Pablusha
Да, так и сделаю
Изменено пользователем Razil-102
Проблему устранили в мастерской, поменяли сгоревший транзистор.
А транзистор в магнитоле сгорел?
Да, в магнитоле. Пришлось снимать и нести в мастерскую. Я сам не шарю в этом. Что за транзистор, где стоит и почему сгорел не знаю.
Есть всё же вероятность, что из-за сварки...
Наверное, полевой транзистор в цепи питания - у китайцев довольно часто горят.
Видимо, можно посоветовать владельцам Acodo DTG407, кто собирается в сервис по кузовщине обесточить магнитолу, как минимум вынуть шестой предохранитель под бардачком, что бы не попасть, как я, на внеплановый ремонт.
Подскажите пожалуйста, в чем разница прошивок  -
MONDEO DTG411-V7.713+V1.15  и   - MONDEO DTG411-9.251+1.53-3-26. Нигде не могу найти информацию
Ничем значительным эти прошивки не отличались. Китайцы просто поработали над мелкими багами своего кода. V9 - была предпоследняя прошивка для этой платформы, но V10 для Акодо так и не выпустили (в ней была добавлена поддержка 4G-модемов hilink). Изменено пользователем garry222
Просто на мою не ставится ни кожанные ни черные прошивки, все что с V9. Загрузка проходит правильно, но в итоге непонятный интерфейс, как будто очень старую прошивку установили. А вот MONDEO DTG411-V7.713+V1.15 ставится без проблем
А те что я в свое время выклалывал - тоже не ставятся?
Все перепробовал, картина одинаковая. Получается что аппаратная начинка не влияет на то какую прошивку надо устанавливать?
Не совсем понял вопрос - из чего такой вывод? И фотку бы увидеть, что там за непонятный интерфейс.
Сегодня попробую ещё раз прошить с фотоотчетом. Залью эту ACODO411_V0.9.251s_MOD_LEATHER_V2.zip
Ну да, эту вроде я собирал. Вообще, отвечая на вопрос - на этой платформе было выпущено много устройств - помимо Акодо еще Dashlink4, Droid2, Avant Avin. По идее их прошивки можно было в лоб на Акодо накатить, но в основном они базировались на черном интерфейсе, а все хотели кожаного.
В общем, кожаная и черная так и не загрузились, ждал по 15 минут. а в кожаной выскочила ошибка на пару секунд, но чуда не произошло.
https://yadi.sk/i/L5ku7-zwykNQV
https://yadi.sk/i/WgyhnYOfykNQw
https://yadi.sk/i/-DrJsL3hykNR4
Фотоотчет непонятен - первая фотка "bind error" - какая-то ошибка загрузчика, надо смотреть. Дальше штатное сообщение, что флеш найден и сейчас начнется прошивка. Последняя фотка - штатный файл-эксплорер, понятно, что на карте есть папка update. На каком этапе затык-то возник?
Глянул прошивальщик - там ведется лог прошивки: flash.log Найди его на sd-карте и скинь мне.
В целом проблема для меня ясна: на старте прошивки из init.rc запускается вот такая утилитка, которая отрисовывает экран прошивки и выводит сообщения: ui_server. Если она успешно запускатся, то создает сокет-файл: tmp/ui_server.sock Если не удается создать, то как раз и выводится "ERROR: bind failed: errno = 2". Дальнейший код прошивальщика зацикливается в ожидании этого сокета:
while [ ! -e "/tmp/ui_server.sock" ]; do
sleep 1
done
То есть "пока не создан сокет, спать 1 секунду"
В общем надо попробовать для начала взять другую sd-карту, желательно понадежнее, хорошего производителя и небольшого объема. Еще проверить не защищена ли от записи. На этой похоже прошивальщик не может создавать файлы по какой-то причине.
Попробовал новую карту samsung
ошибка вышла один раз, после ресета не выходила, ждал 10 минут тишина
в логе пишет # <- this is for comment / total file size must be less than 4KB
fatload mmc 0 0x45000000 update/bin/uramdisk.img
bootm 0x45000000
% <- this is end of file symbol
bootm 0x45000000
Это весь лог?
Да это и не лог вообще, а содержимое файла bin/flash !!! А я просил лог - flash.log
Если замена карты не помогает, возможно поврежден загрузчик - теоретически починить можно, откатившись на предыдущую версию прошивки 8-кратным нажатием power.
Блин, во у вас темы.... У меня ютуб уже полгода картинку не показывает.....
Это мелкая проблема прикладного уровня, которую ты и сам можешь решить. Погугли, пооткатывай версию, посмотри логи. На крайняк - без этого ютуба можно прекрасно жить. Если он нужен так, что даже кушать не можешь - ну запусти его с телефона на ГУ через какой-нибудь миррор-линк.
В общем, после вчерашних испытаний, понял, что ни одна v9 мне не устанавливается, а V7 прошивается как родная... буду сидеть на ней :(. Просто там кроме навигатора больше не устанавливается программа, пишет недостаточно места и на sd карту не перекидывает проги...
Изменено пользователем flyer133
Ну так это рутовать и таблицу разделов переделать... разве нет?
