Вопрос: каждые 3-4 секунды в верхней левой части экрана начала вылетать надпись "Подготовка карты" (флэшки), иногда кроме этой надписи вылетает следующее "Карта не найдена". При этом все в мультимедиа работает без вопросов.
Сегодня перепрошил "кожей" из прошивок Garri222. Ситуация не изменилась. И это с учетом того, что система прошилась именно с той флэшки, которую не видит.
Поделитесь мнением, пожалуйста!
Вариант N1: кирдык флешке.
Вариант N2: проблема в самом гнезде.
И еще вопрос: а как ты сумел прошиться с флешки, которую не видит голова?
при холодном пуске, постоянно выскакивает сообщение: "system Initialization, not to support plug and play"
подскажите чего ему не хватает? Acodo 412
Спасибо!
Спасибо!
У всех так. Забей.
понятно, уже забил. Есчё вопрос, на 412 можно ставить любую прошивку от 411?
Сегодня когда тестировал прошивки, обратил внимание, что кожаное радио отрубает звук при заводе мотора. Кто-нибудь, кто пользуется черным радио (не-кожаным), может у себя проверить - на нем так же? Не могу понять, баг это или фича...
У меня такая хрень появилась, когда обновил MCU до 1.53 До этого стояла кожа(sergey.1905 ) и MCU 1.15(или 1.05).
Разобрался, спешу уточнить, что флэшку Акодо не видит "музыкальную". Флэшки менял - бесполезно.
У меня была такая же история, только с мап-флешкой. Вставляешь зубочистку между флешкой и корпусом и все начинает работать. Оказалось качество пайки. Пропаивал сам.
Спасибо!
это система монтирует носители,это нормально))
Понятно, спасибо. Значит, возможно фича - посмотрим, доведут ли до ума в следующих версиях..
Кстати, кожа-2 с 412-х голов и мои сборки никак не привязаны к версии МЦУ. Можно пробовать откатывать МЦУ, если надо (но наверное не сильно далеко в прошлое)
Я бы сказал так - это ГУ сообщает, что не надо втыкать носители и другие внешние устройства, пока это сообщение горит на экране. Иначе могут быть проблемы с их авто-определением. Откуда берется сообщение - из андроида или китайское - не знаю. Скорее китайское, судя по грамматике ))
UPD: хм, сообщение-то (судя по логам) приходит от стокового SD/USB плеера. Типа не надо совать карты, пока не догрузилось. В следующих релизах наверное буду править их переводы..
Сегодня попробовал модифицировать smali код - вполне успешно. Получил кожаное радио с названиями станций на чипе без поддержки RDS. Если кто-то еще остался с таким чипом, как у меня - стучитесь в личку - дам обновленный файл радио и инструкцию по применению.
А у тех, у кого RDS, возможно такое же внедрить?)
а то меню из FM только с цифрами диапазона, без названий станции не умиляет =(
p.s.: твою версии кожи еще не ставил, машинка в ремонте  :cry:
Не совсем понял.. У тех, у кого радио-чип с RDS'ом - у тех названия станций на этом радио из RDS же и берутся и сохраняются. По крайней мере, я это видел в коде, да и Сергей мне подтверждал. У тебя разве не так?
ну да,прописываются на кнопки,и бегущей строкой)))
Наверное дело в том, что у тех, у кого стоит кожа-2 из коробки - стоит persist.sys.radio.rds=false. А поменять нельзя, т.к. рута нет и прошивки отдельно.
У меня как, заверил предыдущей владелец, версия "кожа" от sergey.1905
я удерживал палец на кнопке, диапазон сохранялся, а вот надпись (к примеру 102.8) не менялась, хотя по RDS было название станции бегущей строкой
Понятно - кожа-1. Там наверное не было этой функции в радио. Если собираешься ставить мою сборку, то там она у тебя появится. Тебе не нужно кастомное радио - оно только для тех, у кого в принципе не может быть рдса нигде, ибо железо не поддерживает.
А у меня возник ряд вопросов по прошивке от garry222:
1) я синхронизирую телефонную книгу с телефоном (приложение блютуз) - он засасывает 540 контактов из 600+ и ругается на таймаут. После этого все контакты есть, но после первой перезагрузки девайса - они исчезают.
2) возможна ли иная звонилка? - в этой нет поиска, в прошивке родной вроде звонилка была получше.
3) как в автозапуск поставить определенные приложения? Сейчас грузится каруселька, мне бы хотелось, чтобы стартовало приложение юсб, например.
4) не очень удобно следующее: телефон автоматом цепляется к акоде, когда я туда сажусь (по синезубу). При этом, соответственно, звук весь уходит на акоду. НО. если кто-то звонит или присылает почту - я это слышу через динамики. Все остальные звуки (вайбер там, или ватсап) - не воспроизводятся ни телефоном, ни акодой. Это реально как-нибудь поправить?
PS: я отписался производителям по сопряжению акоды, конверса и блока парктроников, предложил денег и любую помощь - но пока тишина. Ждемс.
1) есть такое - надо разбираться, смотреть код, где оно хранит закачанные контакты, смотреть логи... Возьму на заметку.
2) звонилка возможна альтернативная - от синих китайских стоковых прошивок, либо от черных. По функционалу они идентичны, просто интерфейс оформлен по-разному. Ни в одной нет ни поиска, ни любимых контактов. Дорабатывать это лично я не собираюсь, т.к. использую для звонков телефон. Возможна ли сторонняя звонилка - не знаю.
3) каруселька является не отдельным приложением, а частью рабочего стола - соответственно и грузится вместе с ним. Пункт USB в карусельке есть, так что не должно быть проблемой один раз нажать. Для полноценного же автозапуска существуют программы на 4pda и play market (напр. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=137316).Однако, в моих прошивках включено радио, которое восстанавливается при ребуте - возможно оно будет вышибать автозагружаемые приложения.
4) можно отключить автоподключение телефона к блютузу - в factory.prop изменить строку ro.default.bt.autoconnect = 0
но какой после этого будет алгоритм работы с громкой связью - сказать не могу.
garry222 - Вопрос? А может сможешь помочь в реализации нормального поиска в тел книги и всего такого?... И Еще может ты подскажешь или знаешь ответ: как можно улучшить звук микрофона?
Изменено пользователем Maximator
Я не вижу смысла в телефонных функциях на этом ГУ. На ходу всем этим пользоваться и что-то искать, тыкая в экран, неудобно. На стоянке же у меня есть телефон, на котором это все нормально реализовано.
Микрофон чуть лучше работает, если с него снять поролон и расположить его так, чтобы звук попадал через боковые прорези.
Ты про штатное место говоришь? Я вот пользуюсь на гу громкой связью и тел книгой,  все б хорошо если бы был нормальный поиск по алфавиту и чтобы считывал входящие и исходящие с телефона, у меня так было.  когда стоял штатный блютуз
Да, когда я разместил мкрофон на штатном месте боком и снял чехол - стало лучше. Хотя все равно не фонтан - железо хреновое. Я пользуюсь только громкой связью, поэтому мне неинтересна эта доработка. Посмотрим, может быть, китайцы или навипилотовцы что-то выкатят.. Тогда и подумаем о том, как это привинтить.
Будьте добры, подскажите есть ли возможность изменить заставку при загрузке гу, без перепрошивки?
и вопрос по поводу файлов download ..... bin на диске С, их можно удалить без вреда устройству.
