Всем привет! Как успехи с подключением USB DAC?
С ДАК пока не как))) У меня проблема с самой прошивкой новой, она ставится и висит на лого. Старые прошивки после неё не ставятся, голова их не видит! Просмотрев вчера с garry222 новую прошивку, заметили два новых файлика, сегодня подсунул их к старой прошивки от немцев со второго раза в обед смог удачно прошить! Голова ожила☺ Вечером буду продолжать. Прошивка новая кривая или ещё что пока хз, но лучше с ней не торопится пока думаю(
у меня было такое с какой-то китайской прошивкой. откатывалась на предыдущую только с usb. 100% откат шел если были воткнуты флэшки с одинаковой прошивкой в usb и слот map.
по DAC я пока остановился на Onkyo HFPlayer. DAC всегда подхватывается. USB audio player вообще перестал работать - не видит DAC (на предпоследней прошивке от Навипилот, на последней еще не проверял). Hiby Music вроде хорошо работать стал, но мне не нравится, что он долго стартует. Системные звуки через USB мы видимо никогда не услышим(((
Изменено пользователем buraa
по DAC я пока остановился на зависит, а нетFPlayer. DAC всегда подхватывается. USB audio player вообще перестал работать - не видит DAC (на предпоследней прошивке от Навипилот, на последней еще не проверял). Hiby Music вроде хорошо работать стал, но мне не нравится, что он долго стартует. Системные звуки через USB мы видимо никогда не услышим(((
А на какой прошивки всегда подхватывается? Я думаю это от прошивки зависит, а не от проги. Я последнее время на Hiby Music сидел, ставлю его в автозапуск что бы быстрей загружался). Так последнюю V10 ставил?
на коже usb audio plaer 100% подцеплялся из холодного старта, после горячего только со второго раза. Онкио цепляет всегда (все это время сидел на предпоследней прошивке от Навипилот), главное в usb ничего не втыкать во время сна ГУ.
v10 не ставил. я вчера прочитал, что у тебя не прошилась, решил не повторять чужих ошибок)))
А уровень выходного сигнала DAC у тебя получается регулировать ручкой громкости ГУ?
Я два месяца на немецкой, 100% запусков и с холодного и горячего, из любых этих трёх прог, Onkyo HFPlayer - только меньше всего пользовал, тоже не быстро грузится, и тормознутей мне она показалась и не удобней.
Ручкой громкости ГУ - нет конечно, но мне и не очень надо, я регулирую громкостью проца! минус тока один - с руля не регулируешь).
У тебя какой dac?
Насчет ручки громкости - это реально))) у меня одна из карт регулируется, коряво правда
Дай ссылку на прошивку, тоже попробую поставить.
У тебя какой dac?
Muse HiFi USB на S/PDIF конвертер USB DAC PCM2704, CM6631A 24bit/192khz USB to Coaxial and Optical fiber SPDIF. Вот то что коряво мне и не нравится, держи https://www.cardroid.org/2015/02/09/neue-version-online-customrom-0-8-black/
Именно 0,8b? Это пожалуй единственная немецкая прошивка, которую я не ставил.
Да, она! Креатив тоже есть, НД которая, всё забываю её воткнуть.
Установил эту прошивку - чуда не произошло.))) Все тоже самое. Чем больше устройств воткнуто в USB, тем больше раз надо перезапустить usb audio player, чтобы он увидел внешний DAC.
на форуме ca-fi была информация о новой прошивке от без кнопочных ГУ, но тоже все заглохло.(((
У меня DAC один сидит, а сколько у тебя устройств и на чём сидят, может там дело в питании уже?
dac на отдельном хвосте и хаб с флэшкой и wi-fi свистком на другом.
прошивку v10 так и не получилось установить?
Я временно вешал на хаб DAC и флешку, работало всё, только долго не тестил. А так у меня отдельно wi-fi всегда, и отдельно DAC. microsd 64Gb хватает для музыки).
Да я как бы не зацикливаюсь на этом плеере. Onkyo мне больше нравится, и dac цепляет без проблем. Hiby music сейчас вроде тоже лучше стал, я его давно включал.
