А кто подскажет как визуально отличить пепельницу рестайловую от дорестайловой?
в инете продаются просто набери в поисковеке, выйдет 2 вида пепелок, там разберешься! либо сам на дроме салоны мондео сравни.
Изменено пользователем Сергейусв
Сергейусв спасибо.
А кто подскажет где с какой разборки заказать пепельницу от рестайла. И сколько она будет стоить? Остальные детали уже нашел. Готовлюсь потихоньку к замене магнитолы на Акодо.
Изменено пользователем bui
Поставил Acodo 411. Все работает, кроме кнопок на руле. На задний ход реагирует, экран гаснет. На приборной панели радио и номер трека отражаются. То есть, вроде как обмен по can bus идет. В чем затык с кнопками может быть? Кстати, русский язык в меню был сразу, точнее возможность выбора его из списка языков.
Изменено пользователем X_Ray
@X_Ray, дык в прошивке. Я думал, ты знал, потому и не акцентировал этот вопрос.
Вот тут есть ссылки на прошивки.
Ну в принципе на прошивку я и грешил, даже скачал уже, просто не знал что с кнопками такая засада изначально. ОК, будем шиться. Спасибо за совет и за магнитолу :) Звук, как ни странно, понравился даже больше штатного. Но у меня медведь по ушам прогулялся знатно, так что это только мое мнение. Экран тоже хорош. В целом очень доволен, если еще и кнопки подключатся, совсем шик-блеск будет.
Улучшение качества приема радио ТУТ
Если кто попробует, то прошу сообщить действительно ли это так?
По ссылке не открывается фотка. На какой контакт надо подать плюс?
Кто ставил Акадо на Моню рестаил(2013) где парктроники через магнитолу идут?(парктоники с ней работают?)
Изменено пользователем ОлегKorol
Завтра  буду делать.
Спасибо!
В субботу попробую.
Пришел сегодня Хуавей Е1550. Вставил его "из коробки" в юсб, не видит его Акодо. Перевести его в режим "только модем" пока не получилось.
Кстати, кто в теме, при работе модема на экране что-нибудь отображается? Шкала антены, или еще что?
Не пробовал, но думаю что треугольничек слева от часов - это уровень сигнала.
Штатные парктроники работать не будут. Нужно ставить дополнительные динамики для парктроника (собственные), подключать их к блоку управления напрямую и менять прошивку блока на прошивку для машин до 12-го года выпуска. Все это реально, но если делать не самому -- затратно.
Если модем работает -- в правом верхнем углу появляется шкала с уровнем приема. Вначале она видна как пустой треугольник, потом, после инициализации модема, он превращается в 5 полосок, высота оторых возрастает слева-направо.
Вобщем, весь вечер плясал с бубном вокруг балалайки и модема. В итоге поставил рут (вторым способом), и поставил РРР Widget. Модем заработал. НО!!! Только если вставлен ещё и ВиФи свисток. Без него выдаёт ошибку.
Вот такая свистопляска. Думаю, что Хуавей Е1550 нужно вычеркнуть из списка совместимых.
Список модемов брали по китайской рекомендации, точней сказать сам производитель этот список предоставил. Тут или верить им или нет. Но практика показывает, что это не совсем так. Ты еще раз это подтвердил.
Изменено пользователем Атос
Продолжу историю с кнопками на руле. Перепрошился без проблем с первого раза, версия прошивки и mcu в меню поменялась. На кнопки ноль реакции. Включал - выключал, перегружал скрепкой - нифига. С расстройства пошел ради интереса шариться по меню. В разделе "автомобильные настройки" (смысл такой, дословно не помню) наткнулся на пункт "управление на руле". Открылось окно с кучей иконок, первыми шли громкость и смена трека, изначально серые. Начал нажимать аналогичные на руле - соответствующие иконки становились синими. После этой нехитрой операции получилось полноценное управление магнитолой кнопками на руле. Позднее на одном из рабочих столов обнаружил приложение "Руль", ведет в это же окно. Я счастлив! :)
Я даже писать про это не стал. Думал ты знаешь и уже пробовал так. У меня было тоже самое. Только я не разобрался, как перепрыгивать на следующую кнопку при настройке. Ты на кнопку М какую функцию повесил? Домик?
И ещё - у тебя работает перемотка трека при удержании кнопок вперед или назад?
Изменено пользователем Spartak83
На М у меня выключение звука, т.к. именно она шла в приложении следом за громкостью и треками. Как менять местами назначенные клавиши не разобрался, да и не сидел толком. Перематывать тоже не пробовал, только вчера вечером кнопки настроил. Понравилось, что при включенной навигации можно станцию на радио менять, раньше приходилось выходить из приложения.
Мог бы и расписать на драйве или тут, с картинками. А то у многих это один из актуальных вопросов :D
Прошлые твои записи на драйве просто шикарны.
У меня на ACODO на дорестайле при включении камеры заднего вида вырубается звук, у всех так? Или в настройках можно изменить? Если можно, подскажите, пожалуйста, где и как?
У меня так же.
