На главный вопрос никто не ответил - для S-Max дорестайл существует модель Акодо? Чтобы с минимальными переделками.
Я ответил в другой теме, но повторю тут.
Для S-Max Акодо не существует. Только для мондео. Я имею в виду, что не установишь её физически в S-Max.
По остальным овальным моделям лучше спросить тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/39232/?page=316?do=findComment&comment=3018573
Сейчас такого овального добра очень много предлагают.
Акодо интересен тем, что у нее форма морды другая, которая преображает салон.
А остальное на любителя.
У Мондео нет адаптации аккума. Такими бреднями болеют авто линейки VAG. :) Может не только они, но на Фордах этого нет...
Согласен с тобой, BCM можно лишь указать какой ёмкости акум и все!...
Однако... видишь... люди нашли сброс счётчика времени. У себя аккум не менял и поэтому не знаю на сколько точна информация. Но всё же склоняюсь к тому, что если система интеллектуальная, то она сама должна определить замену аккума... :)
Спасибо за ответ.
Как не существует? Я вчера по этой темке вроде бы ползал, один человек выкладывал ПДФ файл от производителя, там в списке был и Макс и Гала, модель если я не ошибаюсь 401, может неправильно.
Если не Акодо, тогда посоветуйте что на Андроиде можно ставить с таким же функционалом?
Спасибо за ответ.
А по функционалу то китайские балалайки на Андроид 4.х практически все одинаковые. Просто, как Атос сказал, у Акодо фишка это её формфактор. :)
Есть ред и 7 дюймов с кнопками и двд и с тем же процем, что и 8 дюймов без кнопок.
С этой моделью есть определенные проблемы - странные наводки по звуку и пр. Там ранняя ревизия железа. Пока не рекомендуется к покупке. Надо брать ту, что у меня - овал, без кнопок, 8 дюймов. Напомню - главное, ради чего народ переходит на ред пауэр - это нормальное, дальнобойное, неплавающее РАДИО! В Акоде это уже никак не исправить. Я ездил на праздниках в Хельсинки - аппарат показал себя отлично. Отсутствие аппаратных кнопок полностью компенсируется кнопками руля, настроенными под себя.
Единственное, что словил - в сильные морозы при заводе после прогрева вебастой начал мигать конверс. Прямо гас полностью (и вроде там значок аккумулятора горел). Что это - аккум? Менять? Кто знает?
При пользовании вебастой аккамулятор надо почаще заряжать дома зарядным. У меня вебасты нет и акк нормально живет 5 лет 8 месяцев. Только сегодня заказал новый акк на 80А. А так вообще при низком заряде BCMi отключает лишние потребители, но входит ли конверс в эти потребители не помню. А так вообще с вебастой акк после трех лет, на свалку. За вебасту надо платить более коротким сроком жизни акка.
Изменено пользователем Shiko
А какие аккумы предлагаются на замену? Есть где-нибудь парт-номера? Или может кто имеет удачный опыт неродных акков. Еще бы инструкцию в картинках, как его снимать - никогда не делал. Домой конечно на зарядку не потащу - чего помойку разводить, он грязный весь как чушка..
Игорь, привет! Подобрать замену не сложно... перед праздниками со своей скидкой знакомой брал батарейку на Фокус 2 Bosch 72 Ah без копеек 6000 руб.
Посмотрел по каталогу... я так понимаю... тебе под вебасту надо побольше ёмкость...
Bosch 80Ah (0 092 S40 100) - 8025 руб. 85Ah - (0 092 S50 100) - 8774 руб.
Varta Silver Dynamic 85Ah (585 200 080 316 2) - 8560 руб.
P.S. И для модератора... не барыго я. Предлагаю просто воспользоваться моей скидкой...
