Maximator Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Я ставил! пишу на тех где проблема сохраняется: 1.67, 1.53, 1,43 вроде не где не ошибся с цифрой. Если, что поправите меня. Да! и еще если кто не знает уже давно я создал для резерва группу в контакте там залиты все прошивки почти все собраны. http://vk.com/public70734451 Изменено 14 октября, 2015 пользователем Maximator
garry222 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Я ставил! пишу на тех где проблема сохраняется: 1.67, 1.53, 1,43 вроде не где не ошибся с цифрой. Если, что поправите меня. Кроме тех двух 1.15, что я выложил, у меня в закромах нашлись 1.20 и 1.35t - выкладывать? Кто-нибудь будет пробовать?
Maximator Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Кроме тех двух 1.15, что я выложил, у меня в закромах нашлись 1.20 и 1.35t - выкладывать? Кто-нибудь будет пробовать? Давай я завтра утром ! все проверю и 9-00 по МСК все расскажу
garry222 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Давай я завтра утром ! все проверю и 9-00 по МСК все расскажу Уас понял. Надо постараться найти самую позднюю версию, которая работает. https://yadi.sk/d/nXJtCn4Gjjiyo Изменено 14 октября, 2015 пользователем garry222
Razil-102 Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Крутилкой. А где такая кнопка? Чё-то не обращал внимание... С оранжевой пиктограммой, MAX написано, типа функция турбооттайки, включает все обогревы и макс.обдув на лобовуху
Razil-102 Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) Поставил прошивку черный интерфейс 407 от Garry222 по ссылке :ACODO407_V0.9.251s_MOD_BLACK_V2.zip с MCU 1.15 от родной китайской прошивки. Пока все работает, вентилятор на крутилки реагирует, крутишь в + -идет тепло, в минус -холодный воздух, но так деликатно, не спеша и нужно напрягать слух и морду в сопло тыкать , что бы уловить изменения . Я вот че думаю, может не ломалось у нас ничего, просто тепло на улице, вот климат и не напрягается Похоже, пока холода не наступят, и не проверишь толком. Изменено 15 октября, 2015 пользователем Razil-102
timakov Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Можно сколько угодно спорить, но это факт - народ с ключом тут на форуме отписывался. Там потреблять-то нечему - обычный андроид планшет. Не знаю! Не имею 407! Никто даже ролика не удосужился выложить. Всегда думал, что вы запускаете приложение Can с раб стола. Если нет, то возможно реализовано на уровне MCU. Как устроено управление климатом на 407 - опять же, не знаю! Никто из владельцев не залез и не показал, куда провода ведут. Apocalypto здесь был - разбирал 411, стали понятны некоторые вещи. От владельцев 407 - глухо. Звук тюнера совершенно точно включается андроидным приложением. Просто загрузка в андроиде - асинхронная. Приложение CarFM стартует по общесистемному оповещению BOOT_COMPLETED, но при этом раб стол может еще загружаться. У меня 407. Фоток не осталось, но когда разбирал для перепайки микросхемы радио, внутренности как следует рассмотрел. В ближайшем будущем планирую поковырять входной тракт приемника, так что пишите, что нужно сфотографировать. У меня MCU 1.67 прошивка 2.273, глюков не наблюдал.
garry222 Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Поставил прошивку черный интерфейс 407 от Garry222 по ссылке :ACODO407_V0.9.251s_MOD_BLACK_V2.zip с MCU 1.15 от родной китайской прошивки. Пока все работает, вентилятор на крутилки реагирует, крутишь в + -идет тепло, в минус -холодный воздух, но так деликатно, не спеша и нужно напрягать слух и морду в сопло тыкать , что бы уловить изменения . Я вот че думаю, может не ломалось у нас ничего, просто тепло на улице, вот климат и не напрягается Похоже, пока холода не наступят, и не проверишь толком. Те, кто ставит мои прошивки, не забудьте прокрутить сообщение до конца - там дополнительные модули - измененный CarBT.apk и апкашки с переводом.
