garry222 Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Так я заказал первый попавшийся в надежде, что обрежу без проблем, как пленку и наклею, ан не вышло. Экран 10,0х17,5 см , но это ничего не дает, т.к. в характеристиках размер везде указывают в дюймах, если только ходить с линейкой и мерить все, что под руки попадется с сопоставимым экраном и рамкой, например. те же планшетники или электронные книги и уже заказывать под конкретный девайс. А то что 8", соотношение сторон может быть разным. 10х17,5 - это четкое 4х7 дюймов. На али внизу всегда есть "описание продукта", где иногда пишут точные размеры. А подбирать, я думаю, надо по кодовому слову "universal", чтобы без дырок и вырезов. UPD: на ebay есть примерно подходящие по смыслу: http://www.ebay.com/itm/169-100MM-9H-2-5D-Tempered-Glass-Screen-Protector-Film-For-Car-GPS-Navigator-/221833440061?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item33a64dab3d http://www.ebay.com/itm/169-100MM-9H-2-5D-Tempered-Glass-Screen-Protector-Film-For-Car-GPS-Navigator-/321813153578?hash=item4aed8f072a самое близкое, что нашел: http://www.ebay.com/itm/8-175-95MM-9H-2-5D-Tempered-Glass-Screen-Protector-Film-For-Car-GPS-Navigator-/221833424333?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33a64d6dcd http://www.ebay.com/itm/321813156469 Изменено 19 августа, 2015 пользователем garry222
bui Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 А кто нибудь пробовал на Акодо ставить камеру переднего вида? Поддерживает акодо эту функцию без всяких доп блоков? Чтоб передняя камера включалась например при активации парктроника, но в приоритете была штатная камера заднего вида при включении задней передачи. На китайских сайтах много камер, вопрос только в том зеркальное в них отображение или нет? Вот со штатной задней камеры уже идет зеркальное изображение или его акодо переворачивает перед выводом на дисплей?
garry222 Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 А кто нибудь пробовал на Акодо ставить камеру переднего вида? Поддерживает акодо эту функцию без всяких доп блоков? Чтоб передняя камера включалась например при активации парктроника, но в приоритете была штатная камера заднего вида при включении задней передачи. На китайских сайтах много камер, вопрос только в том зеркальное в них отображение или нет? Вот со штатной задней камеры уже идет зеркальное изображение или его акодо переворачивает перед выводом на дисплей? По-моему то ли на этой ветке, то ли на гпс-клубе обсуждался подобный девайс, причем не так давно. Он не связан напрямую с ГУ а имеет свой блок управления, который слушает can-шину и активирует нужную камеру. Куда на ГУ это подключать - хз - по большому счету есть только 2 варианта видеовходов - AUX или rear camera. Первый вход надо активировать вручную запуском приложения CarAUX, а второй вход соответственно работает только при включенном заднем ходе. Насчет зеркальности - по-моему где-то в настройках ГУ есть опция сделать изображение зеркальным для задней камеры, так что по крайней мере это управляется не зависимо штатная камера или нет.
Maximator Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 А кто нибудь пробовал на Акодо ставить камеру переднего вида? Поддерживает акодо эту функцию без всяких доп блоков? Чтоб передняя камера включалась например при активации парктроника, но в приоритете была штатная камера заднего вида при включении задней передачи. На китайских сайтах много камер, вопрос только в том зеркальное в них отображение или нет? Вот со штатной задней камеры уже идет зеркальное изображение или его акодо переворачивает перед выводом на дисплей?Привет! я уже в этой теме писал про этот блок 2-ва раза
bui Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 @Maximator, Помню что где то было, но перечитывать 180 страниц времени нет. Скажи на какой странице почитать или напиши что за блок, как устанавливать и его функционал?
bui Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 @garry222, В этой ветке не встречал такой информации. А гпс-клуб я не читаю. Можешь дать ссылку где почитать?
