sergey.1905 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 Мурманск,это далеко(((сегодня лечили аналогичную траблу в навипилоте,товарищ из вологды приехал,ремонт занял около часа,голова естественно пилотовская,с гарантией,мастера,не сказали что именно,но что то пропаивали,итог,все арбайтен,все довольны,а так тоже пытался прошить толку было ноль. 2.гу не сажает аккум,так как даже спящий режим выключается максимум через 2 дня,ищите проблему в сигналках и прочих допах..что то еще хотел..забыл))
sergey.1905 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 Друзья, всем привет, Прошу помочь советом, может у кого такое было.. При обновлении прошивки (после синих надписей и желтых ОК) нажал reset, но снова вышел экран c ранее установленными приложениями (как будто обновления не произошло) Дальше через несколько секунд появился черный экран с желтым крестиком в левом верхнем углу Пару раз нажал reset - то же самое - включается home и дальше черный экран с крестиком После очередного reset экран вообще стал черно-серым - ни на что не реагирует Пробовал разные варианты: - power и reset с картой обновления; - 8 раз power без карты; - reset с картой и без экран отключается на 1 секунду, а потом снова загорается черно-серым Подскажите, что можно сделать? Аккумулятор новый, заряженный .. попробую угадать..,карточку с прошивкой,перед тем,как ресетнуть,надо вытаскивать))
Pablusha Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 2.гу не сажает аккум,так как даже спящий режим выключается максимум через 2 дня,ищите проблему в сигналках и прочих допах..что то еще хотел..забыл))Подтверждаю... в настройках двое суток сна... два дня машина стояла... завелась без проблем. Аккуму 4 года...
garry222 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 В исходниках MCU есть отключение при недостаточном напряжении аккума. Сколько точно стоит порог, сказать нельзя, т.к. замеряется через делитель напряжения. В общем, те у кого стоит 2 дня режима ожидания, а ГУ все равно грузится с холодного старта - это оно...
avaximus Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 Мурманск,это далеко(((сегодня лечили аналогичную траблу в навипилоте,товарищ из вологды приехал,ремонт занял около часа,голова естественно пилотовская,с гарантией,мастера,не сказали что именно,но что то пропаивали,итог,все арбайтен,все довольны,а так тоже пытался прошить толку было ноль. 2.гу не сажает аккум,так как даже спящий режим выключается максимум через 2 дня,ищите проблему в сигналках и прочих допах..что то еще хотел..забыл)) Так что делать? Разбирать акодо и пытаться что-то там найти??? Может попытаться поискать аналогию с телефонами/планшетами аналогичную проблему ( как вариант решения)? И Атос молчит...
Spartak83 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 В исходниках MCU есть отключение при недостаточном напряжении аккума. Сколько точно стоит порог, сказать нельзя, т.к. замеряется через делитель напряжения. В общем, те у кого стоит 2 дня режима ожидания, а ГУ все равно грузится с холодного старта - это оно... А вот это ОЧЕНЬ интересно! Как бы этот порог сделать пониже, что бы магнитола не вырубалась при запуске двигателя.
sergey.1905 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 У кого гу лишнее,можете поэксперементировать с мцу)))
Pablusha Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 Серёг, ты в личку что-нибудь ответишь?
Badnews Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 У меня, кстати, вчера случился первый глюк. После завода движка на заправке, экран загорелся белым с розовыми полосами сверху и снизу. Выкл/вкл зажигания не помогло. Иголка и кнопка ресет рулят. У меня тоже такое было пару раз, оба раза после скидывания клемм (в первый раз что-то делал, во второй снимал аккумулятор для зарядки), думаю это из-за прошивки, вряд ли это из-за железа, тем более проявилось у разных людей.
