А кнопка перезагрузки не помогает в этом случае?
Не пробовал. Думаю, что не поможет - магнитола-то получается выключена и включить я её не могу, пока всё не разберу.
У тебя же 411, значит должна коробочка болтаться. Я думаю, самый верный способ, не отключая магнитолу кинуть на желтый +. Если не заработае, значит проблема точно не в Кан-адаптере.
Если заработает, значит коробочка глючит.
Изменено пользователем Powar
Поеду завтра к Мотралу. Потом может поковыряюсь с акодо. Как же мне уже надоело разбирать-собирать всё :(
Надо потерпеть! Понимаю что надоело! А по другому - ну никак! :nono:
Ну почему же, я как поставил, так и не разбирал больше. Хотя надо, но это уже мой каприз, так сказать.
Ну, я так понимаю, Серёга имеет ввиду, что в моём случае по другому никак.
Это понятно. Честно, не завидую.
Но, я бы всётаки попробовал кнопочку ресет для начала.
Я имел ввиду что эту проблему надо пробовать решать всеми возможными и невозможными способами! Удача будет однозначно!
Спасибо, Powar!
Буду пробовать разными способами.
Спасибо, Powar!
Плиз сделай фото экрана, это может быть вызвано глюком акодо могла невстать прошифка из-за этого клюк но! Может из-за кан адаптара, как вариант... Изменено пользователем Maximator
Сегодня был у Анатолия в колпино, парктроники заработали, конверс перепрошит и показывает расстояние до припятствия ( образно), проблема в моем радио оказывается в том что предохранитель на тюнере отгорел, решаеться перепайкой предохранителя, через неделю смогу точно сказать будем паять на следующих выходных)
Изменено пользователем ОлегKorol
Там нет предохранителей на тюнере,как собственно и самого тюнера(образно),есть радиочип и тда)))
Ну мне как обьяснили так я и говорю)))
Резет не помогает. Экран просто чёрный, магнитола не включается.
Подозреваю, проблема в кан-адаптере....не выдаёт +на желтый при включении зажигания.
Такой же эффект когда машина думает что магнитолы нет ?может нужно в мозгах покопаться? Изменено пользователем ОлегKorol
для начала,скачай прошивку.и попробуй перепрошить,вместе с микроконтроллером,мцу который,вставь карту с прошивкой,потом дай питание,чтобы голова хоть като запустилась,если начнет шиться.считай оживет,была такая же шляпа на первом пиооте,только шиться не начала((обмен...
Ты мне?) о_О если мне : я прошил уже радио не заработало
где как и за сколько завладеть таким девайсом? моня 2011 2,3 титаниум с блау nx
Перепрошил Acodo. Будем смотреть как она теперь будет себя вести.
http://www.drive2.ru/l/4646080/
микроконтроллер обнови,и все заработает))он за всю переферию отвечает,и за кан и питание в том числе Изменено пользователем sergey.1905
Это вот это?:
Файл летой мцу бин, мап-настройки-о системе-обновление мцу.
Если это оно, то обновил :)
