Ребят,на гпс клубе сбор хотелок,кто там зареген,голосуйте,а то проиграете)) http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25209&p=301060
Привет, Серёг!
Второй раз попытался зарениться на GPS-клубе... письмо со ссылкой подтверждения регистрации не приходит. Не могу завершить регистрацию...
По прочитанным пунктам поддерживаю всё! Особенно операции с телефонной книгой и выводом инфы на Конверс.
яне могу голосовать,так что поднимай всех ваших))
Если там регистрация не работает, то какой смысл кого-то поднимать? Чтоб "наши" так же сидели и ждали письмо со ссылью?!
Я проголосовал. Правда далеко не за все, т.к. некоторые пункты мне реально не нужны.
Чего-то там наголосовал. Хочу уточнить про конверс: я уже жаловался, что американское радио от avin не передает частоты радиостанций на конверс т.е. видно FM1,FM2, FMA, а вместо частот "--", номера треков штатный плейер кажет. При замене на кожанное радио частоты появляются. Получается что это приложения передают информацию в CANCAR, а он в свою очередь отдает конверсу. Мне кажется что рукастым ребятам нужно разобрать эти два радио приложения и глянуть в чем разница передачи информации в Кан шину. А далее можно и РДС и название треков с штатного плейера передать на конверс.
С каном взаимодействует только MCU. На андроиде крутится постоянно сервис от китайцев - carservices.jar - который дает штатным андроидным приложениям прошивки возможность взаимодействовать с MCU и каном (принимать-передавать). Так все и работает. Патчить приложение радио никакого сейчас смысла нет, т.к. гарантированно авиновское черное радио работает у меня с немецкой прошивкой 0.8b с cardroid.org и MCU версии 1.45 от самого последнего китая. Все частоты на конверс передаются корректно. persist.sys.mcu.can должен при этом стоять = 51 (на самом деле многие значения из cartype.xml так же хорошо работают, но некоторые - нет, поэтому надо проверить)
Когда у меня была чисто авиновская прошивка, черточки эти и сброс конверса (как будто радио отключилось) - я у себя наблюдал. Отсюда вывод - надо обновить MCU до последней доступной версии. В байтах размер этого последнего MCU = 53344.
Приложение же CarCan.apk просто пытается отобразить в красивых окнах тот поток кановских данных, который опять же перехватывает MCU и отдает carservices.jar. Судя по тому, что на акодо 411 ничего кроме скорости с Мондео не снимается, то гипотезы две - либо кановский поток до MCU не доходит (напр. режет кан-адаптер), либо CarCan.apk не знает нужных кан-кодов Мондео. Второе более вероятно, судя по не работающему перехвату парктроников.
Привет, Серёг!
Те, кто не может зарегаться на гпс-клубе - смотрите спам-раздел своей почты. Возможно там.
Хе... мГет быть... я же почту снимаю Мозилой или Андроидным приложением с телефона. А они папку "Спам" не смотрят... :)
Уже как больше недели вышла прошивка для 407 (V9.25+MCUV1.53), для 411 почему-то нет, все не было времени выложить, но теперь исправляюсь - https://yadi.sk/d/_W1U7gipfcEXY.
Список изменений как обычно в текстовом файле на китайском и я перевел через гугл переводчик.
Update:
Подоспела прошивка для 411, ссылка - https://yadi.sk/d/rj_ZbcK3fcRML
Перевод изменений (Гугл переводчик):
Список 9,25 + 1,53 исправления:
1. Увеличение 3G ключ E1756
2. Зафиксируйте проблему наградами роскошные МОЖЕТ
3. Оптимизация Радио (иностранный RDS)
4. Закрепите МПО Тайвань версия Традиционный проблемы со звуком
5. Импорт шин ---- "требуется аппаратная плата поддерживает
6. Увеличение ярлыки WIFI точки доступа
7. Оптимизированные параметры звука
8. Оптимизированная поддержка некоторые аудио и видео форматы и поток
A9-9.25+1.53更新(315版).txt
Изменено пользователем Badnews
Спасибо попробую, радио авиновское больно глянулось.
Интересные дела - стали для 407 и 411 разные MCU в комплект класть. В описании к 411 нет второго пункта (как раз некие изменения в CAN обработчике для некоторых моделей, которые китайцы luxury называют)
Upd:
Ага, нюанс заключается в том, что эти прошивки были собраны в разное время. Версии тоже отличаются.
Для 407:
ro.build.display.id=CA03-N043-TY02-A3-r0.9.25s
ro.build.date=Mon Mar  9 01:00:04 CST 2015
размер letou_mcu.bin=54520
Для 411:
ro.build.display.id=CA03-N043-TY02-A3-r0.9.251s
ro.build.date=Fri Mar 20 12:53:21 CST 2015
размер letou_mcu.bin=54108
Вот только странно, что размер MCU уменьшился.
Update:
Блин, во я не внимательный.
Зы.зы. Интерфейс такой-же клоунский синий?
Изменено пользователем Powar
Поставил на mod 1.76 MCU 1.53, от последней китайской прошивки, Конверс начал показывать частоты с Авиновского радио.
Спасибо garry222!
Коллеги а почему у меня 407-я микро сд на 64ГБ не видит? :sten: Какой максимальный объем поддерживает?
32 Gb заявлено, но и 64 Gb можно использовать... если предварительно бубном пошаманить... Изменено пользователем Pablusha
У меня 64 без бубна в обычном нтфс работает.
Берешь это- https://yadi.sk/d/M8vQB6hbfjGSK ,форматируешь свою карточку в фат 32 и вот оно,счастье))
Не, не советую - на некоторых системах ограничение fat32 как раз 32Гб (возможно и у нас). Да и размер файла не более 4Гб неприятен.
В этом случае обчно exFAT советуют, но я не знаю, есть ли драйвер на нашем устройстве.
У меня в свое время не заработало 2 карты по 32, а вот 16+32 нормально. Я имею ввиду карты в правом и левом слотах. Больше не экспериментировал. Так что, возможны варианты...
Вопрос:
Что на что нужно исправить в 时尚版-9.251+1.53-3-26\update\images\manufactorycfg\factory.prop чтобы после прошивки сразу был английский язык, таймзона +3 и т. п.?
ех fat не пойдет,у меня 64гб карта,отформатированная в фат32,уже на второй голове живет,разрабы пишут до 32,именно по причине гемора в форматировании