garry222 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Итак, есть хреновые новости о попытках заставить ГУ с CAN коробкой показывать климат... Вчера/сегодня расковыривал проводку вновь. Пробовал подключать CAN H/CAN L напрямую к разъему ГУ на пины CAN Rx/CAN Tx в разных вариантах, в том числе и по одному. При включении зажигания Convers показывает только две строчки как на магнитолах, не дружащих с ним вовсе. Перепробовал разные варианты конфига CAN, но, увы, даже Convers не отреагировал, не то что климат. Приложуха "CAN" также ничего не показала. Я даже для чистоты эксперимента залил прошивку МЦУ от 407 головы. Все таки есть тут какой-то секрет - либо в ГУ впаяна плата CAN адаптера, либо что-то еще. Тут засада может быть в том, что CAN H/L - это разные шины (высокая и низкая), двунаправленный трафик, а CAN Rx/Tx - это одна шина, но с разделенными пинами приема/передачи... Интересно все же увидеть схему 407 косы... ЗЫ Вот такая схемка где-то должна быть... Изменено 19 января, 2015 пользователем garry222
garry222 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 А вот это ОЧЕНЬ интересно! Как бы этот порог сделать пониже, что бы магнитола не вырубалась при запуске двигателя. Вряд ли это возможно, т.к. для изменения надо пересобирать весь МЦУ, а у меня только часть исходников, да и то - скорее всего, не от последней версии... Я собственно и выпрашивал их, просто чтобы понять, что к чему. Вот если бы китайцы предусмотрели какой-нибудь nvram с настройками - тогда можно было бы..
MichaelMichael Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 ... Существует комбинация кнопок. Если одновременно нажать NAV и FM из любого приложения, вызывается Навигация (которая прописана по умолчанию). Повторное нажатие кнопок - возврат именно в то приложение, из которого была вызвана навигация (ну, или которое активно по звучанию). Вообще-то навигация вызывается просто по нажатию одной кнопки NAV. И, кажется, если на нее нажать второй раз, то происходит возврат в предыдущее приложение. Никакой комбинации, на самом деле, нет.
sergey.1905 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 Вряд ли это возможно, т.к. для изменения надо пересобирать весь МЦУ, а у меня только часть исходников, да и то - скорее всего, не от последней версии... Я собственно и выпрашивал их, просто чтобы понять, что к чему. Вот если бы китайцы предусмотрели какой-нибудь nvram с настройками - тогда можно было бы..даже если бы были исходники,ты бы все равно не собрал мцу,в китае целая компания этим занимается)))
garry222 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 даже если бы были исходники,ты бы все равно не собрал мцу,в китае целая компания этим занимается))) Ну это ты загнул)) В разработке ядра Линукс принимало участие 249 компаний.. А собрать может любой желающий за 15 минут. С мцу проблема больше в том, как потом из получившегося бинаря сделать прошивку, которую можно залить в устройство. Вот для этого уже нужен пленный китаец ))
sergey.1905 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) еее168.com тебе в помощь))гугли letou-tech Изменено 19 января, 2015 пользователем sergey.1905
sergey.1905 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 Серёг, ты в личку что-нибудь ответишь?Ответил))
Oleh Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 Вообще-то навигация вызывается просто по нажатию одной кнопки NAV. И, кажется, если на нее нажать второй раз, то происходит возврат в предыдущее приложение. Никакой комбинации, на самом деле, нет. Я бы эту комбинацию бы и не искал, если бы у меня кнопки NAV и FM работали. Невнимательно читаем сообщение, невнимательно... :-)
Pablusha Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 все забыли о траблах с акодо...О каких? Видимо они есть не у всех... поэтому на твои вопросы нет ответов.Я вот продолжая читать тему, не перестаю удивляться количеству людей, установивших Acodo. Сначала я думал... что это только те кто учасники темы... теперь понимаю... многие просто читают тему... и много тех кто не читает... просто пользуются... скорее всего проблемы у единиц... так что... наверно тебе не повезло с аппаратом... и тебе всё же в ремонт...
