garry222 Опубликовано 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 Garry222 подскажи плиз, данные настройки это просто для сравнения показаны или это уже боле менее рабочие настройки? ro.tda7419.ingain=8,2,2,15,1,9,5,5,5,1,5,3,6ro.tda7419.ingain=6,3,7,10,1,3,5,5,5,5,5,2,7ro.tda7419.ingain=14,5,1,15,5,7,5,5,5,5,4,13 Твою песню послушаю для интереса у себя, как вернусь из отпуска. А пока попробуй поставить 0 во второй позиции ingain. Также проверь, что у тебя в файле /etc/pre-init.sh
Maximator Опубликовано 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 Твою песню послушаю для интереса у себя, как вернусь из отпуска. А пока попробуй поставить 0 во второй позиции ingain. Также проверь, что у тебя в файле /etc/pre-init.sh Хорошо, спасибо.
Klim55 Опубликовано 7 ноября, 2015 Опубликовано 7 ноября, 2015 Есть в наличии акода или оригинал Бу с климатом ?
Andrey4ik Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) не совсем так. Расширенный эквалайзер - действительно программный - viper4android. А штатный, у которого меньше настроек - чисто аппаратный, реализован средствами как раз DSP-чипа TDA7419. О его возможностях можно прочитать у производителя - http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00046340.pdf Может по возможностям он и не дотягивает до хай-энда, за которым вы все тут гонитесь, но он разработан специально для автомобильных голов, и для большинства применений его достаточно. У меня например, я считаю, прекрасный звук, хоть я и не меломан. Главное, не включать loud и не трогать эквалайзер радио (т.к. это тут же влияет на другие источники звука, заведенные на этот чип, т.к. эквалайзер один на всех). Китайцы в синих прошивках loud включают, а я в своих - выключил, и это дало хороший эффект. Вообще, разбор полетов с качеством снимаемого с TDA7419 звука советую начать с таблицы предусиления (ro.tda7419.ingain). В даташите чипа как раз описано предусиление 0-15db с шагом 1. Любое предусиление - это какое-никакое, а искажение звука. А прошивки все у нас идут с предусилением в factory.prop. Вот тут я давал расшифровку каналов: http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/?view=findpost&p=2927316. Думаю, что и линейные выходы на усилитель тоже выведены с TDA и на них эти параметры тоже действуют. Затем советую проверить свою прошивку на предмет того, не прописаны ли случайно в вашей прошивке вот такие строки в etc/pre-init.sh echo `/system/bin/getprop ro.sys.tda7419.bass.loud` > /sys/module/tda7419/parameters/eq_bass_loud echo `/system/bin/getprop ro.sys.tda7419.middle.loud` > /sys/module/tda7419/parameters/eq_middle_loud echo `/system/bin/getprop ro.sys.tda7419.treble.loud` > /sys/module/tda7419/parameters/eq_treble_loud на китайских прошивках это есть - они до кучи еще и предусиленную таблицу эквалайзера на старте головы засаживают в DSP. На моих прошивках эти строки есть, но закомментированы в начале строк символом "#". реализован средствами как раз DSP-чипа TDA7419 - Garry, чип этот простой аудио процессор, а не DSP, в даташите это чётко видно, по сути это аналоговый коммутатор, микшер, регулятор громкости, темброблок нч,сч,вч. и предусилитель в одном корпусе с цифровой шиной управления. Нет в нём цифровой обработки сигнала! DSP - http://magnitola.info/showwiki.php?title=MagWiki:DSP&highlight=dsp, https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_сигнальный_процессор. По хорошему лучше в нём настроить темб - нч, сч, вч чуток изменив звучание в сторону чего не хватает, а программный оставить по нулям и выключить. Для штатной акустики и не меломанов этого вполне достаточно. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Andrey4ik
garry222 Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 реализован средствами как раз DSP-чипа TDA7419 - Garry, чип этот простой аудио процессор, а не DSP, в даташите это чётко видно, по сути это аналоговый коммутатор, микшер, регулятор громкости, темброблок нч,сч,вч. и предусилитель в одном корпусе с цифровой шиной управления. Нет в нём цифровой обработки сигнала! DSP - http://magnitola.info/showwiki.php?title=MagWiki:DSP&highlight=dsp, https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_сигнальный_процессор. По хорошему лучше в нём настроить темб - нч, сч, вч чуток изменив звучание в сторону чего не хватает, а программный оставить по нулям и выключить. Для штатной акустики и не меломанов этого вполне достаточно. Да, я согласен - все эти акодовские эквалайзеры лучше не трогать вообще. Тем более, что настройка эквалайзера в одном приложении (напр. радио) будет влиять на другие. Также понятно, что и артефакты в песнях - скорее всего результат того, что кто-то где-то накрутил, а не того, что это исходно так.