garry222 Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 У меня 407. Фоток не осталось, но когда разбирал для перепайки микросхемы радио, внутренности как следует рассмотрел. В ближайшем будущем планирую поковырять входной тракт приемника, так что пишите, что нужно сфотографировать. У меня MCU 1.67 прошивка 2.273, глюков не наблюдал. По 407 непонятно: - где у него канбас-адаптер (в 411 это отдельная черная коробка, которая умеет расшифровывать сообщения CAN и создавать напряжение на выходах Reverse, Illumination и пр.) - как заведены на ГУ кнопки левой стороны руля Мондео (явно что-то отличается от 411, т.к на 407 нельзя программировать функции этих кнопок) - как эта модель управляет климатом (в т.ч. используется ли как-то родной блок климата, который вроде как остается, но запихивается вглубь ГУ)
timakov Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 По 407 непонятно: - где у него канбас-адаптер (в 411 это отдельная черная коробка, которая умеет расшифровывать сообщения CAN и создавать напряжение на выходах Reverse, Illumination и пр.) - как заведены на ГУ кнопки левой стороны руля Мондео (явно что-то отличается от 411, т.к на 407 нельзя программировать функции этих кнопок) - как эта модель управляет климатом (в т.ч. используется ли как-то родной блок климата, который вроде как остается, но запихивается вглубь ГУ) Канбас у 407 внутри. Он припаян к основной плате и похоже сразу прошит на управление климатом.
timakov Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 По 407 непонятно: - где у него канбас-адаптер (в 411 это отдельная черная коробка, которая умеет расшифровывать сообщения CAN и создавать напряжение на выходах Reverse, Illumination и пр.) - как заведены на ГУ кнопки левой стороны руля Мондео (явно что-то отличается от 411, т.к на 407 нельзя программировать функции этих кнопок) - как эта модель управляет климатом (в т.ч. используется ли как-то родной блок климата, который вроде как остается, но запихивается вглубь ГУ) Я выкладывал здесь фотки внутренностей 407, но это было почти год назад.
Razil-102 Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 Поставил прошивку черный интерфейс 407 от Garry222 по ссылке :ACODO407_V0.9.251s_MOD_BLACK_V2.zip с MCU 1.15 от родной китайской прошивки. Пока все работает, вентилятор на крутилки реагирует, крутишь в + -идет тепло, в минус -холодный воздух, но так деликатно, не спеша и нужно напрягать слух и морду в сопло тыкать , что бы уловить изменения . Я вот че думаю, может не ломалось у нас ничего, просто тепло на улице, вот климат и не напрягается Похоже, пока холода не наступят, и не проверишь толком. Не работает. Вчера при включении задней передачи ушел в перезагрузку, сегодня утром после холодного старта опять перезагрузка ( перезагрузка-имеется в виду переустановка прошивки)
Maximator Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Уас понял. Надо постараться найти самую позднюю версию, которая работает. https://yadi.sk/d/nXJtCn4Gjjiyo Всем привет прошу прощенья за долгое ожидания. И так 1.15 рабочая но! настройки звука стали намного хуже, я не знаю точно связано это с МЦУ или нет. Что касаемо 1.20, 1,32t работаю но с глюком а именно при загрузки головы при включении радио зависает и уходит в перезагрузку. Изменено 16 октября, 2015 пользователем Maximator
garry222 Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Всем привет прошу прощенья за долгое ожидания. И так 1.15 рабочая но! настройки звука стали намного хуже, я не знаю точно связано это с МЦУ или нет. Что касаемо 1.20, 1,32t работаю но с глюком а именно при загрузки головы при включении радио зависает и уходит в перезагрузку. Надо точно убедиться, что последние версии MCU, шедшие с родными прошивками для 407, работают некорректно. Я ведь брал MCU не с потолка. Была такая родная прошивка: ACODODTG407-V9.25+V1.53 Если точно подтвердится, что более новые версии MCU плохо работают с климатом, то всем владельцам 407 надо откатываться на версии прошивок на коде V6-V7 и сидеть на них. И никакой "кожи-2" там конечно. Изменено 16 октября, 2015 пользователем garry222
