Мцу обновляю.
Баг с отображением на приборке ушел точно.
привет,какой прошкой шил??которую последнюю выложил,или еще чем??мне проверить не на чем,моя голова без кана,поэтому и нужны отзывы,я же не в навипилоте работаю...,так в свободное время развлекаюсь)))
@sergey.1905, А качество радиоприема твои прошивки не улучшают???)))) Вдруг чудо произойдет)
Последней для 407. Подсветка кнопок не регулируется (но мне кажется и не должна), модем пока не отваливался, а вот громкость ВТ с руля так и не регулируется. Но это из-за того, что разделили громкость на каждую фигню.
Рут вроде работает. По крайней мере РРРвиджет не ныл по поводу доступа.
Думаю поздно вечером доберусь до неё и уже с пристрастием поюзаю.
Антенну поменяй и будет чудо))или посети офис навипилота и выпаяй усилитель антенны из головы))
Изменено пользователем sergey.1905
которую я собрал??давай с пристрастием интересно)) Изменено пользователем sergey.1905
Ну вот и я прошился есть глюки: первое в заводских настройках  в разделе  выбора региона радио стоит  китай  пытаюсь поменять уходит на перезагрузку и не меняет на европу!
Да увы управления БТ звука на руле нет, куда пропало меню выбора логотипов при загрузки? Тоже нет!? Root доступа тоже почему то нет!(((  пока проверил только это.
Забыл  сказать про управление климатом все же так и не ушли задержки при выставлении температуры  (((
1.европа с шагом 0,05,не очень хорошо,китай лучше,имхо
2.лого я вырезал,сильно убогие картинки,
3.как проверял рут??
Мцу обновлял??
Все обновил, его тупо нет даже иконки запуска  глобального управления
Какого глобального управления??в смысле суперюзера??,так он просто диспетчер,его нет в системе,рут должен по умолчанию..
Я про SuperSU Да! насчет логотипа переделай хотя бы на Ford с рисунком авто а надпись Андройд убери
Изменено пользователем Maximator
Серег, чем надежней рут проверить?
rootexplorer попробуй запустить,зайти в систем апп,и жмякнуть в левой верхней части r/w если изменится на r/o рут естьзамену загрузочной картинки и бутанимации я подробно расписал в шапке на gps клубе))а твой ppp виджет рут просил раньше??Если да,и при этом встал,то рут есть))
прочитал про виджет,ему нужен рут..он у тебя работает??Ксати,рекомендую серую прошивку,под кожу,-вот эту,хочешь,могу сделать под 407,там рут точно работает,сам на ней сижу))
и громкость не раздельная))
И пара инструкций по прошивке-
и обновлению мцу
Сергей сделай плиз под кожу у меня кожа
Вы извращенцы)))У меня тоже кожа-рожа)))Ща кофейку накачу))Тогда рут внедрять не буду,получается способом из шапки на гпс))Лениво-разбирать-собирать))
Сергей а что скажешь по поводу усиления мощности и приема сигнала на микрофоне что делать с этим?
на GPS клубе народ прописывает вот эту строку "alsa_amixer cset numid=2 15,15" но так и не понятно что она дает или работает ли она в обще!?
Вообще,они выносной микрофон замутили именно для этого,по идее записи должны работать,а там хз))
Это где????Нашел,это первый пилот и андроид 234)) Изменено пользователем sergey.1905
И так, поднимаю тему для тех кому не нравиться качество звука передаваемого через штатный микрофон
долго и упорно я пытался  улучшить качество  передачи  микрофона, все надеялся что может прошивка как-то все же исправит у вы нет, сегодня пол дня рыская по разным форумом  по радио электрике и перечитав кучу постов  выяснил, что можно  улучшить качество   путем замены штатного микрофона на один из этих двух:  я буду это делать после 10-го числа так, как уезжаю если кому интересно и хочет, может менять на этот микрофон. цена  от 450 до 750руб ссылка где их можно купить тут же можно найти другие микрофоны по душе и цене)))
      40e0775816bb4cd00b613732b131309d.jpg                           Микрофон МИК-15 и 11м                     71f341b56df78c34b8e8e739532d7e49.jpg
Миниатюрный алюминиевый корпус;
Расширенный диапазон питающего напряжения;
Акустическая дальность до 20 м;
Длина линии до 100 м;
Компрессор звукового сигнала 12:1;
Регулируемый шумоподавитель;
Расширенный диапазон рабочих температур;
Два фильтра в цепи сигнала.
