@Oleh, это от прошивки зависит, у меня на каких-то прошивках так было, как ты описываешь, на каких-то нет.
А какая у тебя сейчас прошивка стоит? У тебя 407 или 411 модель?
И какая именно у тебя проблема была? С пропаданием звука или только по отображению инфы на конверсе?
ЗЫ: Хороший у тебя ник. :-)
Изменено пользователем Oleh
У меня 411, прошивка сейчас стоит последняя самая.
С отображением инфы на конверсе при регулировке звука с руля, проблема периодически то появляется то пропадает.
Да, ник многим нравится  :)
Изменено пользователем Badnews
Да ник, многим нравится  :)
То есть, проблем со звуком (реальное пропадание на период стоянки) у тебя нет. Правильно?
Если так, то это не проблема. :-)
Тоже мучает этот вопрос. Пока не решится, не знаю в какой конфигурации устанавливать в машину. Я так понял, вся возможность настройки на ГУ сводится к перебору строчек persist.sys.can.type и persist.sys.mcu.can в factory.prop. Данные берутся из файла cartype.xml. На всех прошивках в этом файле для Мондео только 3 варианта:
<config mcu="51" value="4_1_zt_mondeo" />
<config mcu="35" value="4_1_xcd_mondeo" />
<config mcu="51" value="3_1_ky_mondeo" />
Китайцы в акодовских прошивках используют первое значение. Осталось найти тех, кто попробует оставшиеся варианты.
Уже нашли. :-) Попробовал дополнительных два варианта. Изменений в функционале не заметил. Хотя, возможно, и есть с последним значением конфига, который у меня сейчас под кожей стоит, а именно с <config mcu="51" value="3_1_ky_mondeo" />
Когда запускаю на поиск следующего радиоканала стрелками >>, то постоянно поиск недоходит на 0,05. Например, должно остановится на 105,50, а останавливается на 105,45 и не вещает. Нужно еще раз нажать на >>, чтобы досканировало 0,05 и заработало вещание.
Возможно, это глюк прошивки "кожи", но раньше я за этой прошивкой такого не замечал. Назад значение еще не откатывал.
Может еще что-то должно было изменится?
Кстати, второе значения пробовал на стандартной стоковой прошивке, а не на коже.
Где же Атос? Чего же в личку не отвечает? Может есть у кого его номер? Киньте в личку пожалуйста!
Должны были заработать (начать пищать через ГУ) штатные фордовские парктроники. Это была главная цель эксперимента. Имеются такие?
Остальное не интересно, т.к. работает с конфигом <config mcu="51" value="4_1_zt_mondeo" />
радирглюк ты получил потому,что установил регион радио сша,ставь или 3,или5)))
Мне в этом плане повезло, так как есть дополнительные динамики и звук на голову не завязан.
Соответственно, дополнительных сигналов через голову у меня нет. Может кто-то еще попробует, для кого это актуально?
По крайней мере, после моего эксперимента понятно, что запороть голову таким изменением невозможно. :-)
Голову вообще запороть практически невозможно)))я выкладывал расширеный файл картип.хмл и прогу для выбора,все,что пишете в фактори автоматизировано))единственно ,рут нужен..
Я хотел вчера регион поменять, но в прошивке "кожи", не нашел как это делать. В стоковой в настройках такое уже делал.
мнт-конфиг-фактори.проп,строчка ро.радиорегион=)))
А без переустановки системы как-то можно это реализовать? А то уже много чего "навесил" на нее, не хочется все переустанавливать.
Только что просмотрел дистрибутив "скина", который устанавливал, так там 5-регион указан.
Так что, дело не в этом....
без переустановки,рутэксплорером идешь mnt/config/factory.prop post-73076-0-08309600-1417676643_thumb.png если хочешь расширенной менять параметрры кана,то это- https://yadi.sk/d/7YVY_lVXd5miv кладешь сюда mnt/config/ с заменой,выставляешь разрешение,а это https://yadi.sk/d/WQWgP86Cd5mZR кладешь в system/app тоже выставляешь разрешение,перегружаешь голову,и рулишь каном из меню настроек))а что это за зверь- дистрибутив "скина", и где он живет??))
Изменено пользователем sergey.1905
без переустановки,рутэксплорером идешь mnt/config/factory.prop attachicon.gifСнимок.PNG если хочешь расширенной менять параметрры кана,то это- https://yadi.sk/d/7YVY_lVXd5miv кладешь сюда mnt/config/ с заменой,выставляешь разрешение,а это https://yadi.sk/d/WQWgP86Cd5mZR кладешь в system/app тоже выставляешь разрешение,перегружаешь голову,и рулишь каном из меню настроек))а что это за зверь- дистрибутив "скина", и где он живет??))
Дистрибутив "скина" - я имел ввиду установочные файлы "шкуры". :-)
?????не понял??какие установочные файлы??и какой шкуры??))
Нравицо. Куда её вкорячивать?
нужен root -Берешь это- https://yadi.sk/d/56s14oJad9VDh вставляешь в system/media меняешь разрешение,перегружаешь и кайфуешь от новой загрузочной картинки)) Изменено пользователем sergey.1905
Придется со старой картинкой покататься. В последней рута нет.
Да и не нужна она мне особо. СтоИт 2 суток горячего старта, и балалайка их свободно выдерживает.
Ребят... ещё раз повторю вопрос... есть у кого-то коордмнаты Атоса? Блин... время то уходит, может ещё успею до НГ получить...
