Spartak83 Опубликовано 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) Почитал тут вашу дискуссию насчет камеры и понял далеко не все.. Сам жду камеру, поэтому актуально. Ты говоришь, у тебя из багажника куда-то приходит проводка с RCA-разъемом - это что, штатная? Отказываюсь верить, хотя у Мондео есть такая опция http://www.fordcat.ru/shop/1/parts/1277499 - просто думал, проводку под это дело штатно не кладут, в отличие от пищалок. У меня будет на выбор 2 схемы подключения камеры - проводная или беспроводная (есть приемник-передатчик от другой камеры на рамку номера, которую я ставить не стал, опасаясь пионеров). Что кто посоветует? Если делать беспроводную, то (условно) передатчик я планировал разместить в бардачке и питать от провода reverse с ГУ. На 411 модели этот проводок один. Приемник должен был разместиться где-то в обшивке багажника и питаться (по изначальному замыслу) от лампы ЗХ. Почитав статью про реле, начинаю понимать, что с питанием от ламп ЗХ не все так просто, и нужна схема с диодами и реле. Может быть все же лучше протянуть через весь салон и питаться от ГУ, чтобы не ловить проблемы с импульсами питания? Но уж больно не хочется ворошить салон. И так-то придется Акодо снимать, ибо проводок reverse мы наружу забыли вытащить.. Тянул провод rca от камеры к голове по низу по правой стороне. Питание от лампы заднего хода и плюс и масса без реле и диодов. Камера показывает хорошо, помех нет. Камеру заказывал в ручку багажника на ибэй или на али, точно не помню. Есть видео и записи в бортовике на драйве. Сорри за большой квот. Пишу с телефона. Изменено 17 февраля, 2015 пользователем Spartak83
garry222 Опубликовано 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 Парни, спасибо - это все пригодится. Все же есть у кого-то опыт с беспроводным подключением (чтобы уж наверняка знать про помехи)? Еще, у меня будет камера в подсветку номера - там вроде надо пластмассовую хрень снимать, что над номером.. Как вот тут: http://www.talkford.com/community/topic/194531-how-to-install-a-rear-view-camera/ Кто-нибудь делал? Есть там какие-нибудь нюансы, чтоб не сломать?
Pablusha Опубликовано 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 Парни, спасибо - это все пригодится. Все же есть у кого-то опыт с беспроводным подключением (чтобы уж наверняка знать про помехи)? Еще, у меня будет камера в подсветку номера - там вроде надо пластмассовую хрень снимать, что над номером.. Как вот тут: http://www.talkford.com/community/topic/194531-how-to-install-a-rear-view-camera/ Кто-нибудь делал? Есть там какие-нибудь нюансы, чтоб не сломать?Эта хрень снимается оооочень плохо и без её снятия не обойтись... делать это надо в тепле... чтоб пластик был тёплым... я сначала пластиковой лопаткой отщёлкнул весь низ... самое сложное и ссыкотное это боковые части и силы применить надо больше и не переборщить... Прям чтоб универсального рецепта снятия я ни где не нашёл...
санчё Опубликовано 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 Парни, спасибо - это все пригодится. Все же есть у кого-то опыт с беспроводным подключением (чтобы уж наверняка знать про помехи)? Еще, у меня будет камера в подсветку номера - там вроде надо пластмассовую хрень снимать, что над номером.. Как вот тут: http://www.talkford.com/community/topic/194531-how-to-install-a-rear-view-camera/ Кто-нибудь делал? Есть там какие-нибудь нюансы, чтоб не сломать? Я пользуюсь безпроводным.по монтажу все легко. А вот по поводу шумов, я так думаю все зависит от самих передатчиков. Когда установил первые все было достойно. Через год они приказали долго жить и я купил еще комплект,так вот он давл помехи. При чем странно когда заведешься и просто включаешь заднию все хорошо, но стоит тронуться вперед минут через 5 дает большие помехи.пока опять не заглушишь и не откроешь дверь. В итоге востановил первый комплект и сейчас лучше. Комплект можно купить от 800 р. Так что я думаю можно купить попробовать
Spartak83 Опубликовано 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 Парни, спасибо - это все пригодится. Все же есть у кого-то опыт с беспроводным подключением (чтобы уж наверняка знать про помехи)? Еще, у меня будет камера в подсветку номера - там вроде надо пластмассовую хрень снимать, что над номером.. Как вот тут: http://www.talkford.com/community/topic/194531-how-to-install-a-rear-view-camera/ Кто-нибудь делал? Есть там какие-нибудь нюансы, чтоб не сломать? Делал другу года три назад подсветку шильдика на седане. Просто сдёргивал эту накладку. (поломал несколько защёлок) А когда ставил себе камеру на универсале, думал там всё так же. А фигушки! Там ещё и винты или саморезы.
