Так ты не сказал, какую прошивку пытаешься поставить. Надо ее конкретный скрипт-прошивальщик смотреть - не везде была возможность шиться с двух карт. + надо вытаскивать вторую карту из гнезда и все usb-устройства отключать.
Обновил пост выше, посмотри выше плз.
Прошивка была V9.25. Acodo 411-я
8 раз нажать громкость - это откат к предыдущему варианту. Как раз у тебя это и произошло. Во время любой прошивки, текущий вариант сохраняется как раз для такого случая.
В V9.25 флэшер-скрипт поддерживает две карты. А вот почему не цепляет - на этот вопрос невозможно без консоли ответить. Но судя по всему никому пока не удалось ее подпаять.
Попробуй так - зайди в текущую прошивку, поставь терминал
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=164972
затем возьми новую, свежеотформатированную под FAT32 sd-карту любого размера, создай на ней пару папок.
После этого запусти терминал, вставь карту, выполни команду сначала
dmesg
затем
mount
Вывод сфотографируй покачественней и выложи. Затем повтори с этой же картой в другом слоте.
dmesg
затем
mount
Спесибо, сделаю.
Не совсем понял, к какому варианту производится откат 8-ми кратным нажатием? К некому начальному 9.25, который сохранился при прошивке или к предшествующей версии прошивки, которая стояла до изменения версии на 9.25?
Спесибо, сделаю.
Второе. Всегда к тому, что стояло до текущего сеанса прошивки. Если новая голова, то возврат к тому, что стояло с завода.
Ок. Подскижи, при вводе команды mount надо писать адрес для монтирования, или просто набрать Mount в строке терминала?
Terminal emulator требует рут прав для данных команд?
Не надо никаких параметров - просто mount. Рут не нужен. Покажет, что у тебя смонтировано сейчас.
Сделал - см. измененный мой пост выше.
Пост прочел, но вот есть вопрос? через чего добавлять это все... А то сегодня попробовал через роот менеджер и что-то он не дал это сделать мне.
Изменено пользователем Maximator
Поставил прошивку от 407-ого с заменой двух файлов - OnkyoHF player работает. Остальные не проверял, трафик на телефоне закончился.
Чем у вас прошивки 407, 411 отличаются, настройкой CAN?
много чем: настройкой климата и  тд.
т.е. CAN? Если CAN нет, которую ставить?
Если климата на голове нет, то 411!
А DAC долго тестил, на v9 у меня помню работал, но не всегда) Процентов наверно 10 было отказа!
Я уже и позабыл как глючит, на немецкой всё хорошо, опиши свой глюк работы DAC.
У меня вроде при запуска бошки не находился DAC, ни одной из прог! Иногда 2-3 перегружать надо было, а бывало и с первого раза всё хорошо было.
Изменено пользователем Andrey4ik
Пару часов по городу катался. Сначала с простеньким, потом с DSD DAC.
У меня глюк такой - запускаешь плеер, он играет пару минут и DAC отваливается.
прошивку? от 411. Если ты про настройку can то zt_nocan.
а я от 407-го накатил))) в фактори естественно прописал nocan.
Попробуй через терминал. Положи расзипованные apk в корень sd-карты, засунь ее в слот SD, запусти терминал.
Выполни команды:
su
cd /mnt/sd/mmcblk2p1
ls
(если видишь свои apk, то продолжай, если нет то сообщи)
cp /system/app/Settings.apk /system/app/Settings.bak
cp /system/app/SystemUI.apk /system/app/SystemUI.bak
cp /system/app/CarHome.apk /system/app/CarHome.apk
cp ./Settings.apk /system/app/
cp ./SystemUI.apk /system/app/
cp ./CarHome.apk /system/app/
После каждой из 3-х последних команд лучше ждать - оболочка скорее всего даст ошибку, перезапустятся некоторые компоненты. Потом следующую.
Да они одинаковые бинарно. Отличия только в мцу и некоторых настройках factory. Ну и keymaps.
DAC на этом ядре - отваливается, я предупреждал.
У меня не отваливается, после замены файлов)))
А, ну это я поправлю.
А глюки та разные))). Кинь свои файлики плиз подменные, тоже проверю в сл.раз.
вообще странно usb работает - флэшка три раза монтируется при загрузке (если верить статусбару).
Изменено пользователем buraa
dmesg
затем
mount
Сделал. Dmesg почему то не работает - пишет operation not permitted . И не успел отформатировать карту, поэтому mount делал с текущей картой. Окно 1 - карта в слоте Мап, окно 2 карта в слоте Sd
Изменено пользователем 2fast