avaximus Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) О каких? Видимо они есть не у всех... поэтому на твои вопросы нет ответов. Я вот продолжая читать тему, не перестаю удивляться количеству людей, установивших Acodo. Сначала я думал... что это только те кто учасники темы... теперь понимаю... многие просто читают тему... и много тех кто не читает... просто пользуются... скорее всего проблемы у единиц... так что... наверно тебе не повезло с аппаратом... и тебе всё же в ремонт... не у меня одного вот с драйва http://www.drive2.ru/l/5325358/ это тот же человек, с которого иначались отрицательный отзыв (об АКБ) отписался производителю......Атосу.....ти-ши-на Изменено 20 января, 2015 пользователем avaximus
Pablusha Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 не у меня одного вот с драйва http://www.drive2.ru/l/5325358/ это тот же человек, с которого иначались отрицательный отзыв (об АКБ) Я внимательно читаю тему и видел все сообщения, которые тут появлялись за последние пол года... Я так понимаю... АКБ в его случае был не при чём? Его замена убрала одну проблему, но не основную... моей АКБ 4 года... я волновался, что и меня это постигнет... хорошо, что не постигло... можно сделать вывод... АКБ - проблема помогающая проявиться неисправности магнитолы.Поверь, мне искренне жаль, что у тебя... у него... ещё у кого-то... попались такие аппараты! Это лотерея... Но уж если так случилось, то надо или дождаться ответа Атоса или найти "Кулибина" в своём регионе...
sergey.1905 Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) все забыли о траблах с акодо...Если бы еще знать,для систематизации проблем, 1.что за прошивка( и естественно.как прошивался) 2.модель головы 3.используемый софт 4.аккум думаю здесь вообще ни при чем,я и прикуривать давал и т д,и высаживал аккум почти в ноль,что заводилась на последнем пуке(у меня дизеь)и ни разу ничего подобного не было,у меня здесь ориентир один-Pablusha-ибо только у него на стопроцентов стоит,и установлено я знаю что,и знаю как,и проблем пока у него нет))ИМХО)) по поводу темнеющего экрана,я вчера писал,как это вылечилось,но для мурманска это конечно не вариант,скажи,а что за прошивка и версия мцу у тебя установлены(посмотри -об устройстве) Изменено 20 января, 2015 пользователем sergey.1905
avaximus Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 Если бы еще знать,для систематизации проблем, 1.что за прошивка( и естественно.как прошивался) 2.модель головы 3.используемый софт 4.аккум думаю здесь вообще ни при чем,я и прикуривать давал и т д,и высаживал аккум почти в ноль,что заводилась на последнем пуке(у меня дизеь)и ни разу ничего подобного не было,у меня здесь ориентир один-Pablusha-ибо только у него на стопроцентов стоит,и установлено то,я знаю что,и знаю как,и проблем пока у него нет))ИМХО)) 1. AV7 update-V7.713_F_M_411+V1.2 https://yadi.sk/d/Nu2eazRZdWmsz прошивка ваша прошивал сначала МЦУ (все как по инструкции, которые выкладывали тут) потом обновлял систему (переименование/удаление папки update соблюдал при обновлении МЦУ) 2. DTG-412S-4A (последние 4 символа мог напутать, пишу по памяти, остальные точно верно) 3. из софта только mapsme pro, aimp вот
Pablusha Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 ориентир один-Pablusha-ибо только у него на стопроцентов стоит Серёг... ты меня смущаешь...
president026 Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) На 04.01 улетал домой, машину оставил на парковке в Шереметьево, вернулся 14.01 По прилету авто открылось, но заводится отказалось, т.к. аккум подсел, голова при этом включилась. Попросил прикурить от другого авто, когда авто завелось голова отключилась и включаться отказалось, на следующий день авто завелось само с полпинка, но голова также не включилась просто черный экран и все, потом догадался скинуть клему с аккума, после этого голова включилась и пока работает, на всякий случай заказал зарядку, на выходных заряжу аккумулятор. Голова с климатом Изменено 20 января, 2015 пользователем president026