Maximator Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 @garry222, В этой ветке не встречал такой информации. А гпс-клуб я не читаю. Можешь дать ссылку где почитать? Сейчас все покпжу и расскажу 5 минут жди
Maximator Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) так вот этот блок он подлючаеться к акоде http://www.vivatao.com/item/20400935176/ к нему можно подключить 4 камеры я на днях буду его заказывать если хочешь закажу на твою долю. Изменено 19 августа, 2015 пользователем Maximator
garry222 Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 так вот этот блок он подлючаеться к акоде http://www.vivatao.com/item/20400935176/к нему можно подключить 4 камеры я на днях буду его заказывать если хочешь закажу на твою долю. Значит все же здесь обсуждали.. А как будешь решать вопрос сопряжения с акодой? К какому входу подключишь? Проблема-то в том, что если к входу камеры, то видео будет появляться только на задней передаче. А если подключишь к ауксу, то при включении задней видео будет отрубаться..
vladnata Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 так вот этот блок он подлючаеться к акоде http://www.vivatao.com/item/20400935176/к нему можно подключить 4 камеры я на днях буду его заказывать если хочешь закажу на твою долю. А я бы тоже такой прикупил с удовольствием. Ведь чем больше, тем дешевле?
bui Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 @Maximator, У меня ссылка не открывается...
Andrey4ik Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Для этого есть блок вот: http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-perednego-vida/bloki-pereklyucheniya-dlya-avtomobilnykh-kamer/blok-avtomaticheskogo-p , выход подключают ко входы ЗХ бошки, камеры к блоку и всё. Себе взял уже давно, осталось провод дотянуть под камеру) Изменено 19 августа, 2015 пользователем Andrey4ik
garry222 Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 Для этого есть блок вот: http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-perednego-vida/bloki-pereklyucheniya-dlya-avtomobilnykh-kamer/blok-avtomaticheskogo-p , выход подключают ко входы ЗХ бошки, камеры к блоку и всё. Себе взял уже давно, осталось провод дотянуть под камеру) Все супер, только так никто и не объяснил, зачем смотреть переднюю камеру при включенной задней передаче?
Maximator Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 Значит все же здесь обсуждали.. А как будешь решать вопрос сопряжения с акодой? К какому входу подключишь? Проблема-то в том, что если к входу камеры, то видео будет появляться только на задней передаче. А если подключишь к ауксу, то при включении задней видео будет отрубаться.. подключение простое через тюльпаны
Maximator Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 А я бы тоже такой прикупил с удовольствием. Ведь чем больше, тем дешевле? Да дешевле если есть желание то закажу и на твою долю. @Maximator, У меня ссылка не открывается... У меня все открывается
garry222 Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 подключение простое через тюльпаны Ты наверное не понял, но меня интересовала не форма разъемов )) Изображение с передней камеры не будет на акоде активироваться автоматически тогда, когда это нужно (то есть в режиме парковки). При движении же задом толку от нее никакого, и она только будет отнимать пространство экрана у действительно нужной в этот момент камеры заднего вида.
Andrey4ik Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Все супер, только так никто и не объяснил, зачем смотреть переднюю камеру при включенной задней передаче? Да всё ты не так понял))), заднюю передачу переключаешь в драйв например или нетраль, а камера переключится в этот момент на переднюю! и будет показывать 10 сек. Посмотри видео, там на сайте есть Изменено 19 августа, 2015 пользователем Andrey4ik
garry222 Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Да всё ты не так понял))), заднюю передачу переключаешь в драйв например или нетраль, а камера переключится в этот момент на переднюю! и будет показывать 10 сек. Посмотри видео, там на сайте есть Да причем тут видео на сайте? Как только ты переключишь рычаг в драйв/нейтраль Акодо перестанет показывать картинку с видеовхода. Начнет показывать андроид. В чем смысл? Изменено 19 августа, 2015 пользователем garry222
Andrey4ik Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Да причем тут видео на сайте? Как только ы переключишь рычаг в драйв/нейтраль Акодо перестанет показывать картинку с видеовхода. Начнет показывать андроид. В чем смысл? Смысл в том что, на Акоде вход камеры заднего хода активируется от подачи сигнала с камеры! А так как блок будет давать сигнал с камеры то и картинка будет, тока с переда. Активация ЗХ происходит не по кан, а по подаче видеосигнала на вход! Изменено 19 августа, 2015 пользователем Andrey4ik
garry222 Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 Смысл в том что, на Акоде вход камеры заднего хода активируется от подачи сигнала с камеры! А так как блок будет давать сигнал с камеры то и картинка будет, тока с переда. Как раз нет - видеовход камеры активируется сигналом reverse с адаптера кан-шины! Я подключал к этому входу камеру, которая постоянно работает - ноль эмоций. Так что тут облом - нужен отдельный монитор, как и показано на видео. Но тогда этот девайс никакого отношения к этой ветке не имеет.
