нашёл чёткую фотку с инсталлом 407B
родной климат ставится в углублении на кронштейн (который для 407B идёт в комплекте при заказе)
затем ставится сама 407 магнитола и закрывает собой климат (который продолжает трудится, раздавая команды устройствам климатической установки от органов управления климатом на новой магнитоле посредством кан шины)
теперь бы все это проверить на дорестайле
рамка все равно не подходит, надо еще что-то с ней думать
суппорт категоричен по дорестайлу. фактически проводите эксперимент на свой риск и страх
рис 1
The air conditioning of this version is different from others. Our support cannot adapt it, so you may need to refit the original support by yourself
Кондиционер этой версии отличается от других. Наша служба поддержки не могут применить его для 407, так что вам может понадобиться установить оригинальные поддержки самостоятельно!!! :nono:
рис 2
The air conditioning of this version is different from others, but after the refitting it can work normally. Since our support cannot adapt it, you may need to refit the original support by yourself
Кондиционер этой версии отличается от других, но после переоборудования он может работать нормально. Поскольку наша служба поддержки не может адаптироваться, вам может потребоваться установить оригинальные поддержки самостоятельно
сорри за качество
Я тоже рассматривал внимательно. Это из того фала, что прислал Axe123
У меня возник вопрос - климат будет там светиться внутри?
Насчет поддержки старого климата от рестайла:
Китайцы имеют в виду, что у них нет таких железячек, чтобы установить и прикрутить блок климата.
Насчет различия в разъемах не знаю. Возможно тоже придется переделывать.
файл немного из другого источника :D  но он то же...
думаю климат внутри будет светится но никто этого не увидет. можно даже управлять с него, так как кан шина останется и у него.
по рестайлу есть кронштейн для климата
по дорестайлу надо мутить всяки разны переходники и оформление если нет возможности перебрать на новые запчасти от рестайла всю бороду. а по поводу распиновки коннекторов не знаю. есть вариант проверить.
нужны добровольцы владельцы рестаил-дорестайл, перебросить климаты местами и посмотреть
а вообще еще до комплекта 407 магнитолу прихватить для окончательного решения по дорестайлу :)
Изменено пользователем Соловьёв
А какая навигация? Она в комплекте или как устанавливать? DVD воспроизводит? С каких носителей?
в базе ни какой. хотя если кто нить покупал в других местах может быть какая нибудь китайская
все необходимые программы можно установить/купить через сервис Google Play
для этого нужен доступ в Интернет через вайфай или 3g модем USB
стоит DVD ROM. Лично я не знаю пока воспроизводит ли девайс именно диски формата DVD видео!?Гы, как получу девайс обязательно расскажу и покажу :D
но производитель заявляет что поддерживается MP2, MP4, Divx, Xvid, H.264, HD720p and 1080i HD video format(under 40Mbps/S)
носители могут быть: карты памяти MicroSD, флеш-память на USB, собсвенно лазерные диски CD-R, думаю что и DVD-R. но про DVD-R не знаю. как там с буферизацией дела обстоят!!!
Владельцы Акодо отзовитесь!!! Никак нам без вас!!!
Я поставил iGo Primo, Sygic и Waze. Sygic и Waze работает нормально. С iGo есть проблрма со звуком. Ещо ненашёл правелйний .apk фаил. Нада пасмотреть б форумах.
DVD с DVD R матрици в формате DVD воспроизводит как паложенно. Ещё думаю паставить МХ Player. Формат DVD ц SD карти или USB ещё непробувал.
нигде не могу найти какой видео вход у акодо
PAL или NTSC?
Китайцы ничего не говорили об адаптации к штатному парктронику на авто после 2012г?
нет у нас информации. по технике работать не должны.
суппорт акодо ссылается на то что у них конверс отображает расстояния по датчикам (на нашем форуме в теме о Convers описывается данная функция в модернизированной прошивке и есть люди, которые могут прописать её в ваш автомобиль)
но о звуковом потверждении критических расстояний ни слова.
думаю что у них по умолчанию такая же система как на авто до 2012 года (две пищалки)
Привет! Может кто нибудь поделится пошаговой инструкцией по прошивке Акодо на русском.
P.S.
Инструкция на китайском с переводчиком полнейшая абракадабра и как то не хочется магнитолу угробить.
Зачем там инструкция? Прошивается как любой андроид копированием папки update на карту памяти. У меня сложности возникли только с прошивкой MCU, да и то в инструкции описано более менее понятно.
Последняя прошивка для 411- http://yadi.sk/d/SQ3IACgVJydPP
Изменено пользователем Badnews
С прошивкой андрюши всё понятно а вот с MCU .... Напиши пошагово действия по прошивке.
@Атос, да, мне. :-) Я теперь нашел канал для получения прошивок.
@HottMac, Пошагово лень писать, фишка в том что для перехода в режим обновления MCU нужно зажать кнопку PWR и reset на 3 сек, отпускаешь reset, голова перезагрузиться, после загрузки кнопку PWR отпустить и заходишь в настройки, там About System и далее MCU Upgrade, должен файл MCU подхватить с карты памяти и обновить MCU.
Я вчера нашел в интернет магазине для 407-й продажу блоков климата (как на блау) по реально низкой цене!!! Пока говорить, что и как и где не буду так, как пока не придет ко мне блок и я не проверю работу способность блока. Если все будет хорошо я тут отпишусь.
День добрый, можно получить информацию по цене и срокам?
nikadim, Киров, 2012, Титаниум, 411
в личке ответил
@Соловьёв, может примерную стоимость стоит в шапке темы вывесить?
прошу извинить меня
тему я создал для обсуждения технических вопросов
стоит указать какие то денежные значения и начнётся палемика кто где видел, а кто за сколько купил и т.д.
Вот и удалось посмотреть как она выглядит эта чудо-рамка.
Напомню, что нужна она для того, чтобы установить модель 407 вместе со штатным климатом.
Т.е. блок управления климатом прячется во внутрь.
P.S. Для сравнения покажу рамку для модели 411
Эта рамка нужна для того если остается раздельный блок климата? А если есть блок, от блаупункта  то она не нужна!?
Изменено пользователем Maximator