Pablusha Опубликовано 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 Делал другу года три назад подсветку шильдика на седане. Просто сдёргивал эту накладку. (поломал несколько защёлок) А когда ставил себе камеру на универсале, думал там всё так же. А фигушки! Там ещё и винты или саморезы.Саморезы держат всю панель с кнопкой открывания багажника и фонарями подсветки номера. А накладка этой панели только на защёлках! Только её и надо снять для установки камеры!
Spartak83 Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 Саморезы держат всю панель с кнопкой открывания багажника и фонарями подсветки номера. А накладка этой панели только на защёлках! Только её и надо снять для установки камеры! На седане - да.
Shiko Опубликовано 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 Йо-хо-хо! Для меня защитника отечества мондео приготовил подарок. Победа! Парктроники заработали на магнитоле Carit. Урааааааа! Прошил блок парктроников другой прошивкой и о чудо все завелось. Теперь у меня парки отображаются и на конверсе и на магнитоле. Йо-хо-хо! Вот видео
Pablusha Опубликовано 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 Йо-хо-хо! Для меня защитника отечества мондео приготовил подарок. Победа! Парктроники заработали на магнитоле Carit. Урааааааа! Прошил блок парктроников другой прошивкой и о чудо все завелось. Теперь у меня парки отображаются и на конверсе и на магнитоле. Йо-хо-хо! Вот видео Мои поздравоения! ;)
Shiko Опубликовано 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 Мои поздравоения! ;) Спасибо! Звук очень хороший на этой балалайке, раза в 1,5 лучше штатной соньки. Сегодня еще раз на максе сравнил, причем колонки у меня бумага, а на максе от соньки полимерные. Теперь буду копать андроидную часть, чтоб было управление с кнопок руля нештатными проигрывателями на не родном лаунчере.
avaximus Опубликовано 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 без переустановки,рутэксплорером идешь mnt/config/factory.prop Снимок.PNG если хочешь расширенной менять параметрры кана,то это- https://yadi.sk/d/7YVY_lVXd5miv кладешь сюда mnt/config/ с заменой,выставляешь разрешение,а это https://yadi.sk/d/WQWgP86Cd5mZR кладешь в system/app тоже выставляешь разрешение,перегружаешь голову,и рулишь каном из меню настроек))а что это за зверь- дистрибутив "скина", и где он живет??)) ссылки не работают, можно их обновить? спасибО!
sergey.1905 Опубликовано 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 все это есть на гпс клубе,ссылки постоянно обновляются,поэтому лучше качать с гпс клуба))там более специальный форум))
avaximus Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 все это есть на гпс клубе,ссылки постоянно обновляются,поэтому лучше качать с гпс клуба))там более специальный форум)) сенкью вери матч=)
MichaelMichael Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 Кто поставил последнюю прошивку [ 致胜时尚版DTG411-V8.99+V1.45(纪念版).rar.rar ]? В момент изменения громкости магнитола по-прежнему отваливается от конверса? Ну, то есть, пропадает отображение текущей радиоволны, как будто она выключена, а потом снова появляется?
