rocker890 Опубликовано 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 Сейчас 407 я так понял уже не купить новую?
Атос Опубликовано 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 Только, если память не изменяет, там должно быть 5 тюльпанов, а не 4. На каждый канал на усилок и на саб. Совершенно верно. Вот такой:
Maximator Опубликовано 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 Совершенно верно. Вот такой: Атос, через тебя там нет возможности купить провода?
Атос Опубликовано 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 @Maximator, сейчас на акодо ничего нет. Оно, наверное, по разьемам подходят и другие, но чтобы это называлось специально для акодо, такого нет. Но поспрашивать можно. Я акодовские кабели в теслу вставлял просто для интереса проверить разъемы. Входят и выходят отлично, но, возможно распиновка в них другая.
Maximator Опубликовано 10 сентября, 2017 Опубликовано 10 сентября, 2017 @Maximator, сейчас на акодо ничего нет. Оно, наверное, по разьемам подходят и другие, но чтобы это называлось специально для акодо, такого нет. Но поспрашивать можно. Я акодовские кабели в теслу вставлял просто для интереса проверить разъемы. Входят и выходят отлично, но, возможно распиновка в них другая. Понял тебя.
6appmaleu Опубликовано 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 Доброе время суток... год назад я стал владельцем Форд Мондео 2011г. досталась она хорошем состоянии и с магнитолой Асоdo 407. но вот беда пару недель назад сначала пропала камера заднего вида. Причину нашел и устранил, был переломан провод на багажнике. через день появилась другая проблема стал пропадать звук. в общем стало так утром завожу машину звук есть, но он на одном уровни тональности, если заглушил и потом с ново включил то вообще звук пропадает. бывает пока еду появляется громкий щелчок в динамиках и появляется звук. Но и когда машину на ночь закрываю в гараже на сигналку то утром нормально включается, но только заглушишь на 5 минут пропадает. решил вернутся к заводским настройкам, еще хуже получилось пропал русский язык и стал вообще каждый раз при включении зажигания перезагружаться. И звук так же себя ведет. Прочитал ваш Форум от начала и доканца, пробовал пере прошить не хрена не получатся . у меня версия андроида 2.3.4. и MCU ни обновляется. ЛЮДИ добрые ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ. Что мне сделать, у меня еще мысль что датчик GPRS мозги компостирует из за него такая проблема?
garry222 Опубликовано 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 через день появилась другая проблема стал пропадать звук.Надо проверить контакты в quadlock-разъеме машины - надежно ли соединены пины питания и вывода на колонки. Схема разъема гуглится легко. Надо проверить BATT, GND, FL,RL,FR,RR. Если все проверено и надежно, то скорее всего потекли компоненты питания платы мцу. у меня версия андроида 2.3.4.Это вряд ли, т.к. в прошивках встречался только андроид 4.1 у меня еще мысль что датчик GPRS мозги компостирует из за него такая проблема?Это что за датчик такой? GPRS это разновидность сотового интернета, самая древняя и медленная. может GPS имеется в виду? Тут он точно не причем - на звук и питание никак не влияет.
Powar Опубликовано 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 (изменено) Была у меня беда из-за ГПС. Точные симптомы не помню, но вроде не загружалась. Или вечный ребут. Замена антены помогла. Изменено 12 октября, 2017 пользователем Powar
garry222 Опубликовано 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 (изменено) Была у меня беда из-за ГПС. Точные симптомы не помню, но вроде не загружалась. Или вечный ребут. Замена антены помогла. Ну это только если короткое замыкание в антенне - программно антенна ни на что не влияет. Но все антенны на КЗ пожалуй проверить стоит конечно. Изменено 12 октября, 2017 пользователем garry222
6appmaleu Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 Надо проверить контакты в quadlock-разъеме машины - надежно ли соединены пины питания и вывода на колонки. Схема разъема гуглится легко. Надо проверить BATT, GND, FL,RL,FR,RR. Если все проверено и надежно, то скорее всего потекли компоненты питания платы мцу. Это вряд ли, т.к. в прошивках встречался только андроид 4.1 Это что за датчик такой? GPRS это разновидность сотового интернета, самая древняя и медленная. может GPS имеется в виду? Тут он точно не причем - на звук и питание никак не Доброе время суток.. На счет GPS я просто отписался увлекся R лишняя. Включив просмотр об устройстве у меня было Android 2.3.4. даже интерфейс у меня другой с иконками. А со звуком проблема такая. Выключая зажигание и ставлю на сигналку вечером то утром при заводе с пульта звук есть, если заглушить на 10-15 минут и заново завести звука нет. Восстановил русский язык благодаря программы morelocale избавился от постоянной загрузки при зажигании в настойках убрал галочку. вот осталась одна проблема со звуком но думаю добью где то в проводах проблема либо на датчик GPS или антенны. но по поводу Androida 2.3.4. приложу фото позже да и как MCU. вроде все делал как написано пошагово 1 закачал в корень Флешки обновления вставил в правый разъем и запустил обновления 8-9 раз нажал на power она запускается после обновления вытаскиваю флешку и все остается как и было MCU вообще не обновляется.
