Пока прошивку не сменил, в том же разделе (автомобильные настройки) был пункт "выключить звук при включении заднего хода" и стояла галочка. После прошивки пункт исчез.
Мог бы и расписать на драйве или тут, с картинками. А то у многих это один из актуальных вопросов :D
Прошлые твои записи на драйве просто шикарны.
:))) Не закончил ещё. На этих выходных продолжу. Выложу всё обязательно.
Камера с eBay приехала и phonocar купил.
Кстати, есть какие-нибудь рекомендации как лучше прокладывать проводку для камеры на универсале?
Изменено пользователем Spartak83
Я даже писать про это не стал. Думал ты знаешь и уже пробовал так. У меня было тоже самое. Только я не разобрался, как перепрыгивать на следующую кнопку при настройке. Ты на кнопку М какую функцию повесил? Домик?
И ещё - у тебя работает перемотка трека при удержании кнопок вперед или назад?
В менеджере настроек кнопок руля нет возможности перепрыгивать на следющую кнопку. У вас вверху есть горизонтальный ряд кнопок, а внизу все возможные функции. Надо в верхнюю строку снести из функций желаемую очередность, а потом запустить обучение. Обучение проходит в последовательности слева направо. Т.о. Чтобы на домик повесить желаемую функцию, ее надо перетащить из нижнего поля всевозможных функций на 5 позицию в верхней строке и заново все обучить. Изменено пользователем 2fast
Совет один - прокладывайте провод по той стороне а/м, к которой ближе гофра проводки багажника. На седане это левая сторона а/м, и соответственно провода от магнитолы на камеру лучше сразу вывести влево. Дальше все просто - разбирается порог, по нему все прокладывается к багажнику, дальше в гофру в крышку багажника и к подсветке номера.
Я в свое время вел по потолку. И в мондео и в фокусе. Чуть отогнул обшивку потолка и туда провод.
Кому как удобно.
И еще просьба - показать все режимы, что поддерживает(показывает) конверс.
Ну и что не поддерживает. Т.е. чем именно придется пожертвовать.
Многих интересует вопрос - вот поставлю акодо и что у меня пропадет из того, что есть?
Изменено пользователем Атос
Кому как удобно.
+1
Наш апарат в антуту
Кстати, столкнулся тут с проблемой. Никак не устанавливались проги с маркета. Писало"недостаточно памяти". Как обычно танцы с бубном. В итоге удалил с диска "С" (левая закладка в диспечере файлов) все файлы "download" и все с расширением .bin . Перед этим сбрасывал до заводских, что кстати не помогло.
Изменено пользователем Powar
Наш апарат в антуту
Интересно!
Интересно!
Интересно было сегодня пол дня, когда никакие танцы с бубном не помогали . Думал из-за рута, снёс его. Не грузит. Раз 20 сбрасывал до заводских, пытался войти в рекавери, потёр все, что можно. А он никак. Причём стоковая версия маркета вообще ничего не писАла, тупо не грузила и всё. Обновил вручную на последнюю версию, и хоть что-то стало понятно.
Вобщем, при сбросе, весь мусор остаётся. Еслиб знать как в рекавери войти, было бы проще. Вайпнул и всё.
Опубликовал на Драйве заключительную часть по установке Acodo.
http://www.drive2.ru/l/4502265/
На очереди отчёт о установке камеры заднего вида.
Постараюсь снять видюшку о работа Acodo, только времени не хватает катастрофически :(
Чуть не забыл - Phonocar дорабатывать не стал и подавать плюс на определённый контакт в фишке тоже. Радио ловит отлично! (Правда пробовал пока только на стоячей машине)
Какая у вас камера? Можно ссылку? Я взял камеру в Москве, тоже в ручку багажника. Но она мне не очень нравится... Думаю о замене.
Кстати, вместо двустроннего скотча можно термопистолет использовать для фиксации кнопок. Или как эта штука называется: в нее с одной стороны пластиковый цилиндр вставляется, а с другой стороны он выдавливается нагретым и в жидком виде, а потом сразу застывает... Имхо, с ним лучше.
Камера такая:
http://m.ebay.com/itm/321483129246?nav=SEARCH
Пока не знаю, нравится она мне или нет. Простовато сделана кнопка открытия багажника, но работает хорошо. Родную фишку пришлось резать, т.к. на камере просто два проводка от кнопки.
В целом встала на место как родная.
Подозреваю, что это она и есть. Что мне не нравится в моей:
  • очень маленький динамический диапазон. То есть, при неравномерном освещении, в тенях черным-черно, а на ярком свету наоборот все засвечено и белое
  • неслишком высокая чувствительность матрицы. Ночью одни шумы
  • маленький угол обзора по вертикали. Да и по горизонтали, пожалуй, тоже. Камера видит только метров на 5-7 позади машины, хотя угол установки подобран верно: внизу экрана виден краешек бампера.
Из хорошего:
  • она стоит почти посередине машины
  • не меняется освещение номарного знака. А то у меня на предыдущей машине знак освещался слева ярко-белым, а справа желтоватым светом. Некрасиво.
В Питере то поставил кто нить полностью акодо??? Хочется посмотреть и определиться...
Конечно есть. У меня и еще majai. Может еще у кого стоит
Вышла новая прошивка, пока есть версия только для 411, для 407 на данный момент не получается скачать.
A9MONDEODTG411(V7.571+V1.15) http://yadi.sk/d/AgDJD2u7bD538
A9 новая версия (система V7.571 + MCU v1.15) основные изменения:
1 изменить общие настройки громкости и эквалайзера громкость (громко) настройки, по умолчанию или LOUD OFF
2 добавляет Bluetooth независимый регулятор громкости, Bluetooth громкость входящих звонков только тогда, когда есть действие для регулировки громкости
3 заводские установки в повышенной регулировки начального значения каждого источника может быть настроен на индивидуальные потребности по умолчанию начальный объем каждого источника звука под (не рекомендуется хаос мелодия)
4 увеличение функция контроля давления в шинах, но должны Переходник контроля давления в шинах завод условии
5 оптимизирует воспроизведение APE прыгать второй вопрос
6 увеличить яркость подсветки экрана после открытия фары
Перевод корявый из гугла.
Огромное спасибо, Badnews! Как всегда вовремя!
Привет! Спасибо за новость, а вчем проблема для 407-й?
Немного порылся в нете наткнунлся на "Фордболтушный" пост со ссылкой на некую немецкую контору, в который автор, купил 411ю.
Английский только гугловский, но суть не в этом. Может ли Ford AF7 , быть Acado DTG-401? Хотя сами производители или кто-то приближенный к ним пишут что 401 под фокусы.
