Dreamstone Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 В 407 модели стоит блок управления КАНом - там есть даже название его в меню Настроек, может по его оописанию поискать, что он читает а что нет? Парктроники очень нужны - готов внести посильную лепту в добивание этого вопроса ))
HottMac Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 Затихло, потому что стало понятно, что на 407-й где-то стоит чип или плата трансивер, через который конвертирует can в 2 канала: Rx/Tx. Это значит, что на 411-й простым удалением can-коробки 407-ю не получишь (и даже наверное не удастся обойтись заменой проводов). Кроме того, хз как увидеть, долетает что-то из кана до ГУ или нет в 411.. У MCU нет своего дисплея. В исходниках видно, что оно куда-то выводит свои сообщения, но скорее всего это JTAG-консоль, которую китайцы цепляют при тестировании. Чтобы к такой подключиться, нужно а) все разбирать, б) знать где эта консоль распаяна и каковы ее параметры (скорость, протокол и пр.) Добрый день! Возможно это может помочь в перехвате данных с CanBus https://www.kickstarter.com/projects/etx/canbus-triple-the-car-hacking-platform , http://canb.us/store
garry222 Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 В 407 модели стоит блок управления КАНом - там есть даже название его в меню Настроек, может по его оописанию поискать, что он читает а что нет? Парктроники очень нужны - готов внести посильную лепту в добивание этого вопроса )) То, что выводится в настройках Андроида типа "версия CAN" или что-то похожее - это ни о чем. Просто строка, прописанная в factory.prop - persist.sys.can.type Можно задать значение руками - 4_1_zt_nocan - и пункт либо вообще пропадет, либо будет написано, что кана нет...
garry222 Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 Добрый день! Возможно это может помочь в перехвате данных с CanBus https://www.kickstarter.com/projects/etx/canbus-triple-the-car-hacking-platform , http://canb.us/store Да, что-то в этом роде. Тут дороговато - проще для начала использовать ELM327, который стоит копейки. Нам нужен только средний CAN..
Pablusha Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 Да, что-то в этом роде. Тут дороговато - проще для начала использовать ELM327, который стоит копейки. Нам нужен только средний CAN..Понятно, что ты бы под себя делал на 411, но и про 407 не забывай! Есичо, подъеду! ;)
avaximus Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 увидел случайно отрезанный провод в разъеме остатольного провода не нашел=))что это?
Атос Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 отрезанный провод в разъеме Так у всех. Где-то на первых страницах это обсуждали
Apocalypto Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 увидел случайно отрезанный провод в разъеме остатольного провода не нашел=))что это? Pin 10- lamp control. На Navipilot Droid 2 также не задействован. Скорее всего управление подсветкой, но у нас задействован pin lamp detect. Видимо применимо к другим моделям, возможно он и яркостью готов управлять... но нужна либо схема, либо экспериментальное подключение к пину штатного разъема "illumination", только предварительно надо отключить illumi от того пина на ГУ, куда он сейчас приходит (смотри страницу 125, ТАМ ЕСТЬ СХЕМА ШТАТНОГО РАЗЪЕМА)
Apocalypto Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 Кто подскажет, комплект TPMS для Acodo привезти можно или как? Сколько стоит? У меня на одном комплекте колес он есть, а на втором нет
Атос Опубликовано 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 @Apocalypto, дорого очень. Посмотри на али что-нибудь дешевле, типа этого
Apocalypto Опубликовано 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 @Apocalypto, дорого очень. Посмотри на али что-нибудь дешевле, типа этого Чиркани в личку пжлст, почем можешь притащить? Дороже комплекта штатных?
Alexa3333 Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 sergey.1905, на GPS клабе появились моды прошивок (713_mod, AV7 _MIC_update_3_UI), вы объясните что нужно допиливать в фактори дабы получить версии для наших балалаек (411,407), а мы поюзаем и отпишимся. Спасибо! Кстати надоела 713 перешел на "Кожу", вылет через два дня, лечение помогло, но не надолго, убил Car Widget, теперь вечная кожа.
sergey.1905 Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 сорани свою папку мануфктори,пропиши в фактори проп параметры кана,и прошивайся)
sergey.1905 Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 забыл,если с каном будет несрастуха,то заменить приложуху каркан на свою,предваритьельно выдрав ее из прошивки))заниматься пока не могу,заболел плотно))
Alexa3333 Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 забыл,если с каном будет несрастуха,то заменить приложуху каркан на свою,предваритьельно выдрав ее из прошивки))заниматься пока не могу,заболел плотно)) Спасибо! Скорейшего выздоровления! Так в том и идея, чтобы тебя постоянно за рукав не дергать, брать прошивки с GPS форума и допиливать под 411,407
sergey.1905 Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 разница в файлах,фактори проп,вверху строчки про кан,кеймапс,картип,и в приложении каркан))
garry222 Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 разница в файлах,фактори проп,вверху строчки про кан,кеймапс,картип,и в приложении каркан)) Еще наверное стоит пихнуть лого + анимейшн.. Смотрю впервые за все время в этих mod прошивках новая версия CarCan.apk. Стоит попробовать наверное. Откуда дровишки? AVIN? В прошивке 1.76_mod наблюдается некий pre_install_apps.zip, в 7.13 его нет. У навипилота тоже есть, но нулевого размера. Если перенести или создать свой на 7.13 - сработает установка своих приложух?