6appmaleu Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 @6appmaleu, да и почему тогда при запуске после ночного простоя на сигнализации звук есть и только заглушишь на небольшое время то он опять пропадает а если в гараже просто стояла не закрытая то нету звука тоже
garry222 Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 вроде все делал как написано пошагово 1 закачал в корень Флешки обновления вставил в правый разъем и запустил обновления 8-9 раз нажал на power она запускается после обновления вытаскиваю флешку и все остается как и было MCU вообще не обновляется.8-кратное нажатие на power запускает не обновление, а аварийный откат на предыдущую версию прошивки, которая уже записана на флеше и хранится в разделе, кажется, backup. @6appmaleu, да и почему тогда при запуске после ночного простоя на сигнализации звук есть и только заглушишь на небольшое время то он опять пропадает а если в гараже просто стояла не закрытая то нету звука тожеточно нельзя сказать без тщательного обследования внутренностей с тестером. Но скорее всего какие-то элементы в усилке на мцу потеряли свои свойства от времени или воздействия окружающей среды. Может быть и нагрев влияет.
6appmaleu Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 8-кратное нажатие на power запускает не обновление, а аварийный откат на предыдущую версию прошивки, которая уже записана на флеше и хранится в разделе, кажется, backup. точно нельзя сказать без тщательного обследования внутренностей с тестером. Но скорее всего какие-то элементы в усилке на мцу потеряли свои свойства от времени или воздействия окружающей среды. Может быть и нагрев ну а как тогда обновить андроид если не обновляется MCU сама версия?
garry222 Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 ну а как тогда обновить андроид если не обновляется MCU сама версия?Вопрос не имеет смысла, т.к. обновление андроида (мухи) - отдельно, обновление мцу (котлеты) - отдельно. Это 2 разных вычислительных блока и даже разные аппаратные платы, общающиеся друг с другом через последовательный порт. У меня уже давно нет Acodo, и я не помню точно процедуру. Но обновления на любых ГУ ставятся одним из двух способов - вставляется SD-карта в слот с записанной в корень прошивкой андроида (на карте ничего другого не должно быть) и далее выбирается пункт "обновление" в настройках или просто надо вставить эту карту и сделать ребут - прошивка будет обнаружена и установлена автоматически. Процедуру апдейта мцу более-менее помню - надо записать файл обновления мцу на пустую карту SD (раземер не больше 8Гб FAT32), затем найти в настройках пункт обновления мцу, нажать, ГУ один раз перезагрузится и войдет в режим обновления мцу. Затем надо запустить двигатель, чтобы гарантировать питание, потом еще раз зайти в настройки и снова выбрать обновление мцу.
avaximus Опубликовано 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 А есть кто продает БУ 411 модель? поездил месяц со штатными 6000 и Sony звук что у одной что у другой полная шляпа с таким звуком и радио не нужно)))) блин сижу и думаю, свою продавать или нет)) я об Acodo
kriptonik Опубликовано 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 как я понимаю их уже не выпускают?продажа только из рук в руки?
6appmaleu Опубликовано 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 Доброе время суток вот и прошло почти пол года и я на конец то разобрал нашел причину в AKODO407 которое мне досталось от предыдущего хозяина. В общем суть одна надо новый или какой то аналог который сейчас есть итепод Теслу. если возможность где то найти ACODO407 в продаже подскажи. буду очень признателен.
president026 Опубликовано 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 Доброе время суток вот и прошло почти пол года и я на конец то разобрал нашел причину в AKODO407 которое мне досталось от предыдущего хозяина. В общем суть одна надо новый или какой то аналог который сейчас есть итепод Теслу. если возможность где то найти ACODO407 в продаже подскажи. буду очень признателен. и в чем проблема? и что вообще за проблема?
Атос Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 @president026, наверное ЭТО @6appmaleu, ставь Теслу, прошивай конверс и вперед
6appmaleu Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 и в чем проблема? и что вообще за проблема? доброе время суток. Я в прошлом году писал в октябре что купил моню 11 года экобуст и досталась магнитола акодо 407 год работала нормально но пришла беда стал пропадать звук. постоит ночь на холоде звук появляется если через минут 20 заглушить или выключить потеху то все звука нет. да и камера заднего вида перестала показывать. начал лазить в настройках у видел что у меня вообще другой андроид и не поддается прошивке. отдал в ремонт сказали что сгорел пред усилитель да и вообще его уже ремонтировали. вроде пообещали сделать но без успешно. вот такая история. а надольняк без потехи не кайф ездить.жа сука от нее еще и климат контроль работает только он живой остался. вот и спрашиваю где купить акода или уже в стиле теслы заказывать.
6appmaleu Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 @president026, наверное ЭТО @6appmaleu, ставь Теслу, прошивай конверс и вперед здрасти. в инете показывают что не обязательно прошивать можно сразу ставить. а если прошивать то где и как?
Oleg_KRSK Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 Конверс прошить нужно если машина рестайл, это обязательно, иначе балалайка не оживет. Прошивку сделает motral, он есть на этом форуме именно под этим ником
Атос Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 в инете показывают что не обязательно прошивать можно сразу ставить. а если прошивать то где и как?В интернете много чего показывают. Я и сам сюда показывал видео от китайцев. Но практика показала другое.У китайцев работает, у нас нет. Автор прошивок вот этот чел https://www.drive2.ru/users/motral Ему сказать, что будешь устанавливать теслу.
garry222 Опубликовано 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 однако, все же замечу, что в последнее время выходили видоизмененные версии этих тесл, которые просто у нас еще никто не покупал и не тестировал. Теоретически они могут вполне нормально у нас работать, и вообще могут оказаться от другого производителя. То что у нас не работает без прошивки Мотрала (или кстати еще подойдет стоковая фордовская прошивка конверса <1411, у которой мафон отключается сразу при глушении мотора) - это производитель ZXW, начинка rockchip PX3