garry222 Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) На самом деле даже сложнее - сигнал с адаптера кан-шины приходит в МЦУ, тот пересылает байт-команду в андроид. Там ее читает сервис reversingd в памяти, который и рисует машинку на экране, накладывая ее на изображение. Кстати, если у кого-то нет камеры и не нравится черный экран при включении задней - могут удалить этот файл из прошивки, и акодо перестанет реагировать. Изменено 19 августа, 2015 пользователем garry222
Andrey4ik Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Как раз нет - видеовход камеры активируется сигналом reverse с адаптера кан-шины! Я подключал к этому входу камеру, которая постоянно работает - ноль эмоций. Так что тут облом - нужен отдельный монитор, как и показано на видео. Но тогда этот девайс никакого отношения к этой ветке не имеет. У меня на кузеной прошивки был такой глюк, и не только у меня))) - при включении ЗХ голова перегружалась, так вот какое было у меня удивление когда после того как голова пошла в перегруз, а камера вдруг заработала, может она и так и так активируется, видиовход ЗХ у неё напрямую сделан и работает без Андроида думаю. Рисует это делают наложение на видио вход. Изменено 19 августа, 2015 пользователем Andrey4ik
garry222 Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 У меня на кузеной прошивки был такой глюк, и не только у меня))) - при включении ЗХ голова перегружалась, так вот какое было у меня удивление когда после того как голова пошла в перегруз, а камера вдруг заработала, может она и так и так активируется, видиовход ЗХ у неё напрямую сделан и работает без Андроида думаю. Почему перегружается точно неизвестно - я лично думаю, что из-за звукового драйвера. Но это к делу не относится. Не обращал внимание, что когда камеры вообще нет, то при включении задней возникает черный экран? И ничего нельзя с этим сделать. При этом никакого сигнала с камеры вообще нет, а чернота почему-то вылезает. На самом деле механизм работы через reversingd доподлинно известен.
Andrey4ik Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Почему перегружается точно неизвестно - я лично думаю, что из-за звукового драйвера. Но это к делу не относится. Не обращал внимание, что когда камеры вообще нет, то при включении задней возникает черный экран? И ничего нельзя с этим сделать. При этом никакого сигнала с камеры вообще нет, а чернота почему-то вылезает. На самом деле механизм работы через reversingd доподлинно известен. Нет, у меня камера сразу с Акодой прописалась))), Надо проверить будет. Не относится к делу - так я про то что если система рухнула то как тогда всё это по кан прошло, обработалось и дало команду на переключения экрана, система та в ауте была! Изменено 19 августа, 2015 пользователем Andrey4ik
Maximator Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 Ты наверное не понял, но меня интересовала не форма разъемов )) Изображение с передней камеры не будет на акоде активироваться автоматически тогда, когда это нужно (то есть в режиме парковки). При движении же задом толку от нее никакого, и она только будет отнимать пространство экрана у действительно нужной в этот момент камеры заднего вида. у вы нет у данного блока свой выносной пуль и ты сам включаешь сам ту камеру которая тебе нужна. вот фото на экране как это выглядит
