Не так,ты попробуй,когда звука не будет,щелкнуть громкость на погромче)у меня тоже усь..
Не понял, как это "щелкнуть"?
Поставить на максимум?
где-то несколько страниц назад обсуждалось возможность доработки головы, для того чтобы она поддерживала родные парк-тронники. Как с этим?
Тоже мучает этот вопрос. Пока не решится, не знаю в какой конфигурации устанавливать в машину. Я так понял, вся возможность настройки на ГУ сводится к перебору строчек persist.sys.can.type и persist.sys.mcu.can в factory.prop. Данные берутся из файла cartype.xml. На всех прошивках в этом файле для Мондео только 3 варианта:
<config mcu="51" value="4_1_zt_mondeo" />
<config mcu="35" value="4_1_xcd_mondeo" />
<config mcu="51" value="3_1_ky_mondeo" />
Китайцы в акодовских прошивках используют первое значение. Осталось найти тех, кто попробует оставшиеся варианты (ну и может быть что-то от Фокуса, если там родственная шина):
<config mcu="67" value="4_1_zt_newfocus" />
<config mcu="67" value="4_1_xcd_newfocus" />
<config mcu="67" value="4_1_kb_newfocus" />
<config mcu="67" value="4_1_kz_newfocus" />
<config mcu="115" value="5_1_fy_newfocus" />
<config mcu="67" value="4_1_drt_newfocus" />
Если же все это не даст результата, то получается, что китайцы не реализовали в прошивке MCU перехват соответствующих сигналов с шины (возможно не на чем было тренироваться)). Тогда только установка динамиков 1307017 и откат прошивки блока парктроников на уровень дорестайл.
sergey.1905 - вопрос. Разобрался как распаковать и смонтировать system.img в линуксе. Подскажи, как обратно после правки img создать (dd?) и где там checksum правится, отключается ее проверка?
Просто регулятором громкости в сторону увеличения))
Попробовал.  Ниф#$га.
Даже на максимум выставлял с риском получить по ушам. Звук все там же, в ж.....
Уже не то, что интересно стало, а совсем интересно. :-)
С таким секретом никогда не сталкивался.... А чувство такое, что ответ где-то на поверхности....
Хз,у меня такая фигня после быстрого выкл-вкл,тишина,но,только чуть увеличиваю громкость ,все сразу работает..ща любителей кана озадачу))
чексумм,это текстовый файл,лежит в папке update,можно подпрвить,можно удалить,если уверен,что скачалось,разархивировалось и перенеслось на сд без ошибок))
Ну вот -адептам кожи -заменить этот файл или в прошивке-апдейт-имадже-иануфактори,или уже в голове мнт-конфиг на этот- https://yadi.sk/d/7YVY_lVXd5miv а этот воткнуть в систем-апп,естественно поменять разрешения https://yadi.sk/d/WQWgP86Cd5mZR и баловаться настройками из меню настроек
Изменено пользователем sergey.1905
Олех, а что за майфуна стоит?
если есть усилок, то может что-то с проводами?
никаких манипуляций вблизи уся или мафана не было?
Буду признателен!!!
Так тема за Акодо, вот у меня Акодо 412 и стоит. :-)
До этого стоял Fantom 8500G с подключенным внешним усем 4-х канальным Alpine.
Манипуляций во время замены головы вблизи уся не было, тем более он в багажнике.
Эти проблемы со звуком с новой головой изначально.
все понятно.
возможно аппаратные проблемы головы.
пробовал фантом (если не сплавил) подключить обратно и проверить звук?
На Ford Galaxy2011 получиться поставить Acodo?
http://navishop.ru/catalog/?arrFilter_pf%5BBRAND%5D=&arrFilter_pf%5BBRAND_MODEL%5D=&arrFilter_pf%5BAUTO%5D=55&arrFilter_pf%5BAUTO_MODEL%5D=266&set_filter=%CF%EE%E4%EE%E1%F0%E0%F2%FC&set_filter=Y скажешь,что с gps club,и я тебе дал ссылку,получишь скидку,если откажешься от беспонтового модема и лицухи навитела,то будет около 29))) Изменено пользователем sergey.1905
Текст пропал))скажешь,что с gps club,и откажись от беспонтового модема и навитела,приплети какнибудь меня,и будет тебе около 29)))
все понятно.
Я все-таки склоняюсь к софтовой проблеме. Ведь, если в режиме "тишины" сразу запустить апдейт системы, все возобновляется, даже до прогрева салона..... Хотя, может и в паре: софт + подключение. Но, что можно нахомутать при подключении, я теряюсь.
если бы была софтовая,была бы у всех,так что,скорее всего,это железный глюк именно твоей головы))хотя в теории,может быть косяк какой нибудь установленной проги,попробуй прошить,и потестить на чистой системе Изменено пользователем sergey.1905
То же логика в этом есть.
Заметил еще, что когда у меня был Фантом, во время запуска двигателя (пока крутит стартер), отключалась голова. В Акодо такого нет. То есть, если я слушаю музыку на заглушенном двигателе и запускаю двигатель, голова не отключается. У всех такое же подключение?
У меня как раз выключается,а потом без звука,до увеличения громкости)),кан правильно работает??)
Кнопки на сруле настраиваются нормально, звук и диапазон радио на конверсе отображаются. Когда врубаю заднюю, камера включается, то есть сигнал через кан-шину воспринимается (провод reverse не подключался).
Наверное, все таки, неправильное подключение головы. Может из-за этого голова в ступор входит, когда на морозе она не отключается и идет скачек напряжения во время работы стартера?
Хотя, когда двигатель прогретый, то тогда все нормально, звук не пропадает во время запуска стартера.
Полтергейст....
у меня всегда при старте двигателя фантомас отключался.
сейчас Альпайн ICS-X8. ситуация та же.
для того, что-бы при старте не отключалась, у Альпайна недавно появилась коробочка. не смог найти ссылку в почте. да и на сайте.
по сути, мне кажется, это просто стабилизатор напряжения.
ибо при старте для майфуны остается мало энергии. около 6 вольт а то и меньше. вот и отключается.
а та коробочка как раз выравнивала напряжение.
потом у меня начались проблемы.
при работе он начал отключаться и включаться. думал перегревается. ибо был постоянно кипятком.
оказалась проблема в подаче питания через адаптер. причина не понятна. фантомас так не делал.
и тогда я взял питание не с адаптера, а через реле с ака. все стало норм.
могу предложить только снять, отключить полностью все.
и подключить без усей. может в них глюк? хотя вряд ли.
Полтергейст....
Немножно ввел в заблуждение по поводу кан-шины.
Сегодня утром, когда звука не было, немного поизучал конверс. Так вот, когда на руле выставляешь звук, то на Акодо индикация звуковой панелькы отображается. В то же время, на Конверсе звук не отображается, на активизируется правое меню с пунктами. При этом, пункты меню 1,2 и последний - матовые (якобы неактивные). Если в это время попробовать на руле переключить диапазон на радио, на Акодо переключение идет, на конверсе никакой реакции.
Когда звук на Акодо появляется, конверс немного просыпается. Реагирует на переключение диапазона и пункты 1,2 и последний стают активными. Хотя, изменение звука на Конверсе так и не отображается.
У меня прошивка на Конверсе от Motral. Может кан-модуль Акодо с данной прошивкой конверса глючит?
Звук на конверсе не отображается.
У меня так же прошивка от Алексея стоит, таких проблем нет.
Изменено пользователем president026
@Oleh, это от прошивки зависит, у меня на каких-то прошивках так было, как ты описываешь, на каких-то нет.