Изменено пользователем Pablusha
ОК, спасибо - я тогда к тебе постучусь, как надумаю. Все же менять наверное лучше в теплое время года, чтоб получать от процесса большее удовольствие )
А это как прижмёт... ;) У моего друга на Freelander 2 похоже свечи накала недогревают от времени... два дня я ездил заводил его... подплавил провода . Я ему заказал эти свечи... но друг глянул на схему и понял, что даже летом он их сам не полез бы менять... коллектор надо снимать.
Аккум поменять не сложно... любой ТЦ с подземной парковкой в помощь! ;)
Вечером финисы дам и как менять расскажу. Себе заказал штатный форд на 80 ампер за 7429 р.
Мне побольше наверное надо. Хз какой сейчас стоит. У меня до кучи к вебасте еще бесключевой доступ, который тоже жрет.
С завода на мондюка ставятся 3 типа акков. На 52АH, на 60АH и на 80АH. У меня допустим с завода шел 52А. Сейчас ставлю 80А. Финисы 52А 1672941 и 1712277 (Всеволожск), 60AH 1672942 и 1712276 (Всеволожск), 80AH 1682038 (замена кода производителем 1917574) и в рестайле пошел 1744945 на 75AH. Все они серебрянно кальцевые. Потому бери 80AH 1917574 в автодоке недорого, для доставки в Мурманск 7429 рупь получается в Мск будет дешевле. Если меняем акк с изменением емкости, то надо выгрузить конфигурация автомобиля из BCMi и изменить параметр акка на соответствующую емкость, далее загружаем конфигурацию обратно в BCMi и в IPC.  После делаем сброс памяти, как выше писали. Сам акк меняется так, Снимаем крышку акка (она на двух круглых защелочках сбоку). Откручиваем плюсовую клемму, откручиваем минусовой провод от корпуса авто. Откручиваем крепление акка к станине. Если акк большой емкости, то его выемке может мешать воздухан, то тогда снимаем воздухан. Снимаем акк.
Спасибо за инфу! Еще чутка поезжу с нынешним, понаблюдаю. А потом по твоей инструкции. Вот только не помню там воздухана - на дураторке он там есть?
Finis 1917574 - 6669.13 руб. Поставка 2-3 рабочих дня. У оригинала при 80Ah пусковой ток 700А, а у Bosch при 80Ah - 740A. Много это или мало... но 6% разница.
P.S. Не вижу смысла в оригинальном АКБ... это точно не Varta или Bosch... хотя оригинал и дешевле получается... в лучшем случае в оригинале Подольский АКБ... Хотя мой оригинальный 6-й год трудится... но тогда может и батареи были другие... раз финисы поменялись...
В Мск я тебе и за 5500-6000 нарою, но в моей деревне дороже. Бош дороже. Да и как показывает практика акки нашего производства лучше переносят морозы, так что не греши на наше производство. Нам не лейблы подавай, а дело. Вот поставил я колодки не оригинальные и все равно на оригинал вернулся, так как дольше ходит, вот ставил я лампы ближнего другие, но все равно на оригинал вернулся, так как перегорают фордовские только после 2-х лет. Потому лучше оригинал брать. Тем более что задаром продают.
@garry222, нипанятна... что за серия у них такая...
Вот ещё нашёл... это вроде самая низкая серия:
Аккумулятор VARTA Black Dynamic 88 А/ч 588403 ОБР F5 353x175x175 EN 740 - 7490 руб.
Я и за 6291 руб. его вижу... но ехать туда не удобно... а для бесплатной доставки сумма недостаточная.
Не попал. Штатная площадка аккумулятора Мондео 4 под следующие размеры аккумуляторов Д: 242, 275, 315 х Ш:175 х В:175.
Упс... упустил... Ну тогда только Silver или оригинал
Акодо - это бренд. У него есть(или были) и овалы и квадраты. Здесь же речь ведем про ту, что ставится на мондео. Вот ее и не поставишь на Макса.
По разным моделям отзывов положительных много в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/39232/
Да и тут тебе советовали и Shiko и garry222
Посмотри, что установлено у них. Например, вот это http://mondeoclub.ru/forum/topic/140942/
