Парни, ткните носом, где прошивку с RDS для 411 взять? И что в ней править нужно с подробностями. Тоже рдс хочу! Как я понял, берем прошивку здесь https://yadi.sk/d/_JWok9bDbSyWc, правим factory.prop для can, и на 407 это дело взлетает на ура. А какие отличия для кнопок и где прописывать для 411?
Изменено пользователем X_Ray
@sergey.1905, кстати, как ампутация антенны прошла? Что изменилось?
P.S.: облазил гпс-клуб, не нашел там прошивки navipilot droid 2, который ты упомянул. Можешь ткнуть носом?)
Брал у кого?
С завода на прямую, Володя и я брали сразу.
Для 407 прошивал. 1. Скачиваешь для акодо прошивку 2. Скачиваешь файл factory.prop, который выложил sergey.1905 пару страниц назад. 3. Находишь в скаченной прошивке файл с таким же названием. 4. Копируешь 4 строку (про can) из файла factory скачанной прошивки и заменяешь ей 4 строку файла factory от sergey.1905. 5. Сохраняешь получившийся файл и заменяешь им файл в скачанной прошивке.
Не знаю только одинаковы ли сами прошивки для 407 и 411, скорее всего нет, т.к. в 407 встроен еще управление климатом.
Итак, мини отчетик, может пригодится кому. Пошел по пути наименьших изменений. Взял прошивку по ссылке на первой странице этой темы, которой уже прошивался ранее. Поскольку на последнюю прошивку были нарекания по части проигрывания mp3, на нее переходить не решился. У меня была A9MONDEO DTG411(V6.64 + MCU V0.97). По ссылке с гпсклуба ( https://yadi.sk/d/_JWok9bDbSyWc) взял  последнюю прошивку V7.571+V1.15 и тупо скопировал из нее update\images\manufactorycfg\factory.prop в свою. Больше никаких изменений не делал. Строку с can не правил, т.к. уже стояло persist.sys.can.type = 4_1_zt_mondeo. Прошился. Вуаля - RDS появился волшебным образом, заодно русский язык появился сразу. Для тех, у кого рут, можно еще проще - поправить factory.prop в самом устройстве (это мое мнение, я так не делал). Важные строчки для RDS такие:
persist.sys.radio.rds = true
ro.fmradio.rds = true
В исходном файле (в родной прошивке Acodo) в первой строчке стояло false, второй вообще не было. Зачем китайцы спрятали это дело - тайна сия великая есть.
Папки у все одинаковые делаем все как написал до этого Сергей. Открываем наш файл блокнотом или же любым тистовым редактором и клпируем 4-ю строку сверху, далее качаем файл factory.prop что дал нам Сергей и заменяем в 4-й строке на нашу строку из нашего файла и сохроняем.
а что рдс не включил,у тебя бы название писалось в приборке))
Нету РДС железы к сажелэнию...:-( Папробувал уже.
Вопрос ко всем!?
Кто знает как можно повысить громкость микрофона в акоде?
Вопрос ко всем!?
Я знаю))))ребят вэлком на гпc клуб,много вопросов уже решенные))В фактори дописать-
ro.tda7419.mic уровень усиления микрофона. Каждый параметр может иметь значение от 0 до 15.
Пример:
ro.tda7419.mic = 15,15
Там есть еще одна фишка,что для каждой прошивки,есть своя прошивка микроконтроллера,рдс тоже от него зависит,это секция радиочипа,которой тоже нужно питание,просто давно общаясь с акодо,могу сказать,-конвейер,не может,на одном есть,на другом нет,они с первой серией на этом обожглись здорово))А почему утебя язык английский,должно быть по русски) Изменено пользователем sergey.1905
Пример:
Сергей а подскажи значения 1=максимум или минимум?
от 0 до 15,это по 2-м каналам,акодовский усь на 2 канала,ьлин не сразу врубился,-минимум))Подбирать надо Изменено пользователем sergey.1905
Данил, смотрю тебе не работается в командировке))
Володя а я ещё еду в поезде)))) А вот завтра я буду строить завод, чтобы знали как нужно ремонтеровать электровозы)))))
Тогда на пути смотри, а то опять кого-нибудь укатаешь
Ну тут уже не моя вина а тех кто лезит под мои стольные колёса...
Пример:
Сергей, два вопроса:
1. Ссылку на гпа клуб, где вопросы эти обсуждаются (все перелопатил и не нашел) и ссылку на упомянутую тобой прошивку от нави пилот (тоже не нашел). Допускаю, что туплю)))
2. Как прием радио после вчерашней ампутации?
Во!!! У тебя же 411-я. Ты первый, кто сообщил про эту версию. Значит все в порядке. :good::appl:
407-ю уже проверили. Все "мои" работают с RDS, но я сомневался насчет 411-й.
Но у тебя из самой последней поставки, а вот самые первые пока не ответили.
Нету у них этого RDS, потому и спрятали. А для европейцев делают нормально.
Значит можно покупать не боясь.
У тебя одна из самых первых. Вероятно именно про эти магнитолы мне китайцы и объясняли. Говорили, что выпускают для внутреннего рынка и для Европы. Пришлось поверить, т.к. на деле не проверяли, а версию с RDS мы с тобой на забугорном форуме видели сами :)
Но тогда европейскую версию купить было нереально для меня. А тут бац - не ожидал никто!
Ну как я понял из выше сказанного мы получим: место положение Москва,  регион/Страна для работы и определение спутников Россия стабильность работы в GPS навигации,Русский язык + ссылки на сайты для работы показания пробок  в навигации
Это че, получается для Уфы прошивка от Sergey.1905 c RDS не подойдет? Если я перепрошьюсь, то в Москве окажусь? Обьясните неграмотному))) -можно перепрошиться или нет?
Razil-102, То, что изначально у тебя погоду показывал в Шенжене, тебя вполне устраивает, а то, что после прошивки будет Москва сильно напрягает? Ну тогда не надо шиться, или в .проп файле вернуть любимый город. :)
Спасибо,поржал,жпс найдет твою Уфу,не парься))
Ты не прав,эти головы разрабатывались в плотном контакте с нашими навипилотовцами,сервисники и программист гоняли в китай,и вместе работали над потрохаим,именно поэтому их нет на алибабаях и ебееях их нет и не будет,у навишопа эксклюзив,поэтому,думаю,то что у вас,это из подвала акодо сперли))поверь,даже китайцев,желающих купить эту голову на заводе,-отправляли вдоль китайской стены))
Радио стало лучше,однозначно,далеко еще не ездил,но лучше-точно,по Останкино,почти без помех,гпсклуб- http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25209&st=0&p=290324 все прошивки и инструкции есть в шапке,будет время поподробнее распишу под форд))