Andrey4ik Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 Да, я согласен - все эти акодовские эквалайзеры лучше не трогать вообще. Тем более, что настройка эквалайзера в одном приложении (напр. радио) будет влиять на другие. Также понятно, что и артефакты в песнях - скорее всего результат того, что кто-то где-то накрутил, а не того, что это исходно так. К тому же программный эквалайзер будет потреблять ресурсы, может так и не хватить в критических случаях. Просто надо крутить со знанием того, что и зачем))).
garry222 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Все, бобик сдох. Помогите кто чем может. Приехал из отпуска, включаю машину - на конверсе всего 2 строки - настройки и дорожный компьютер. Остальное пусто. Голова догрузилась до рабочего стола и погасла. После этого включать теперь могу только одновременным нажатием reset + pwr. тоже догружается до стола и гаснет- вижу только логотип, анимированную заставку и кусок рабочего стола. И кподсветка кнопок акоды все время горит - даже когда погас прикуриватель - разве так должно быть?
president026 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 @garry222, для начала попробуй скинуть клему, у меня после отпуска вообще отказывалась включаться пока чуть не погонял аккумулятор и не скинул клему.
Pablusha Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Все, бобик сдох. Помогите кто чем может. Приехал из отпуска, включаю машину - на конверсе всего 2 строки - настройки и дорожный компьютер. Остальное пусто. Голова догрузилась до рабочего стола и погасла. После этого включать теперь могу только одновременным нажатием reset + pwr. тоже догружается до стола и гаснет- вижу только логотип, анимированную заставку и кусок рабочего стола. И кподсветка кнопок акоды все время горит - даже когда погас прикуриватель - разве так должно быть?Если понадобится... VCMка ещё есть... не забрали.
Andrey4ik Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Все, бобик сдох. Помогите кто чем может. Приехал из отпуска, включаю машину - на конверсе всего 2 строки - настройки и дорожный компьютер. Остальное пусто. Голова догрузилась до рабочего стола и погасла. После этого включать теперь могу только одновременным нажатием reset + pwr. тоже догружается до стола и гаснет- вижу только логотип, анимированную заставку и кусок рабочего стола. И кподсветка кнопок акоды все время горит - даже когда погас прикуриватель - разве так должно быть? Проверить напряжение, может село до предела, потом зарядить, ну и на крайний случай тогда 8 раз кнопкой PWR попробовать восстановить.
garry222 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Проверить напряжение, может село до предела, потом зарядить, ну и на крайний случай тогда 8 раз кнопкой PWR попробовать восстановить. Так я потом поехал с черным экраном - долго катался, на работу съездил и обратно, ничего не изменилось. 8 раз тоже грешным делом попробовал, пока оно на заставке грузилось - в итоге перестало загружаться и до рабочего стола. Теперь логотип, заставка, потом черный экран (но видно что подсветка работает), затем экран гаснет полностью.
president026 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 @garry222, повторюсь, передерни клемв на аккумуляторе и все заработает.
garry222 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 @garry222, повторюсь, передерни клемв на аккумуляторе и все заработает. Да, спасибо - попробую. Погуглил наш форум - вроде 2 пункта на конверсе оставалось у тех, у кого контакт в фишке магнитолы отходил.
petrovich_17 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) Все, бобик сдох. Помогите кто чем может. Приехал из отпуска, включаю машину - на конверсе всего 2 строки - настройки и дорожный компьютер. Остальное пусто. Голова догрузилась до рабочего стола и погасла. После этого включать теперь могу только одновременным нажатием reset + pwr. тоже догружается до стола и гаснет- вижу только логотип, анимированную заставку и кусок рабочего стола. И кподсветка кнопок акоды все время горит - даже когда погас прикуриватель - разве так должно быть? У меня было нечто необъяснимое с напряжением питания, когда разбирался с радиоприемом на акодо и таскал акодо туда-сюда,подключал разные переходники в приемный тракт, вынимал, вставлял 6000 , сравнивал результаты и так далее. В один прекрасный момент акодо просто не включилось(точнее-не стало совсем включаться) и ...все ...в попе стало холодно,подумал, что все довыпендрился со своими опытами...Сбрасывал клемму, проверял и шевелил предохранители-без результатно... Потом сбросил клемму акк. и пошел поужинать, через часа полтора пришел-клемму на аккумумулятор водрузил и акодо заработало!!! Потекли слезы , честно! Вывод - не могу объяснить, ИЗ-ЗА ЧЕГО такое произошло., но главное-восстановилось! Вот. Изменено 10 ноября, 2015 пользователем petrovich_17
garry222 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 У меня было нечто необъяснимое с напряжением питания, когда разбирался с радиоприемом на акодо и таскал акодо туда-сюда,подключал разные переходники в приемный тракт, вынимал, вставлял 6000 , сравнивал результаты и так далее. В один прекрасный момент акодо просто не включилось(точнее-не стало совсем включаться) и ...все ...в попе стало холодно,подумал, что все довыпендрился со своими опытами...Сбрасывал клемму, проверял и шевелил предохранители-без результатно... Потом сбросил клемму акк. и пошел поужинать, через часа полтора пришел-клемму на аккумумулятор водрузил и акодо заработало!!! Потекли слезы , честно! Вывод - не могу объяснить, ИЗ-ЗА ЧЕГО такое произошло., но главное-восстановилось! Вот. Все, уже скоро жму скидывать!
