Axe123 Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 @Axe123, А дрова под этот адаптер нужно устанавливать? Ничего ненадо, проста вставляеш и всё сразу работает.
Alexa3333 Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 Ничего ненадо, проста вставляеш и всё сразу работает. Спасибо! Asus USB-N13 Acodo не увидел, вот и спросил.
Igor Malinin Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 А можно пошагово объяснить как обновить прошивку на 407 Акодо? Никогда этого не делал, поэтому спрашиваю.
Alexa3333 Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 А можно пошагово объяснить как обновить прошивку на 407 Акодо? Никогда этого не делал, поэтому спрашиваю. В папке с прошивкой есть вордовский файл "A9 DTG系列升级说明", там понятные картинки+он адекватно переводится Google переводчиком. Начните с этого.
lekksus Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Парни помогите пожалуйста. пришла магнитола 407.как подключить без авто.хочу проверить до установки.
president026 Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Парни помогите пожалуйста. пришла магнитола 407.как подключить без авто.хочу проверить до установки. в личке кинул
Атос Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 как подключить без авто Смотришь разъем http://teletehnika.info/14-razyomy-avtomagnitol-ford.html Затем от блока питания компьютера (или любого другого источника) берешь 12в и подключаешь проводками.
lekksus Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 тоесть достаточно подсоединить +bat и gnd? но я так подключал , нажал кнопку power,магнитола не заводится.
president026 Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Включается автоматически при подаче питания, без нажатия на кнопку
Maximator Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 http://ffclub.ru/topic/168709/jump_6640/?pid=9482917&do=findComment&comment=9482917 вот тут правильная схема
Maximator Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 у меня не хочет включаться. на Gnd чёрный провод на acc и batt жёлтый провод
Атос Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Если берешь от компа, то черный минус, желтый 12в, красный 5в.
volvovod34 Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 А как музыка играет по качеству если колонки сток?
president026 Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 @volvovod34, по мне так же как и сони, но я не меломан
volvovod34 Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 @volvovod34, по мне так же как и сони, но я не меломан А у меня даже не сони стоит, тоже не меломан, но чего то не хватает.
president026 Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 А у меня даже не сони стоит, тоже не меломан, но чего то не хватает. у меня сони 6сд стояла
MichaelMichael Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 На мой взляд, во всех Sony звук ненастоящий. Плохой, искуственный, плоский. Могу предположить, что их специально "подгоняют" под характеристики штатных динамиков, чтобы избежать лишних призвуков, перегрузки и т. д. Отрезают все снизу сабсоником, как минимум до 60 Гц, в тоже время выпячивают средний бас, в районе 80 Гц для "мяса". Высокие только обозначены, середина выпячена. Я говорю про модели магнитол Sony, специально изготовленных для Ford. Я слышал их в Ford Focus 2, Ford Mondeo 4, этом и предыдущем. Возможно, я несколько утрирую, но звук Сони мне не нравился. Хотя, это ведь не самое плохое, что может быть. Помню, после замены Sony на Phantom в предыдущем Мондео я очень расстроился от его (фантома) звучания. Хотя и звучанием я бы это не называл, так, что-то там пиликало из динамиков. В машине которя есть сейчас, у меня была самая простая Sony. Звук был на троечку. На троечку с минусом. Теперь у меня Acodo 411... Звук... Ну, как минимум, не хуже чем Сони. Это уже радует. Появилось некоторое подобие сцены, в целом откровенных провалов и всплесков нет. Впрочем, без эквалайзера все как-то пресновато, на малой и средней громкости. Если сделать погромче, то играет более-менее. Другое дело, этот звук очень легко испортить. Это же андроид. Можно чрезмерно накрутить эквалайзер в плеерах. А в последней прошивке, можно еще и средствами MCU дополнительно испохабить все. Вначале, когда я тут прочел про дополнительные расширенные настройки звука, которые появились в версии 6.64 / 0.97 мне очень захотелось взглянуть на них. Я в тайне надеялся, что там появятся поканальные задержки звука... Вместо этого, там появилась эмуляция разных типов помещений. Эхо, реверберация... Зачем?? Видимо этот функционал заложен в аудио-чип, встроенный в Acodo, и китайцы решили дать нам возможность им поуправлять. Сомнительное удовольствие. Единственная польза от этого: я теперь использую эквалайзер из расширенных настроек, а эквалайзеры в плеере (радио и SD) не задействую. По идее, если теперь играть музыку нештатным плеером, звук не будет другим. Итого: мне кажется, звук Acodo лучше чем Сони. Немного, но лучше. Кстати, кто каким плеером в Acodo проигрывает музыку с флешек?
lekksus Опубликовано 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 Если берешь от компа, то черный минус, желтый 12в, красный 5в. а цвета проводов на переходнике магнитолы? желтый +12 а оранжевый acc?
Igor Malinin Опубликовано 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 Установили Акодо 407 в прошлую пятницу в Форд центре, камеру сегодня поставил сам, но экран Акодо работу камеры не воспроизводит: умолкает радио при включении задней, загораются диодики камеры, идет подсветка номера при освещении Форда, но монитор мертв. Что может быть (кроме моей ошибки подключения подсветки номера и лампочки заднего хода)? Я попросил мастера подсоединить, при установке Акодо, кабель камеры заднего хода, что он и сделал, сложив кабель сверху бардачка. Уверен, что он ошибся входом, можете кинуть схемку или рисунок подсоединения кабеля к Акодо 407?
2fast Опубликовано 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 Владельцы Акодо, подскажите как решили проблему приема радио? У меня ловит плохо. Подключал радио через переходник "ISO штекер с усилителем - 2 факры". Пробовал подкючать/отключать питание к усилителю - разницы нет. Питание усилителя подключал к синему проводу в колодке Акодо (Power 12V). На рестайле же 2 антены, правильно? Нашел переходник с диплексором - хочу попробовать. Как думаете поможет?
lekksus Опубликовано 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 владельцы Acodo-407 подскажите где можно взять распиновку разьема?
A. V. M. Опубликовано 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 как Акадо играет по сравнению со штатной Блау? До этого наверное магнитолы две на андройде ставил в прошлый мондюк, звучание отвратное было.
president026 Опубликовано 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) @A. V. M., если есть желание можешь подъехать на проспект Мира или на Можайку послушать. Если что в личку. Изменено 1 июля, 2014 пользователем president026
Igor Malinin Опубликовано 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 Подскажите, какой модем купить для Акодо 407?