А у тебя есть от свежей прошивки переделанный файл, забыл как называется, тот что бы больше не спрашивал про DAC? Модели кинуть, а то второй день жму...)))
Это прошивка от Лемона, автора "кожи". Про него Алексей Incognito на гпс-клубе как-то упоминал. Сейчас она у них работает на ca-fi другой модели - Dashlinq CT. Но грозятся ее портировать и для Dashlinq4, а это уже будет нам интересно. Дизайн в целом прикольный, хотя если присмотреться к скринам - уши лифан-дизайна отовсюду торчат ))
на, держи. это для последней прошивки от навипилота
SystemUI.zip
garry222
Игорь, а можно ли как-то сделать, чтоб звук в разных приложениях регулировать? Езжу слушаю не громко PCRadio и параллельно Яндекс Навигатор... так вот его подсказки не слышно, а сделаешь погромче... музыка слишком громкой получается... как можно добиться баланса?
garry222
Надо в яндекс навигаторе настроить, чтобы он бубнил в аудио-канал "notifications" (не знаю возможно ли это, но Навител например умеет). После этого надо отрегулировать громкость канала notifications относительно других звуков - это можно сделать любым регулятором громкости для андроид. Обычно я ставлю громкость этого канала на середину, т.к. у меня всегда была обратная проблема - слишком громкие подсказки навигации. Есть и еще одна методика, но это в ЛС ))
Вот  ссылка на видеоотчет результатов моих трудов по решению радиоприемной акодовской  проблемы. Пока только видео, описание что делал, пошаговое готовлю, на днях выложу.
https://cloud.mail.ru/public/NCiG/B7kDUiPvn
Собственно, продолжение
.Описание , что и как я себе сделал. В исходном варианте у меня есть два переходника. Один     (http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/?page=47?do=findComment&comment=2700071) служит для подачи питания на активную антенну мондео(эта факра на моем фото помечена белым кембриком), второй   https://cloud.mail.ru/public/2LHF/iM5Vwt9Xx   иесть как раз согласующий элемент для входа акодо с антенной мондео. Аккуратно вскрываем оба переходника.
Переходник с двумя факрами наполовину липовый,(я об этом писал ранее) потому что вторая факра приделана видимо для солидности, или скорее чтобы переходник ВНЕШНЕ подошел к рейстайлинговым моням, где сзади на магнитолах имеется два разъема на две антенны.
Переходник, который в пластмассовом корпусе вскрывать надо очень нежно и аккуратно, ВНУТРИ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА!! https://cloud.mail.ru/public/3med/qpDPeD7Px
При осмотре деталей второго переходника https://cloud.mail.ru/public/4Le7/S6AZGXUvB
https://cloud.mail.ru/public/HSiP/8ygARG25y  я нашел один активный(с четырьмя выводами) элемент, остальные все пассивные. На липучем ярлычке на этом переходнике была цифирь "13". предположительно это говорит об усилении в 13дб. Похоже.
Далее, надо при помощи пайки объединить два переходника в один, https://cloud.mail.ru/public/77kS/SuHvKRrvn
чтобы исключить одно штеккерное соединение.(потому что у меня есть очччень большое сомнение в том, что провода, которые  подходят к штеккерам являются коаксиальными!!!).
 Факру, которая припаяна просто так к первому переходнику, от него отпаиваем и припаиваем ко  второму переходнику на место, где есть обозначение "АМ".
Соответственно объединяем питающий провод на двух платах в один. Обе платы помещаем в сложенном виде https://cloud.mail.ru/public/LUyi/eeAK3u1yyв любой пластичный и изоляционный материал.  https://cloud.mail.ru/public/hW1G/z1FKyTTL9
 После установки данной коробочки в мондео я по качеству приема радиостанций остался доволен. Мне кажется, что прием на 6000 изделии был скуднее! Автопоиск схватывает станций больше, чем было на 6000, по области теперь катаюсь везде с радио, прием уверенный, плавания звука просто нет! есть просто уменьшение громкости приема в зависимости от складок местности. В москве ловит весь диапазон FM, слушай, что хочешь!
Отчет получился как уж получился, не взыщите, опыта в этом деле еще немного, но суть изложить по моему получилось.
Подскажи, а какая у тебя версия MCU?
