Подтверждается.. Сегодня прошился Навипилотом 102-м. Увидел, то о чем вы тут расказывали... Менюшка с выбором моделей машин, которая прописывает значение persist.sys.mcu.can/persist.sys.can.type. Правда их там очень мало - может процентов 5 от того, что видно в коде.. Видимо, в Навипилоте просто перевели то, что подходило под наш рынок. Замена cartype.xml на этот список никак не влияет.
Короче, Олд фольксваген попробовал, как и почти все остальные модели из менюшки. Везде все по нулям - климат, парктроники и пр. остатки топлива. Ни климата по 120, ни кондея по -50...
При volkswagen_old климат показывал 120 градусов. Это точно было! Изменено пользователем Pablusha
каркан_дроидман))))
каркан_дроидман))))
Не понял, о чем, ты - но это приложение есть в навипилотовской прошивке, которую я поставил. Что надо сделать?
Это то,что выводится в настройки))
Сергей, смотри какой глюк обнаружен... при пользовании приложения Di.fm, скачаного из Маркета, наблюдается пара багов... во-первых, громкость приложения выше чем у радио и плееров, но не до искажения звука... просто громче... и регулировать это не где... не удобно при переключении между плеерами... во-второых... при старте приложения и при выборе канала звук 1-2 секунды играет только спереди, потом включается и сзади и общий звук становится чуть тише, но всё равно громче плееров и радио...
Где собака порылась, как думаешь?
В принципе... можно и забить... но если есть решение, то будет красиво! :)
это видимо само приложение задуто,все системные звуки,а именно навигашки и плеера сидят на одной цифре в ро.тда.блаблабла,то есть по идее разница должна быть только между радио и плеером,но не между плеером и скажем нави,или другим плеером,попробуй в настройках дсп,коэфф.усиления покрутить,вторая строчка с конца,но не факт))
Блин, расковырял сегодня всю проводку и изучил косичку от и до... Сразу хочу опровергнуть версию о том, что кнопки руля принимаются ГУ по CAN... нихрена подобного... на pin ГУ "SWC key 1" провод приходит напрямую без всяких CANов от "Rem +" штатной колодки! Не имеет он ни какой связи с шиной CAN. В коробку CAN приходят "Can H" и "Can L"от штатного коннектора и идет к "Can Tx"Can Rx" колодки ГУ. Помимо этого с коробки CAN выходят аналоговые сигналы Parking/Illumi/Reverse/ACC... Срочно нужна на изучение косичка от ГУ без Кан коробки
Сорри, пишу с мобилы... завтра постараюсь все выложить в виде схем
Итак, обещанная схема. Прорисовал путь проводов от штатного коннектора до ГУ. 8 пинов с динамиками не отмечал, ибо с ними все предельно ясно.
Вверху CAN адаптер, слева штатный коннектор, справа коннектор ГУ. Провел схематически линии разными цветами, можно удобно проследить какой провод от штатного коннектора куда идет и идет ли он через CAN
Сильно детально я не делал. Только в общих чертах для себя.
Не буду вставлять здесь больших картинок, дам только ссылки
Вот коса от 407-й -  Раз,   Два
Вот коса от 411-й - Раз, Два
У 407-й нет отростка для подключения CAN. Один разъем в магнитолу, другой в авто.
У 411-й есть еще отводка для подключения отдельной коробочки CAN-bus.
Как там внутри гуляют сигналы я не знаю. :)
Атос, очень прошу, сделай пожалуйста две фотографии косы 407 модели и две 411
1.Конец косы со стороны ГУ, раздвинув провода так, чтобы было видно какого цвета каждый и к какому пину относится (нужно увидеть на фото CAN Rx/Can Tx/ SWC key 1)
2. То же самое с концом косы со стороны штатной фишки (хотяб немного раздвинь провода, чтобы видеть провода от Can H/Can L/Remote +, в подсказку моя схемка)
Не получается на твоих фото рассмотреть ключевые моменты, а  именно CAN H и CAN L --->  CAN Rx и CAN Tx. Нужно понять как они коннектятся между собой на 407 модели, а на 411 мне фотки нужны чтобы сопоставить это со своим ГУ. Если не сложно, проверь еще наклейку на ГУ - там та же распиновка коннектора 20 пин, что и на моей схеме?
И еще вопрос к владельцам 407:
1.уровень прдсветки ГУ меняется при регулировке штатной крутилкой или только тупо от габаритов?
2. Какое действие закреплено на кнопке М рулевого колеса?
1. Не регулируется от штатной крутилки.
2. Чот забыл проверить. Позже поеду посмотрю.
2. Тоже вамое что и нс штатной, меняет с радио на диск, флешку и т.д.
Тебе хочется это выяснить? Могут возникнуть ещё вопросы? Вэлкам ту Щербинка! ;)
Если что, позволишь отсоединить ГУ и косичку поглядеть ?
Отсоединяй... только соединяй обратно. :)
как я и предполагал... Вопрос почему? Может на ГУ провод приходит на SWC key 2, а не на SWC key 1, как у 411? Я так понимаю, у 407 независимо от конфига CAN переназначить ничего нельзя? Еще вопрос: приложуха CAN показывает скорость авто и illuminatiin?
приложение покмзыает скорость, показания климата, включение подсветки, кажется что то еще но уже не помню, я сейчас за 1500 км от машины.
А управлять климатом можешь или только видеть?
Что и требовалось доказать.. Прямое соединение кан-шины автомобиля с магнитолой для 411-й - отсутствует. Сообщения приходят в черный ящик, а выходит оттуда только то что решили китайцы. Коробочка эта наск. я нагуглил - программируемая..
Еще заметил - когда пробовал различные модели авто запихивать в factory.prop в конце концов остановился на какой-то совсем несовместимой модели, типа Прадо. В итоге сейчас нет передачи частоты радио на конверс, а сам он висит на пунктах, типа "дорожный компьютер", и не дает оттуда выйти. И часов нет. Это означает, что чтобы что-то на кан-шину передавать, в фактори должно стоять совместимое значение, типа zt_mondeo или fordzs.
Не знаю, кому как, а прошивка Навипилота - рулит изо всех сил. И звук по мне стал лучше, и русификация, и темы.. И даже вроде радио стало лучше ловить ))
@Apocalypto, только видеть, нажимаешь на иконку шестеренок в приложении кана он переводит на управление климатом
1. Званский
2. Санкт - Петербург
3. FM 2008 Титаниум Блэк 2.3
4. 407 (с климатом черная матовая)
Это к Атосу... смотри шапку темы. :)
А существует ли схема тыловых разъемов для 407 и 411? Я смотрю фотки в нете и на верхней части не вижу наклейку как у себя.... Может мануал есть у кого со схемой большого разъема 20 пин сзади ГУ?
