... может толщина кос чуть разная... у меня на Фокус-2 разъём был похожим...
блин, к голове куча ништяков идет... мне это не дает покоя))). Потенциала заложено еще в 2 раза больше чем реализовано... надо что-то делать.
У нас есть Серёга... пока у него у самого живой интерес к этому... найди название аппарата... может он по своим каналам найдёт прошивку... и у нас случится революция. ))))))
вопрос именно распиновки разъемов. Кто-то ляпнул что коса другая, значит там что-то зарыто
Там может быть зарыты лишь провода CAN и питание контроллера дисплея. Функционал климата не меняется со времён второго Фокуса...
функционал-то тот же, только не вижу климата на экране...
На 407-й что ли?
На 407-й что ли?
Navipilot Droid 2... те же йайтса тока сбоку... то же что и 407 и 411-я... только более универсальная (под овал)
Изменено пользователем Apocalypto
У 407-й и 411-й чуть разные они как раз из-за климата. На 407-й показания климата на основной экран выводятся всплывающим окном.
http://m.youtube.com/watch?v=QpLanouyZIk кто подскажет, что за девайс де онстрируется? Комплект с не колькими камерами? Кск работает?
Вроде это уже разбирали то ли тут, то ли на гпс-клубе.. Это отдельный от ГУ блок, микширующий видеосигналы с нескольких источников + колхозные парктроники. Приложуха тоже, видимо, своя, т.к. то что там нарисовано не имеет ничего общего с визуализацией парков на акодо.. Скорее всего накладывается поверх видео тем же видео-блоком.
Я тут провел мини-исследование.. Есть несколько девайсов, похоже, полностью совместимых с нашим:
1) Droid2 - такое же ГУ как и у нас один в один с взаимной совместимостью прошивок.
2) Ca-FI Dashlinq4, прошивка которого также полностью к нам подходит и Серегой уже испытана. И буквально на предыдущей странице есть его видео-обзор
3) Avin Avant 2 (клон от американской конторы). Один из владельцев, иностранец, на короткое время проявлялся на гпс-клубе и даже грозился запросить прошивку у производителя. Но потом быстро сдулся и пропал)) Правда успел какие-то файлы скинуть, и вроде Сереге они даже сильно понравились. Насколько перспективно вживление я не понял. Изменено оформление.
4) Sion (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=601092). Структура прошивки такая же, как у нас, но тут совершена попытка апгрейда системы до Android 4.2. После чего очевидно полезли разные глюки с драйверами, т.к. описаны проблемы типа перевернутого дисплея и пр. Кан приложение у них свое и, похоже, рассчитано только на настройку кнопок руля.
И во всех случаях производители дорабатывают прошивку в основном по линии отображения и украшательств. Или установки внешних устройств. Вон у droid2 уже ардуиновский микроконтроллер на usb цепляют.. Внутренности никто не дорабатывает, т.к. система видимо, поставлялась распространителям без исходного кода.
Все верно, разбирали. Попытался найти, не могу. Если бы убрать все "приветы" и "спасибо", то найти было бы легче.
Совершенно верно. Это отдельный девайс.
Например вот http://ru.aliexpress.com/item/car-360-degree-round-view-security-system-and-parking-camera-system-with-front-side-rear-view/1231853754.html
Поначалу мы тоже думали, что магнитола такая крутая. Оказалось, что все красивые картинки у китайцев - это демонстрация работы отдельных девайсов. Китайцы как бы говорят нам - смотрите, с нашей магнитолой вы можете использовать это и это и это.
Но сама по себе магнитола - это лишь приемник, на который вы можете все это выводить.
Изменено пользователем Атос
Сильно детально я не делал. Только в общих чертах для себя.
Не буду вставлять здесь больших картинок, дам только ссылки
Вот коса от 407-й -  Раз,   Два
Вот коса от 411-й - Раз, Два
У 407-й нет отростка для подключения CAN. Один разъем в магнитолу, другой в авто.
У 411-й есть еще отводка для подключения отдельной коробочки CAN-bus.
Как там внутри гуляют сигналы я не знаю. :)
