Выдергиваешь из головы фактои,правишь на компе,втыкаешь назад с заменой,выставляешь права,перегруз..,это на компе если))
На GPS форуме в шапке Navipilot Droid 2 есть инструкция по получению root прав. http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25209&hl=%2Bnavipilot+%2Bdroid
Если root есть, жмешь долго на файл, выскакивает доп. меню, в меню выбираешь открыть в текстовом редакторе и правишь.
есть такое дело,я ее и писал)))
Вот фотки.
После изменения параметра на 1, тоже такое паевилос, но никакой индикации парктроников непаказивает. У меня парк штатной.
Изменено пользователем Axe123
Жаль.
По паркам так же как и у timakov, как сделать, чтобы Can их увидел? Мысли есть?
Может кто знает, что это за параметр ro.poweroff.timeout = 0 таймаут отключения? при каких условиях?
Вот фотки.
я смотрю на фотках расстояние есть, значит работает? сообщи прошивку акодо, год выпуска а\м
Нет, у меня нештатные парки подключаемые через камеру. Я просто думал заморочиться на штатные парки, если вывод на акодо есть.
Можно попробовать еще другие значения поставить (2,3,4) может укого-нибудь подхватит штатные парки. Надо поискать, какие могут быть значения.
ro.poweroff.timeout = 0 время до отключения при нажатии на кнопку Power.
Сергей, а не в курсе, какие значения могут быть у ro.can.radarnum? Я на GPS форуме не нашел. Правда и прочитал пока далеко не все.
Когда то в КВН было сказано, что методом научного тыка было получено УДОВОЛЬСТВИЕ!!! буду пробовать менять параметр  ro.can.radarnum, но что то мне подсказывает, что успехов не будет. Сегодня помыслил, когда стоял блау, подъезжаешь, музыка гремит на полную, втыкаешь заднюю- музыка притихает так, чтоб было слышно парки. Это говорит о том, что по CAN парки приходят на колодку майфуна. Acodo воткнут в ту же колодку, и  как я ранее говорил приложение can шина включение парков не видит.   Отсюда вывод, либо железо, либо прошивка акодо не позволяет адекватно общаться с парками по can. Не помню, кто то несколько страниц назад писал, что в factory прописывается конкретный авто, может в этом беда? В любом случае я думаю, что все мы здесь дилетанты, за исключением sergey.1905 (ИМХО, прошу не пинать) и вопрос этот нужно задавать ему. Если победит сию проблему - респект и уважуха, ну и наше человеческое признание...
Это не беда головы,это неправильные настройки,как параметров кана,так и настроек самой башки,завтра попробую конкрктизировать,сегодня уже в сильном алкогольном)))
а победить то эти настройки как то можно?
Конечно можно))),причем легко..,просто у меня нет мондевки))
может подскажешь, что делать нужно?
Кстати, сегодня мысль в голову стукнула. А никто не игрался с вариантами магнитолы в конфигурации Гема? Может наше Акодо будет лучше с конверсом дружить?
Решился поделится впечатлением о приобретений вот этого чуда http://ru.aliexpress.com/item/Capacitive-Pure-Android-4-1-Car-DVD-GPS-Car-PC-Headunit-for-Ford-Focus-2-Mondeo/741319558.html чуть более полугода назад полет нормальный.Не зависает работает быстро оперативно и без каких либо ошибок.Доставляли около 10 дней что крайне быстро! Пацаны рекомендую классная вещь)
Изменено пользователем evan
Сегодня пропал звук на Акодо. Радио воспроизводит, флэшку тоже, и диск на экране загружается, ползунок показывает воспроизведение - динамики молчат. Заметил что вчера ни с того, ни с сего магнитола ушла с перезагруз. Все началось после перепрошивки.
Короче не все хорошо то, что новое ;-)
Звук сам по себе, Акодо сама по себе. Сегодня валю на работу - все поёт, мурлычет как ни в чем не бывало :-) Прошивка просто супер .....мусор! ;-)
Парни, а кто нибудь знает, можно ли на физическую кнопку CD disk прицепить poweramp?
Ты забыл добавить,-бубнитола гавно...не нравится,не ешь,все просто,сиди на китае и радуйся жизни.спасибо за благодарность,зы.проверь руки,может в них трабла?? Изменено пользователем sergey.1905
всем привет!
народ а в чем редактируется прошивка? и где можно провести ликбез по этому .
всем спасибо