Pablusha Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Всем привет прошу прощенья за долгое ожидания. И так 1.15 рабочая но! настройки звука стали намного хуже, я не знаю точно связано это с МЦУ или нет. Что касаемо 1.20, 1,32t работаю но с глюком а именно при загрузки головы при включении радио зависает и уходит в перезагрузку.Эмммм... подъезжай... сравни звук! Лично у меня претензий ёк... даже без саба, а мои уши капризные... Вашпе слышал, что звук зависит не от MCU, а от самой прошивки... но как всегда... тут слышал но правильно ли понял не понятно... Изменено 16 октября, 2015 пользователем Pablusha
garry222 Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Эмммм... подъезжай... сравни звук! Лично у меня претензий ёк... даже без саба, а мои уши капризные... Вашпе слышал, что звук зависит не от MCU, а от самой прошивки... но как всегда... тут слышал но правильно ли понял не понятно... Речь была, скорее всего, о том, что у людей с НОВЫМИ прошивками (на V9, например моими) звук становится хуже при установке СТАРОГО мцу. У тебя же другая ситуация - старая прошивка + старый мцу. Они-то как раз между собой совместимы. Изменено 16 октября, 2015 пользователем garry222
bui Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 Надо точно убедиться, что последние версии MCU, шедшие с родными прошивками для 407, работают некорректно. Я ведь брал MCU не с потолка. Была такая родная прошивка: ACODODTG407-V9.25+V1.53 Если точно подтвердится, что более новые версии MCU плохо работают с климатом, то всем владельцам 407 надо откатываться на версии прошивок на коде V6-V7 и сидеть на них. И никакой "кожи-2" там конечно. Получается что нельзя поставить Вашу последнюю прошивку со всеми к ней добавками и поставить мцу версии 1,15. В такой компановке не будет работать?
garry222 Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 Получается что нельзя поставить Вашу последнюю прошивку со всеми к ней добавками и поставить мцу версии 1,15. В такой компановке не будет работать? Только что, выше были сообщения, что ухудшается звук и начинаются проблемы с перезагрузкой головы. Если это не проблема, то можно ставить.
Maximator Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Сейчас уже как 2-час идет тест мцу 1.20 полёт нормальны качество звука стало лучше. Я перепрошли его заносного, пока работает без глюка. Изменено 17 октября, 2015 пользователем Maximator
Razil-102 Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 Получается что нельзя поставить Вашу последнюю прошивку со всеми к ней добавками и поставить мцу версии 1,15. В такой компановке не будет работать? У меня не заработала, постоянная перезагрузка прошивки при холодном старте
Powar Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 У меня не заработала, постоянная перезагрузка прошивки при холодном стартеВсмысле? Каждый раз устанавливается прошивка? Тогда надо карту памяти вынуть с прошивкой или перенаименовать дирректорию с прошивкой.
Maximator Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) У меня не заработала, постоянная перезагрузка прошивки при холодном старте У меня это тоже вначале было помогло одно: вынимаем все сд карты + все USB флешки если стоят, остовляем только одну сд карту на которой мцу и обновляем. Только так работает обновление мцу. Завтра накину 1.32T посмотрю, что будет. Изменено 16 октября, 2015 пользователем Maximator
Powar Опубликовано 17 октября, 2015 Опубликовано 17 октября, 2015 Кто-нибудь помнит, у нас на усилитель отдельный штекер с тюльпанами или они из основного штекера висят?
petrovich_17 Опубликовано 17 октября, 2015 Опубликовано 17 октября, 2015 Кто-нибудь помнит, у нас на усилитель отдельный штекер с тюльпанами или они из основного штекера висят? Отдельный шлейф, назовем его так, на него заведено(или выведено) выход каждого канала и на саб. На акодо за это отвечает свой отдельный разъем , на другом конце которого много тюльпанов(5 или 6, точно сказать не могу) У меня этот шлейф лежит отдельно пока, если надо, могу его сфоткать и выслать для ознакомления, так сказать...
Powar Опубликовано 17 октября, 2015 Опубликовано 17 октября, 2015 Фоткать смысла нет, и так понятно. Может у кого завалялся такой ненужный? Хотел усилок поставить и впал в ступор....
