Ну как я понял из выше сказанного мы получим: место положение Москва,  регион/Страна для работы и определение спутников Россия стабильность работы в GPS навигации,Русский язык + ссылки на сайты для работы показания пробок  в навигации
Да еще  один глюк найденный мной в новой прошивке: При прослушивание музыки по блютузу с телефона если мы желаем  прибавить или же убавить звук с помощью кнопок на руле увы мы не сможем только через сам регулятор громкости на самой Акоде !(((( Вот вопрос как это можно поправить!?
Почитал последние пару страниц. Получается, Acodo и Navipilot droid 2 -- совместимы на уровне прошивок? Можно ли тогда наоборот, в Acodo залить прошивку от пилота?
Так в том и дело, что прошивка одна и таже. Два отличия - кан-шина и кнопки.
Как то тема can шины не была раскрыта совсем. В чем там отличия? Acodo ведь с шиной толком не работает. Задний ход, габариты -- это ему маленькая черная коробка подсказывает, которая внутри торпедо болтается. А сам он только частоту станции может выплевывать в малтимедия шину. Ну номер трека еще, когда с карты музыка. Вот и вся работа с шиной.
Изменено пользователем MichaelMichael
А в той, я так понял, и этого нет. Изменено пользователем Powar
Риск равен нулю,голова неубиваемая,проверено,радости...,ну например нормальная работа радио,приглушение звука,во время подсказок навигации,...ну и по мелочи,зы,плохой прием радио вызван тем,что китайчи всадили в башку усилитель фм сигнала,а у вас и так антенна активная.а две активные вместе не живут,лечится ампутацией какого нибудь усилителя,вот так покупать в китае)))и ведь не съэкономили ни фига,навишип эти балалаи клубным закупкам до 22 тыров опускает)))
Может ты еще подскажешь как отключить усилитель с акодо, чтобы только активная антенна штатная работала?))))
Это на уровне железа. Не програмно. Да, и , честно говоря, в этой теории я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, ибо любой тюнер имеет свой усилитель.
Тем не менее, второй (штатный) усилитель идёт только на пользу. Факт.
Просто хотелось бы найти все-таки способ улучшить прием! Это единственное, что расстраивает в китайце!!!)
Интересно, у кого-нибудь получалось хоть как-нибудь улучшить качество приема?
Не сомневайся,тюнер работает на одном усилителе,да и то не каждый))
у меня киа мохав,кана нет,но по идее,должны,на фольксах работает,здесь камера трехрежимная)
раз-http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25209&page=15 два- http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=599739&st=0&do=findComment&comment=33912637
ща скринов сделаю))Измените перед прошивкой файл factory.prop таким образом
attachicon.gifСнимок.PNGи получите русский язык и все остальные прелести,даю рабочий фактори,но вам надо поправить тип кана,четвертая строка сверху,блокнотом тупо скопировать вашу))лежит-\update\images\manufactorycfg
сам файл-https://yadi.sk/d/WvxkM2cmbRYUC
Скачал файл, заменил строку кана и залил в акодо. Времени потестировать нет, но все работает. Радио поинтереснее выглядеть стало.
Тюнер может и работает на одном усилители. А вот мешает ли ему второй? Шипит из-за чего?)))
@sergey.1905, уважаемый)))) Может еще сможешь поправить, чтобы после запуска головы автоматически запускалось то, что ты слушал до выкл. зажигания. А то, если слушаешь радио, потом уходишь, приходишь, вкл. зажигание и радио начинает играть автоматически. А вот если слушал флешку или sd, то после вкл. зажигания просто рабочий стол появляется и приходится тыкать на флешку вручную.
Мелочь, а напрягает чуть))))) Я думаю, что тоже как-то решается на програмном уровне.
основы ...два активных усилителя сигнала конфликтуют при работе с одним устройством)))поэтому поможет только хирургия,не отключение,а именно вырезание,отключив получишь выключенное устройство))
практически нереально..это зависит от самих программ,скажем поверамп запустится сам,vlc запустится,если будет работать в фоне,переделывать каждое приложение,глупость несусветная,да и обновляются они)))
Нужна ваша помощь, отвалился порт SD map думал сама карта но увы не она, 3 карты попробывал. Как это можно выличить?
если идет на пользу,то почему перемодуляция??вы просто не в теме,извините..это не каша,которую маслом не испортишь,погугли вопрос,типа хочу поставить на антену второй активный усилитель))
вариантов немеряно,от косяка монтажа,до косяка слота,СЦ в помощь))на самом деле,хз,что туда пихали,и что случилось,попробуй перегрузи для начала))
Дедал, не помогло... Можешь ещё топочнее рассказать, что ещё можно сделать?
@sergey.1905, подскажи еще, раз уж шаришь?)))
А чтобы устройство переходило в ждущий режим можно на программном уровне решить? Поясню: когда устройство стоит на экране "домой", то через 30 сек экран темнеет и горят только часы. При этом радио или флешка продолжают играть. А вот когда включены экраны радио или флешки, то экран горит все время. И приходится постоянно нажимать кнопку "домой". Или это тоже зависит от программы воспроизведения и, например, тот же poweramp будет гасить экран???
Настройки-экран-экранная заставка
Эта настройка действует только при свернутых приложениях sd и usb. Об этом и речь, чтобы постоянно не сворачивать их))
