Я попробовал поменять (только RDS) и прошить, кнопки на экране радио появились дополнительные, но рдс не работает, проверил на всех станциях где он должен быть, по факту ничего не показывает.
Значит где-то ещё есть косяк в прошивке, я так думаю...
Это уже не прошивка,это действительно старый радиочип,без рдс,у них такие почемуто ставят на головы для фолькса(иногда)и,как выясняется еще т на ваш,но уверяю,не на все,видимо от первого поколения еще остались))ща до дома доберусь и залью вашу прошивку себе,у меня радиочип точно с рдс,вот и посмотрим))
Как я и писАл выше, дело в железе.
Я же вам говорил, что железо разное. Можете не экспериментировать. Не заработает RDS. Я знаю, что говорю.  :)
Нет не старые модели, а так задумано.
Остальные подробности расскажу позже. В том числе и о приобретении магнитол с RDS.
Информация есть, но нет времени писАть. Тем более вы же не будете прям сейчас продавать свои и менять на новые :)
Изменено пользователем Атос
Что-то почитал тему, призадумался... чую буду брать на монь 2013гв. Щас списка никакого очередного списка на покупку не набирается. Я бы вписался! :friends:
Купи сам без всякого списка, через Атоса. http://mondeoclub.ru/forum/user/40108/
Улучшение качества приема радио ТУТ
Если кто попробует, то прошу сообщить действительно ли это так?
Попробовал!
Списался для начала с автором самой идеи (не тот человек, который на drive2 советовал, а тот, который изначально это проделал)
Смысл был в том, чтобы подать + на определенный пин, который, якобы отвечает за усилитель антенны. Мне сказали, что когда подключена штатная магнитола, то антенный усилитель работает. Но стоит отключить штатную голову и подключить другую, то + не попадает на усилитель и, соответственно, усилитель антенны вообще не работает. Из-за этого и качество приема.
Так вот, у меня в том пине уже был провод, вытащить его не получилось (может плохо старался, хотя тянул сильно). Было решено оголить часть проводки и подкрутить туда провод. Таким образом, я взял + от синего провода с другой стороны колодки (так же снял часть проводки) и подсоединил к тому проводу, который входит в нужный пин.
Самое главное - качество приема не изменилось, как шипел, так и шипит. Единственный недостаток или ошибка моя в проделанной работе, это то, что у меня не было с собой индикатора напряжения. И может быть такое, что я не к тому проводу подпитался и + так и не подается.
Может написал непонятно, но старался как можно проще))))
Есть тут кто ставил пишалки и переделывал шатный парктроник рестайла на дорестаил? Где можно достать отдельно пищалки ? Так же видел на форуме тему с обзором по переделке, но уже месяц не могу ее отыскать , если кто знает где подскажите плиз??
Олег купить их можно в эгзисте или через сайт zzap.ru там будет дешевле.
Как я понял по GPS TEST, чипа Глонас у нас в балалайке нету. Что очень прискорбно, т.к. ГПС в последнее время часто работает как-то через жопу, ловит 3-4 спутника, и то в полсилы.
Изменено пользователем Powar
Хотя, сейчас глянул как в телепоне дела обстоят, там не лучше, не смотря на наличие Глонаса.
Искал не нашел , вроде пальцы откуда надо ростут , может к то подскажет ключнвое слово или артикул ?
посмотри NavipilotDroid2 в навишоп))
А вот так работает ваша прошивка на голове с нормальными потрошками))
Изменено пользователем sergey.1905
там еще править и править))судя по нему,у вас ни иго,ни навител,ни даже яндекснавигатор,не будут работать корректно с радио и плеерами,будут выбивать одно другое))
Ты прав, выбивает!
можно,надо получить рут права,изменить файл factory.prop,по адресу mnt/config,и перегрузка ГУ,но у вас,очень много нужно править,проще перед прошивкой..даже правильнее)),все есть на 4пда,и гпс клубе,ваше,это назначение мех.кнопок,сегодня займусь,поизучаю подробнее,я брал прошивку именно у немцев,той,которая у вас,у меня еще не было,поправить я ее могу,но лучше вам самим понять,как это делается,заодно,посмтреть на граф.мод,с зашибательским радио..просто рекомендую..
Кинь ссылку плиз на тему в PDA или поподробнее расскажи!) Боюсь, что "разобраться самим" далеко не у каждого из нас получится!)))
И парктроники штатные работают?
у меня киа мохав,кана нет,но по идее,должны,на фольксах работает,здесь камера трехрежимная)
раз-http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25209&page=15 два- http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=599739&st=0&do=findComment&comment=33912637
Ты прав, выбивает!
ща скринов сделаю))Измените перед прошивкой файл factory.prop таким образом
post-73076-0-21075400-1410441524_thumb.pngи получите русский язык и все остальные прелести,даю рабочий фактори,но вам надо поправить тип кана,четвертая строка сверху,блокнотом тупо скопировать вашу))лежит-\update\images\manufactorycfg
сам файл-https://yadi.sk/d/WvxkM2cmbRYUC
Сейчас домой зайду скину номера пещалок
attachicon.gifСнимок.PNGи получите русский язык и все остальные прелести,даю рабочий фактори,но вам надо поправить тип кана,четвертая строка сверху,блокнотом тупо скопировать вашу))лежит-\update\images\manufactorycfg
А ты не мог бы поподробнее написать, какие "прелести" мы получим еще помимо русского языка! Все-таки менять прошивочный файл - это определенный риск))) Нужно знать ради чего рисковать!)))
вот номер пищалок 4501599
этот фаил можно закидывать в прошивку?
Как я понял можно! Только из нашего оригинала скопировать 4 строчку с типом can в представленный файл!!!!
Может ты понял что изменится-то если заменить файл?)
Риск равен нулю,голова неубиваемая,проверено,радости...,ну например нормальная работа радио,приглушение звука,во время подсказок навигации,...ну и по мелочи,зы,плохой прием радио вызван тем,что китайчи всадили в башку усилитель фм сигнала,а у вас и так антенна активная.а две активные вместе не живут,лечится ампутацией какого нибудь усилителя,вот так покупать в китае)))и ведь не съэкономили ни фига,навишип эти балалаи клубным закупкам до 22 тыров опускает)))