garry222 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Всем огромное спасибо - сброс клеммы помог!
Shiko Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Все, бобик сдох. Помогите кто чем может. Приехал из отпуска, включаю машину - на конверсе всего 2 строки - настройки и дорожный компьютер. Остальное пусто. Голова догрузилась до рабочего стола и погасла. После этого включать теперь могу только одновременным нажатием reset + pwr. тоже догружается до стола и гаснет- вижу только логотип, анимированную заставку и кусок рабочего стола. И кподсветка кнопок акоды все время горит - даже когда погас прикуриватель - разве так должно быть? Ну хорошо, что все хорошо закончилось. Теперь ты понимаешь, что отпуск это вредно?
garry222 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Ну хорошо, что все хорошо закончилось. Теперь ты понимаешь, что отпуск это вредно? Блин, чего-то да.. А вот какого хрена машина такое выкидывает? Главное завелась с полтычка - и пульт сигналки показывал 12.2В на аккуме.
MichaelMichael Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 В продолжение темы про регулировку звука средствами TDA7419. А как там можно поменять баланс между передними и задними каналами? Я вижу такую настройку только в приложении радио...
Igor Malinin Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 Так я потом поехал с черным экраном - долго катался, на работу съездил и обратно, ничего не изменилось. 8 раз тоже грешным делом попробовал, пока оно на заставке грузилось - в итоге перестало загружаться и до рабочего стола. Теперь логотип, заставка, потом черный экран (но видно что подсветка работает), затем экран гаснет полностью. Вчера история была с Акодо один в один. Донажимался на ручку громкости и кнопку подсветки экрана (одновременно), хотел переустановить программное обеспечение, но забыл на какие кнопки жать. Кстати прошивка на моей Акодо стоит от Гарри222. Ну и началось! Не буду врать приуныл я глядя на черный экран. Собрал остатки сообразительности, памяти, нажал одновременно на кнопку выдвижения диска и кажется девять раз на крутилку звука и слава Всевышнему - пошла переустановка прошивки :-) Сейчас все работает в штатном режиме.
Maximator Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 Подскажите , а на S-Max (рестайл) данный мультимедийный центр встанет? увы нет
garry222 Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 В продолжение темы про регулировку звука средствами TDA7419. А как там можно поменять баланс между передними и задними каналами? Я вижу такую настройку только в приложении радио... На этом ГУ так - единственный аппаратный эквалайзер - это TDA7419. Управляется только через MCU. Чтобы что-то изменить, используется какой-то китайский бинарный протокол. То есть, когда ты крутишь эквалайзер в радио, то какие-то байтики передаются с андроида в MCU, а оно уже каким-то скрытым от нас образом настривает TDA. Отсюда понятно, что никакой эквалайзер кроме китайского из андроида управлять балансом вперед-назад не может. Эквалайзер этот (один и тот же) доступен из радио и плеера (возможно еще из блютуса и AUX, не проверял). Настройка из любого из этих приложений влияет на всю систему.
bui Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 Подскажите что может быть с Акодо 407. Вышел из магазина-включил заднюю передачу на магнитолле вместо изображения с камеры заднего вида черный экран и нарисована машинка. Диоды на камере заднего вида горят. Куда копать, что смотреть????
Powar Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 Подскажите что может быть с Акодо 407. Вышел из магазина-включил заднюю передачу на магнитолле вместо изображения с камеры заднего вида черный экран и нарисована машинка. Диоды на камере заднего вида горят. Куда копать, что смотреть????Потыкай в экран, может он у тебя переключился в режим парктроников?Ну и перезагрузка рулит.
bui Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) Ну и перезагрузка рулит. Перезагрузка зубочисткой там где флешка с навигацией, или каким то другим способом? Изменено 18 ноября, 2015 пользователем bui