Pablusha Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Кто поставил последнюю прошивку [ 致胜时尚版DTG411-V8.99+V1.45(纪念版).rar.rar ]? В момент изменения громкости магнитола по-прежнему отваливается от конверса? Ну, то есть, пропадает отображение текущей радиоволны, как будто она выключена, а потом снова появляется? Уффф... напугал... и чего нового? DTG-407, прошивка NaviPilot... то же самое...
Alexa3333 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Уффф... напугал... и чего нового? DTG-407, прошивка NaviPilot... то же самое... Я так понимаю это как раз новая, а навипилот только готовит свою на базе этой.Ее бы рутнуть или попросить sergey.1905 пересобрать аля 1.76, опередили бы навипилотом с выходом новой прошивки. MCU 1.45 на секундочку.
Pablusha Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) Я так понимаю это как раз новая, а навипилот только готовит свою на базе этой. Ее бы рутнуть или попросить sergey.1905 пересобрать аля 1.76, опередили бы навипилотом с выходом новой прошивки. MCU 1.45 на секундочку. Это как раз NaviPilot! И она уже с рутом... не требует никакого пересбора... с тремя видами скинов... работает всё на "Ура!"! Хотя так же как и другие прошивки... с Конверс+ дружит не полноценноНу и вообще с десяток страниц назаб об этом писано-переписано... ;) Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Pablusha
Powar Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Кстати, Фантомщики обходят отключение магнитолы при выкл. зажигании переводом селектора АКПП в положение N. Сегодня буду посмотреть.
Alexa3333 Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 Это как раз NaviPilot! И она уже с рутом... не требует никакого пересбора... с тремя видами скинов... работает всё на "Ура!"! Хотя так же как и другие прошивки... с Конверс+ дружит не полноценно Ну и вообще с десяток страниц назаб об этом писано-переписано... ;) Навипилот берет исходники у китайцев, а потом допиливает под наши реалии (со слов их гуру "Incognito"), V8.99+V1.45 это новая "голая" прошивка. Могу ошибаться, гляньте, если не влом, версию MCU на вашей навипилотовской прошивке.
Pablusha Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 Навипилот берет исходники у китайцев, а потом допиливает под наши реалии (со слов их гуру "Incognito"), V8.99+V1.45 это новая "голая" прошивка. Могу ошибаться, гляньте, если не влом, версию MCU на вашей навипилотовской прошивке. А было ли что-то принципиально новое в свежей китайской прошивке?
Pablusha Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 Где сейчас можно купить 411 ?Прочитав первое сообщение темы сразу всё поймёшь!
Alexa3333 Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 А было ли что-то принципиально новое в свежей китайской прошивке? Принципиально нет. Со слов китайцев: что то улучшено, что то допилено (было где то выше). Я ее ставил минут на 10 между кожей и 1.76mod от sergey.1905. По умолчанию добавили приложения для аналогового и дтв тюнеров, не нужные абсолютно, приложение КарТахограф (его сейчас пилят навипилотовцы т. к. оно поддерживает только определенную, нам неведомую USB видеокамеру). КРЧ обыкновенная синяя прошивка. Лично я хотел бы услышать отзыв о качестве звука на этой проше, т.к. сам далеко не эксперт в этом деле.
Pablusha Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 Принципиально нет. Со слов китайцев: что то улучшено, что то допилено (было где то выше). Я ее ставил минут на 10 между кожей и 1.76mod от sergey.1905. По умолчанию добавили приложения для аналогового и дтв тюнеров, не нужные абсолютно, приложение КарТахограф (его сейчас пилят навипилотовцы т. к. оно поддерживает только определенную, нам неведомую USB видеокамеру). КРЧ обыкновенная синяя прошивка. Лично я хотел бы услышать отзыв о качестве звука на этой проше, т.к. сам далеко не эксперт в этом деле. Могу сказать лишь о Навипилоте... звук на ней лучше... мягче что ли... чем у родной китайской.
sergey.1905 Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) телевизоры eсть во всех прошивках,в наших они вырезаны за ненадобностью)) Изменено 27 февраля, 2015 пользователем sergey.1905