sergey.1905 Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) сработает,а нафига??дровишки из америки))попробуй,мож чего и получится,но это надо и картип оставлять тогда,хз,поглумись,у меня все равно кана нет,да и на улицу пока нунафиг,болееееюю,так,теоритически собрал,в принципе у всех арбайтен,америка родина слонов,тьфу,фордов,мож там чего и добавили,ядро у них есть точно,потому что переделывают все очень глобально,от китайщины даже следа нет нигде,я на наших ядрах собрал,основа 1.76 и 7.713... Изменено 29 января, 2015 пользователем sergey.1905
Dreamstone Опубликовано 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 Друзья, какое то время назад тут промелькнула прошивка 12 года для блока парктроников - кто может помочь прошить? Motrala не предлагать )) Скиньте в личку кто готов помочь плз )
Pablusha Опубликовано 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 Друзья, какое то время назад тут промелькнула прошивка 12 года для блока парктроников - кто может помочь прошить? Motrala не предлагать )) Скиньте в личку кто готов помочь плз ) У тебя с Мотралом тоже общение не сложилось? ;)Вот есть шнурок... но в него не хватает 4000 руб на лицензию. А так... ошибки читает и AsBuild правит, но без вложения блоки не шьётЪ... Мы с garry222 ужо пытались с меня на его авто слить...
garry222 Опубликовано 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 У тебя с Мотралом тоже общение не сложилось? ;) Вот есть шнурок... но в него не хватает 4000 руб на лицензию. А так... ошибки читает и AsBuild правит, но без вложения блоки не шьётЪ... Мы с garry222 ужо пытались с меня на его авто слить... Я глянул FAQ по UCDS. Вроде получается, что за 4000 - это расширенная лицензия, типа пожизненная разблокировка всех функций. Для тех, у кого базовая версия (как у тебя) есть "кредиты" по 500р, которыми можно разблокировать одну функцию (например, прошивальщик) для неограниченной работы с одним автомобилем. Вот выдержка: -Кредиты 1 уровня: Стоимость кредита (1) уровня стоит 500р., они необходимы ТОЛЬКО для коммерческих функций, такие как: Смотка/сброс пробега, складывание зеркал на FF2, установка "тюнинг" прошивок, русификация автомагнитол SONY 2007-2011 модельного года, включение возможностей 4" экранов использовать сторонние камеры. И вот оттуда же: Вопрос: Сколько кредитов будет снято в результате такой последовательности операций: Прошивка 150->195; Откат на родную 150 для поездки к Официальному дилеру, Снова установка 195 после ОД? Естественно все на одной и той же машине. Ответ: Кредит будет снят только 1 раз, для последующих перепрошивок на данном автомобиле дополнительные кредиты не нужны.
Alexa3333 Опубликовано 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 сработает,а нафига??дровишки из америки))попробуй,мож чего и получится,но это надо и картип оставлять тогда,хз,поглумись,у меня все равно кана нет,да и на улицу пока нунафиг,болееееюю,так,теоритически собрал,в принципе у всех арбайтен,америка родина слонов,тьфу,фордов,мож там чего и добавили,ядро у них есть точно,потому что переделывают все очень глобально,от китайщины даже следа нет нигде,я на наших ядрах собрал,основа 1.76 и 7.713... В Америке авто с названием Мондео никогда не продавались. Даже Мондео 5 там выпускается под название Фьюжн.
Pablusha Опубликовано 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 Я глянул FAQ по UCDS. Вроде получается, что за 4000 - это расширенная лицензия, типа пожизненная разблокировка всех функций. Для тех, у кого базовая версия (как у тебя) есть "кредиты" по 500р, которыми можно разблокировать одну функцию (например, прошивальщик) для неограниченной работы с одним автомобилем. Вот выдержка: -Кредиты 1 уровня: Стоимость кредита (1) уровня стоит 500р., они необходимы ТОЛЬКО для коммерческих функций, такие как: Смотка/сброс пробега, складывание зеркал на FF2, установка "тюнинг" прошивок, русификация автомагнитол SONY 2007-2011 модельного года, включение возможностей 4" экранов использовать сторонние камеры. И вот оттуда же: Вопрос: Сколько кредитов будет снято в результате такой последовательности операций: Прошивка 150->195; Откат на родную 150 для поездки к Официальному дилеру, Снова установка 195 после ОД? Естественно все на одной и той же машине. Ответ: Кредит будет снят только 1 раз, для последующих перепрошивок на данном автомобиле дополнительные кредиты не нужны. Не... там скорее всего ошибка... кредит снимается за разовую операцию... прошил мотор - сняли кредит... в следующий раз так же. Лицензия разблокирует доступ к прошивке и чтению блоков... Так вот... для того чтоб прошить блок нужно иметь эту безвременную лицензию и платить кредиты для прошивки блоков... но не за все операции снимаются кредиты. По-моему, за прошивку блрка парков ничего не снимается...
Shiko Опубликовано 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 Не... там скорее всего ошибка... кредит снимается за разовую операцию... прошил мотор - сняли кредит... в следующий раз так же. Лицензия разблокирует доступ к прошивке и чтению блоков... Так вот... для того чтоб прошить блок нужно иметь эту безвременную лицензию и платить кредиты для прошивки блоков... но не за все операции снимаются кредиты. По-моему, за прошивку блрка парков ничего не снимается... Для прошивки нужно, что был доступ к VBF loader. Да эта безвременная лицензия стоит 4000, кредиты нужны только для прошивок коммерческих функций, блок парков к ним не относится. Лицо бы сменил, а то как-то неприятно с чертом (дьяволенком) общаться и видеть здесь.
